  4. [HILFE] DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht
    5.7k
blocklyclimatecommunicationjavascript
44 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smarthomegirlS Offline
    smarthomegirl
    schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
    Hallo
    leider muss ich mich heute mal an Euch wenden.
    Seit geraumer Zeit verwende ich ein Skript, welches mir die aktuellen Warnungen des DWD per Sprachansage über Alexa und Pushnachricht per Telegram ausgeben soll. Leider funktioniert es aber nicht so wie es soll. Ich habe schon viel daran ausprobiert und umgeändert, aber auch das bringt nicht die gewünschte Funktion. 😞
    Hierzu mal mein Skript:
    Kann mir bitte jemand helfen? Wo liegt mein Fehler?
    Danke.
    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • smarthomegirlS smarthomegirl
      Hallo
      Danke.
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @smarthomegirl Was genau funktioniert denn nicht??
      Den Vergleich mit "Uhrzeit zwischen 0 und 25 Uhr" kannst du raus machen, das wird immer true sein.
      Die headline und die description von der Warnung würde ich vorher lieber als Text zusammenführen anstatt die description fest mit 30 sek verspätung aussprechen zu lassen.
      Meine Adapter: emby | discovery
      smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
      • thewhoboxT thewhobox
        smarthomegirl
        @thewhobox erstmal danke für deine schnelle Antwort.
        Alexa sagt nur: "Achtung (erste) Unwetterwarnung", den Rest sagt sie nicht und bei Telegram wird auch nur die Meldung "Achtung (erste) Unwetterwarnung" ausgegeben, der Rest hier auch wieder nicht. Ich weiß echt nicht wo da der Fehler liegt.
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @smarthomegirl Klar, du gibst an Alexa ja auch 4 Sprachbefehle gleichzeitig aus.
          Erstell dir mal pro Wetterwarnung ein Textobjekt
          Erstelle Text aus:
          - Achtunge erste Wetterwarnung
          - Warnung Headline
          - Warnung Description
          Das wiederrum mal per Debug baustein ausgeben lassen.
            Erstelle Text aus:
            - Warnung Headline
            smarthomegirl
            @thewhobox okay das habe ich jetzt mal versucht.
            smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
              smarthomegirl
              @thewhobox meinst du das könnte so funktionieren?
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @smarthomegirl wenn du das jetzt noch per debug ausgibt, was steht dann drin?
                  Michi68
                  nimm für die Sprachausgabe ssml und nicht speak, speak unterstützt nur 240 oder 250 Zeichen.
                  Die Abfrage habe ich so gemacht vielleicht hilft es dir weiter
                  Gruß Michael
                  smarthomegirlS XxJooOX 3 Antworten Letzte Antwort
                    smarthomegirl
                    @thewhobox das ist eine gute Frage, bis jetzt konnte ich das Skript noch nicht testen, da es keine Wetterwarnung des DWD gab. 😕
                    • M Michi68
                      Gruß Michael
                      smarthomegirl
                      @Michi68 ok vielen Dank. Ich werde mich hier auch mal reindenken und dies auch ausprobieren.
                        smarthomegirl
                        @smarthomegirl said in DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
                        @thewhobox Also das hat schon mal nicht funktioniert. Alexa sagt wieder nur "Achtung ... Unwetterwarnung" der Rest kommt nicht. Telegram hat allerdings funktioniert.
                        @Michi68 Ich probiere mal deinen Vorschlag aus.
                        • M Michi68
                          Gruß Michael
                          smarthomegirl
                          @Michi68 said in DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
                          Gruß Michael
                          @Michi68 Habe das jetzt so bei mir eingerichtet, aber das ssml funktioniert nicht. Muss ich da etwas eintragen? Brauch ich dazu einen Skill?
                            Gruß Michael
                            Michi68
                            @smarthomegirl
                            Skill nein
                            <speak><voice name="Alexa">
                            Der eigentliche Text der ausgegeben werden soll
                            </voice></speak>
                            Hier mal das Blockly
                              <block type="comment" id="HK#;=bB#}Jr254%nZtu]" x="-2212" y="-1237">
                                <field name="COMMENT">Alexa, gibt es Wetterwarnungen</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7">
                                    <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{`Lh(W#]MB7C">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="7gE~=.}}QV+Yjv]ki]O?">
                                        <field name="VAR">Anzahl</field>
                                          <block type="math_number" id="TZo)0t`P~SrkY}t--m5m">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="O;qn9,hsq1U:Zl{jbfM/">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="l(JvpQi,YLZ7irkN,Kqd">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="uy8#Ihybn4x_iYnIx+!2">
                                                    <field name="OID">dwd.0.warning.description</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="gkrRg!,*+hOz|C4CmEAu">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="math_change" id="MK#jjQoy-/Fv0{n#Zx_^">
                                                <value name="DELTA">
                                                  <shadow type="math_number" id="n[Q8BD|%+3)(N2b%=/EQ">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_number" id="Mp8^N1_~INe?jveI(|/w">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="qpq*QHXCfc-5oIqo2~;9">
                                                    <field name="VAR">Ausgabetext1</field>
                                                      <block type="text_join" id="lKx7fAhf`|[S]A,0F?ls">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="xC7U/03jqOh=2hMwE=D7">
                                                            <field name="TEXT"> Wetterwarnung eins, </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="}aCmugM2QKU?|sFA@nDW">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="U3/`@|}^gU,b!Id^7:5l">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="61}U-~I+S+ZsU[l8;5@S">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="`.5#luI3ri0QOM?hAAfI">
                                                        <field name="OID">dwd.0.warning1.description</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="[gp%O{W}qo/Ia.yT!~x0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="math_change" id="pADZ%Mg8:*{on[4_a5oD">
                                                      <shadow type="math_number" id="sZB:)Si~VR|]#W6q:dP1">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="zfj2PIE?asW{I-dO4,Hc">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Cr.+=t#0]B.pC?35{!8P">
                                                        <field name="VAR">Ausgabetext2</field>
                                                          <block type="text_join" id="Qg^~!n+TAXvU,z^LIIzW">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="Zm:_40I.q)``keG7=z?E">
        <field name="TEXT"> und Wetterwarnung zwei, </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="get_value" id="8UnCph?c@wHPdG[}5TbT">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="Q5c41=0R_o8ww}0w,eBC">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="qMuOhPqk22whCHGfKV+3">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="?*aH2CJU7(:GFAT4@]BS">
                                                            <field name="OID">dwd.0.warning2.description</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="XWzbT[OWnqTnP~ISv!Ce">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="math_change" id="Li8;?MY9nSu9%B1_O,.}">
                                                          <shadow type="math_number" id="y`5cIcHU2D7DRw[V,=qG">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="Ug@tm(/|!weVrL}^SFgw">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="B,32mHH4v_q:JDs,_`4s">
                                                            <field name="VAR">Ausgabetext3</field>
                                                              <block type="text_join" id="3.KZRH{SI;.U}oWssDnp">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iRyAq1j+;cH07b[8}0Zz">
        <field name="TEXT"> und Wetterwarnung drei, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="TO}%ROkQC9ZcKi!Id9yE">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="g2hC=^@^6SRrbbyJC3zl">
                                                        <mutation elseif="2"></mutation>
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="=!Gf9!;u1P`p[OD^0_/1">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id=".5PqkJK5{WiujsrG@FY3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="B,oScd-c!q4J/=*iML9p">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id=".6oK=~uCEz.3T+?)5,{+">
                                                            <field name="VAR">Warnungen</field>
                                                              <block type="text" id="zqIR~RWI{[Q_gup`6,lI">
        <field name="TEXT">Es gibt eine Wetterwarnung, </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_compare" id="tC7Jq572Qgs_H:Yf0kA:">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="S2))dfTdZhHCFhE??VEq">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="UC!zc]-uJbL+`YjiB|B}">
        <field name="NUM">2</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO1">
                                                          <block type="variables_set" id="}s/Ru#uZtplpDKB!FZXt">
                                                              <block type="text" id="9KpMW@[.#`j{7KXkntY)">
        <field name="TEXT">Es gibt zwei Wetterwarnungen, </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                          <block type="logic_compare" id="]AY@D^hGN-[*jF22NFBW">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="rwgEfEI_`;mG453F^%mE">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="lS(;CEW@=a?]+t/`}~Gu">
        <field name="NUM">3</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO2">
                                                          <block type="variables_set" id="J[5+z{)@7e]XInHC0bd0">
                                                              <block type="text" id=",ac*X@N6R!%oi:UvjdR:">
        <field name="TEXT">Es gibt drei Wetterwarnungen, </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="^eRO5c#-~Mdn+Z%HZ342">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="GU(TOhJ@[y,Si4jmXu]u">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-S]HiFq}E(Ey_6dK%Tm/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="aPy,(,u?:6y[*;t0WB`e">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="V(?Lg9%P|F7TZI~5A*Wz">
        <field name="VAR">Ausgabetext</field>
        <block type="text_join" id="*`^ak)Kvj,-TwU`SO7%m">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="M!FQ}3GY@Sz;vrngR~vG">
        <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="_lq{^4=p-`kfB1QR%tRL">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="[YZcoEu[;/bxwN(;n:Ic">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="/?#Q,]4ng,VowIhl^#tC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="-)2PB1}rS40V%lUu4KdI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="XXQ%]V.ldC4SJBcC+#Ac">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="vmXrdHkTBc;qI:1pXD?|">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="+3XR79KHj8#2SUT3Opyi">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zJ2IJutYIO2R_hQ%5-5~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="(`FNTm*oXA/O~H};SNcV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="|B)sG8=^?cZUr~aYVVYh">
        <block type="text_join" id="(rW`y7M.~|R!KIkdRT]0">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="IcvX-d^(E^jq{;(kI,FK">
        <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XMF#O3=b6X=P;8ohPD(r">
        <field name="TEXT">Im Moment gibt es keine Wetterwarnung</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="{XC8V[JO0In[|Du;Z3gq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u">
        <field name="DELAY">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="MaSA+|t=/+(F~o`{=Mwy">
        <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=9urrah--.SS7){{qE`5">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="m5FiQ8M_KpZAS-KFgSJx">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dRjkR(m*nwYK]G,)LtLM">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="TvvV|O=?-Z@aWGZaHIw3">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="xX2}R?z4#wzm|.WHUSEZ">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Commands.ssml</field>
        <block type="variables_get" id="@dii.{6G2@h*F!(FV;%.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="djb+g-JXNY=BTwfN}jzr">
        <field name="COMMENT">Küche</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="r|PbUmaB+)xwW`pk!(Xx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="QsJ~iUEGl.w*B{Jxt.pU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="-iIC:0{xTee@numl^+L,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="R|MPyD@:qc2%XJFxt1E%">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="^i;s9sGRB#7n0O%Mi+dL">
        <block type="variables_get" id="GJZ,eA-fyYF*`4]mKDHt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="viVA{dT#v~Phr-sv~j/(">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?hM%,h5;60|Qqk/sBM.a">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Ox9?XD!p*o*sy2X2_pY?">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="wjEFSBU?Yn{j[Yb7gcX[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Z!wjG~y3lGO2QeT0dc#e">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id=":Ulye_Qvwo:/SU=U+Fl(">
        <block type="variables_get" id="{J9Q5_;,ypErGbZ=@!;o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="B)n1M8=W:dL7)sj-d*d_">
        <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="OG`eImbu|^VdEpX+fQ)D">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="yYAbNUm{_Kcb#w-x=Eq2">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Rz4,4gIXFjaVM~)5Ct)C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="e:J::K4ic~#b%_9%UQ:#">
        <field name="TEXT">Badezimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="3;?09te594!-hyH-whsx">
        <block type="variables_get" id="RHc1e!8E/[.Iya7cC-,:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Ph^sVU=m^0j?V+zQX?ml">
        <field name="COMMENT">Flur</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="P.8DY1Hi0-tIy{^D7wt7">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="4(~+EkNPQxNA6mtK0S}i">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="iD(Sy*+8Cb*1hk)YC2vE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="LQ4rbJ*bqR?D:yJ/2!;W">
        <field name="TEXT">Flur</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="H}SVVYk3z44h.D(%ktE/">
        <block type="variables_get" id="OLe/*aq7[P%J=G??u.f3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="4.?/fOtq.6=?SHaVlwa2">
        <field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=LIQYwLYrY%RxjQW`SJ/">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="!R9},-95#2:{kFJH}QFy">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="tlIvHW(#BDF~s+(Lca)}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="{@*iMB^LkMr;oTmwX-bx">
        <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="n-r]}5rX4[P!Ycdtvz+v">
        <block type="variables_get" id="K3EVpi|zSTOZh?_G(91o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Michi68
                              @smarthomegirl
                              Skill nein
                              </voice></speak>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF2">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              @Michi68
                              Hallo ich habe dein Script mal übernommen. Im Log steht diese Warnung:
                              javascript.0	2019-08-10 20:43:37.710	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:17:55
                              javascript.0	2019-08-10 20:43:37.708	warn	getState "dwd.0.warning2.description" not found (3)
                              javascript.0	2019-08-10 20:43:37.708	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:15:5
                              javascript.0	2019-08-10 20:43:37.706	warn	getState "dwd.0.warning2.description" not found (3)
                              javascript.0	2019-08-10 20:43:37.706	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:13:55
                              javascript.0	2019-08-10 20:43:37.704	warn	getState "dwd.0.warning1.description" not found (3)
                              javascript.0	2019-08-10 20:43:37.703	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:11:5
                              javascript.0	2019-08-10 20:43:37.701	warn	getState "dwd.0.warning1.description" not found (3)
                              Muss ich noch Datenpunkte erstellen?
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                @Michi68
                                Michi68
                                @ostseereiter
                                Nein sind alles Datenpunkte von dwd.0
                                sieht für mich so aus als ob du dwd.0 wo anders installiert hast, oder das script die datenpunkte nicht findet.
                                • M Michi68
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  @Michi68
                                  So sieht mein Baum aus
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    alles gut habe es gefunden ich habe in den Einstellungen die Wetterwarnungen auf 4 erhöht und nun werden die Datenpunkte gefunden. Danke
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • M Michi68
                                      Gruß Michael
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      @Michi68 ,
                                      ich habe dein Skript importiert und auf meine Alexen angepasst. Mit dem Alexa-Adapter fehlt mir aber noch die Erfahrung. Wie wird das Skript gestartet bzw. getriggert um es auszuführen? Ich verwende als Triggerwort nicht "Alexa ", sondern "Computer". Was muss ich denn nun genau sagen?
                                      Grüße
                                      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                        ostseereiter
                                        Mir fehlt der Trigger auch noch irgendwie. Wenn ich frage Alexa gibt es Wetterwarnungen dann kommt der Wetterbericht.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          Michi68
                                          in iot.0 oder cloud.0 ein neues Smart Gerät erstellen dabei das Script auswählen und in der Alexa app eine Routine erstellen die dann wiederum auf das Script zugreift.
                                          Damit man nicht Alexa, Gib es Wetterwarnungen an, sagen muss
                                          ostseereiterO XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
