  4. Aqara Temperature Humidity Sensor
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    bubu13
    Moin, habe 3 dieser Sensoren erstanden und in iOBroker eingebunden. Habe das Problem, dass die Sensoren die Temperatur zwar relativ genau anzeigen, bei der Luftfeuchtigkeit aber teilweise 10% über dem eigentlichen Wert liegen. Da alle drei Sensoren den gleichen falschen Wert anzeigen liegt es auch nicht an einem defekten Sensor. Ich könnte jetzt natürlich immer schön 10% runterrechnen und mit dem korrigierten Wert arbeiten, aber wer garantiert mir, dass diese Werte im Verhältnis zwischen 40 und 80% Luftfeuchtigkeit auch wirklich stimmen? Für meinen Einsatzzweck ist dieses Produkt unbrauchbar. Hat jemand Erfahrung mit diesen Sensoren oder einen Tipp?
    • paul53P Offline
      Die Sensoren sind nur klein und billig.
      @Aqara.com sagte in [FAQ]
      If the temperature humidity and atmospheric pressure varies a bit only, data will be reported once an hour. If the temperature variation exceeds 0.5℃, the humidity variation exceeds 6% and the atmospheric pressure is no less than 25Pa, data will be reported instantly.
