[HILFE] DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht
das ist kein Fehler, hier wurde offensichtlich im Adapter etwas geändert - und das ist einigen anderen auch aufgefallen.
Unter dwd.0.warning.begin steht zu Anfang das
Wenn Du jetzt hinten auf Wert in das Feld mit dem Datum klickst, dann bekommst Du diese Zahl
Offensichtlich wird nur noch die Unix-Time übertragen und der Adapter rechnet das um, um das in das Objekt-Feld Wert zu schreiben. Allerdings gibt das im Vis das von Dir beschriebene Phänomen. Ich habe jetzt mit einem kleinen Blockly wieder ein Datum draus gemacht und dann sieht es im Vis so aus:
Dabei ist mir im Blockly ein Bug im Javascript-Adapter aufgefallen, dieser zeigt einen Error wenn man aus der Unix-Zeit den Wochentag in Kurzform umrechnen will. Das Ergebnis sollte gestern "Fre" sein, es kommt aber ein Error.
Ich war dann auf Github und wollte ein Issue erstellen, das hatte aber schon jemand gemacht. Bislang ist der Fehler noch offen...
Ich gehe davon aus, dass man zukünftig via Script die Zeit umrechnen muss, um in Vis dann ein lesbares Ergebnis zu bekommen.
Grüße -
in iot.0 oder cloud.0 ein neues Smart Gerät erstellen dabei das Script auswählen und in der Alexa app eine Routine erstellen die dann wiederum auf das Script zugreift.
Damit man nicht Alexa, Gib es Wetterwarnungen an, sagen muss
im Post 20 hattest Du erklärt, wie man die Routine in der Alexa App anlegt. Das habe ich alles so umgesetzt. Ich kann in den entsprechenden DPs des alexa2-Adapters den Empfang sehen. Allerdings kommt der Trigger nicht zurück und startet das Skript. Wenn ich das Skript stoppe und starte wird es ausgelöst und es kommt eine Ausgabe und ein telegram, insofern funktioniert das Skript. Hast Du einen Idee, warum das Skript nicht getriggert wird?
Im iot-Adapter ist das eingetragen als Trigger das Skript
@XxJooO
kann ich so nicht wirklich sagen woran es liegt.
Ich Tippe mal so ins Blaue wenn deine Routine in der Alexa App auch Gibt es Wetterwarnungen heißt könnte es daran liegen, einfach mal den Namen im iot ändern also nicht beide gleich benennen.Bei mir hat es letzten auch nicht mehr geklappt, habe bei jeder abfrage immer den normalen Wetter Bericht bekommen bis ich die Abfrage von Gibt es Wetterwarnungen in Gibt es Wetter Warnungen geändert habe. Die Tücken der Technik
Activity Trigger habe ich bis jetzt nicht Benutzt kann ich so nicht zu sagen, aber wie oben erwähnt tippe ich auf den gleichen Namen
