  5. Hilfe USB Daten per Blockly senden
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @peterfido
    Da ja nun die erstellte Strömungspumpen Steuerung den Pi völlig überfordert!
    Würde ich den Ansatz hier noch mal gerne versuchen !?
    mein USB Anschluß am Pi an dem der Tunze 7096 Multicontroller hängt hat diese Bezeichnung.
    Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
    Ist es möglich darüber dann einen Datenstring in dieser form zu senden!?
    2;30;30;30;30;100;100;100;100;60;1;0;1;4;0;1;1;1;53;0;0;0;0
    Vielleicht kommen die Daten ja so an!
    Wenn sich die Steuerung in den Pumpen ändert weiß man das es funktioniert.
    Wie die Windows Software zu dem Tunze Controller die Daten sendet weiß ich nicht und auch nicht wie man es herausfinden kann.
    Der Techniker von Tunze, darf die Daten, wie die steuerung angesprochen wird leider nicht rausgeben.
    Ich würde es gerne versuchen! nur wie so ein befehl aussehen muss weiß ich nicht und würde das ganze gerne über ein Blockly Exec machen damit ich die zeiten besser steuern kann. Da ich mich mit Javascript überhaupt nicht auskenne.
    Dazu würde ich gerne Datenpunkte erstellen mit Steuerzeiten.
    wo man einfach die Tageszeit von bis einträgt in form 18:00-19:00 zb so kann man dann vielleicht einer Steuerung sagen was wann laufen soll.
    Das einzige was ich über einen UBS Sniffer herausfinden konnte war das hier:
    Wo auch die Daten aus der Text Datei wieder auftauchen.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Ich habe mir jetzt die Augen Wund gegoogelt und nix wirklich brauchbares gefunden.
      Wenn ich dieses hier per ssh versuche kommt nur kommando nicht gefunden.
      echo -e -n ‚.2;30;100;30;30;100;30;100;100;1;99;15;1;0;1;1;1;2;0;54;0;0;0;0..\r‘  > /dev/ttyUSB6
      Ich weiß nicht mal wie man der USB006 richtig anspricht
      Vllt kann man auch im Pi die Steuerungen in jeweils ein Script einpacken und mit einem Befehl das jeweilige senden an den USB Port veranlassen.
      Doch wie man das macht, weiß ich nicht.
      • AphofisA Aphofis
        @peterfido
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Aphofis sagte in Hilfe USB Daten per Blockly senden:
        Ja aber nicht mit Blöcken in blockly das währe besser gelöst in Javascript mit serial Port Der kann das
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Dutchman
          Das wäre auch ok ! nur kann ich Javascript überhaupt nicht programmieren oder anwenden.
          Ich würde halt gerne vier verschiedene Steuerungen in dieser form:
          an den Strömungspumpen Cotroller senden die ich aber aus Datenpunkten zeit angaben zeitlich begrenzen möchte.
          zB. 11:00 bis 12:00 die eine Steuerung dann von 12:00 bis 13:00 eine andere Steuerung usw.
          das kann ich nur per Blockly.
          na klar wenn man auch vier verschiedene Dateien im Pi ablegt und die dann per Linux aufgerufen werden und der Datei inhalt per usb gesendet wird wäre auch ok nur wie man das alles macht weiß ich nicht.
          Hintergrund:
          Meine komplette Meerwasser Aquarium Steuerung läuft über Blockly einem PI und mehreren ESP8266.
          Nur die Strömung fehlt noch und die kann mit den angegebenen zahlen mit den semikolon Trennungen auf eine andere Steuerung gestellt werden somit könnte dann endlich dan Netbook getrennt werden vom Controller dann braucht dieses Laptop nicht mehr verbunden sein.
          Um die Steuerungen manuell kompliziert immer wieder mal umzustellen.
          Ein kumpel hatte mir mal ein kleines Programm geschrieben wo man die steuerungen zeitlich steuern kann über das Laptop doch die steuerung funktioniert nicht richtiog und beinhaltet auch das dass Laptop verbunden bleibt.
          mir sind alle Wege recht nur eine Blockly direkt Steuerung der Strömung ist so aufwendig das der Pi stehen bleibt.
          Dank @paul53 habe ich so eine tolle Steuerung, kann sie aber nicht benutzen also muss der Weg über USB nur die Steuerungs Info an den Controller zu senden möglich sein.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            man kann doch ein Javascript für jede der vier Steuerungen erstellen und diese dann auslösen lassen per zeitsteuerung und blockly
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Dutchman
              wie könnte denn ein Javascript aussehen, die über USB 006 die daten
              senden soll.
              diese Javascript kann man dann doch auslösen!?
              Kannst du sowas programmieren !?
