  4. [HILFE] DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht
    5.7k
blocklyclimatecommunicationjavascript
44 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Michi68
    nimm für die Sprachausgabe ssml und nicht speak, speak unterstützt nur 240 oder 250 Zeichen.
    Die Abfrage habe ich so gemacht vielleicht hilft es dir weiter
    Gruß Michael
    smarthomegirlS XxJooOX 3 Antworten Letzte Antwort
    • thewhoboxT thewhobox
      @smarthomegirl wenn du das jetzt noch per debug ausgibt, was steht dann drin?
      smarthomegirlS Offline
      smarthomegirl
      @thewhobox das ist eine gute Frage, bis jetzt konnte ich das Skript noch nicht testen, da es keine Wetterwarnung des DWD gab. 😕
      👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
      • M Michi68
        Gruß Michael
        smarthomegirl
        @Michi68 ok vielen Dank. Ich werde mich hier auch mal reindenken und dies auch ausprobieren.
        • smarthomegirlS smarthomegirl
          @thewhobox okay das habe ich jetzt mal versucht.
          smarthomegirl
          @smarthomegirl said in DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
          @thewhobox Also das hat schon mal nicht funktioniert. Alexa sagt wieder nur "Achtung ... Unwetterwarnung" der Rest kommt nicht. Telegram hat allerdings funktioniert.
          @Michi68 Ich probiere mal deinen Vorschlag aus.
          • M Michi68
            Gruß Michael
            smarthomegirl
            schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
            @Michi68 said in DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
            Gruß Michael
            @Michi68 Habe das jetzt so bei mir eingerichtet, aber das ssml funktioniert nicht. Muss ich da etwas eintragen? Brauch ich dazu einen Skill?
              Gruß Michael
              Michi68
              @smarthomegirl
              Skill nein
              <speak><voice name="Alexa">
              Der eigentliche Text der ausgegeben werden soll
              </voice></speak>
              Hier mal das Blockly
                <block type="comment" id="HK#;=bB#}Jr254%nZtu]" x="-2212" y="-1237">
                  <field name="COMMENT">Alexa, gibt es Wetterwarnungen</field>
                  <next>
                    <block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{`Lh(W#]MB7C">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="7gE~=.}}QV+Yjv]ki]O?">
                          <field name="VAR">Anzahl</field>
                            <block type="math_number" id="TZo)0t`P~SrkY}t--m5m">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="O;qn9,hsq1U:Zl{jbfM/">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="l(JvpQi,YLZ7irkN,Kqd">
                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="uy8#Ihybn4x_iYnIx+!2">
                                      <field name="OID">dwd.0.warning.description</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="gkrRg!,*+hOz|C4CmEAu">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="math_change" id="MK#jjQoy-/Fv0{n#Zx_^">
                                  <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="n[Q8BD|%+3)(N2b%=/EQ">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="Mp8^N1_~INe?jveI(|/w">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="qpq*QHXCfc-5oIqo2~;9">
                                      <field name="VAR">Ausgabetext1</field>
                                        <block type="text_join" id="lKx7fAhf`|[S]A,0F?ls">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="xC7U/03jqOh=2hMwE=D7">
                                              <field name="TEXT"> Wetterwarnung eins, </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="}aCmugM2QKU?|sFA@nDW">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="U3/`@|}^gU,b!Id^7:5l">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="61}U-~I+S+ZsU[l8;5@S">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="`.5#luI3ri0QOM?hAAfI">
                                          <field name="OID">dwd.0.warning1.description</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="[gp%O{W}qo/Ia.yT!~x0">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="math_change" id="pADZ%Mg8:*{on[4_a5oD">
                                        <shadow type="math_number" id="sZB:)Si~VR|]#W6q:dP1">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="zfj2PIE?asW{I-dO4,Hc">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="Cr.+=t#0]B.pC?35{!8P">
                                          <field name="VAR">Ausgabetext2</field>
                                            <block type="text_join" id="Qg^~!n+TAXvU,z^LIIzW">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="Zm:_40I.q)``keG7=z?E">
                                                  <field name="TEXT"> und Wetterwarnung zwei, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="8UnCph?c@wHPdG[}5TbT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="Q5c41=0R_o8ww}0w,eBC">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="qMuOhPqk22whCHGfKV+3">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="?*aH2CJU7(:GFAT4@]BS">
                                              <field name="OID">dwd.0.warning2.description</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="XWzbT[OWnqTnP~ISv!Ce">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="math_change" id="Li8;?MY9nSu9%B1_O,.}">
                                            <shadow type="math_number" id="y`5cIcHU2D7DRw[V,=qG">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="Ug@tm(/|!weVrL}^SFgw">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="B,32mHH4v_q:JDs,_`4s">
                                              <field name="VAR">Ausgabetext3</field>
                                                <block type="text_join" id="3.KZRH{SI;.U}oWssDnp">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="iRyAq1j+;cH07b[8}0Zz">
                                                      <field name="TEXT"> und Wetterwarnung drei, </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="get_value" id="TO}%ROkQC9ZcKi!Id9yE">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="g2hC=^@^6SRrbbyJC3zl">
                                          <mutation elseif="2"></mutation>
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="=!Gf9!;u1P`p[OD^0_/1">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id=".5PqkJK5{WiujsrG@FY3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="B,oScd-c!q4J/=*iML9p">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id=".6oK=~uCEz.3T+?)5,{+">
                                              <field name="VAR">Warnungen</field>
                                                <block type="text" id="zqIR~RWI{[Q_gup`6,lI">
                                                  <field name="TEXT">Es gibt eine Wetterwarnung, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="tC7Jq572Qgs_H:Yf0kA:">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="S2))dfTdZhHCFhE??VEq">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="UC!zc]-uJbL+`YjiB|B}">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="variables_set" id="}s/Ru#uZtplpDKB!FZXt">
                                                <block type="text" id="9KpMW@[.#`j{7KXkntY)">
                                                  <field name="TEXT">Es gibt zwei Wetterwarnungen, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                            <block type="logic_compare" id="]AY@D^hGN-[*jF22NFBW">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="rwgEfEI_`;mG453F^%mE">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="lS(;CEW@=a?]+t/`}~Gu">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO2">
                                            <block type="variables_set" id="J[5+z{)@7e]XInHC0bd0">
                                                <block type="text" id=",ac*X@N6R!%oi:UvjdR:">
                                                  <field name="TEXT">Es gibt drei Wetterwarnungen, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="^eRO5c#-~Mdn+Z%HZ342">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="GU(TOhJ@[y,Si4jmXu]u">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="-S]HiFq}E(Ey_6dK%Tm/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="aPy,(,u?:6y[*;t0WB`e">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="V(?Lg9%P|F7TZI~5A*Wz">
                                                  <field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                                    <block type="text_join" id="*`^ak)Kvj,-TwU`SO7%m">
                                                      <mutation items="6"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="M!FQ}3GY@Sz;vrngR~vG">
                                                          <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;, </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="_lq{^4=p-`kfB1QR%tRL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="variables_get" id="[YZcoEu[;/bxwN(;n:Ic">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="/?#Q,]4ng,VowIhl^#tC">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="variables_get" id="-)2PB1}rS40V%lUu4KdI">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text" id="XXQ%]V.ldC4SJBcC+#Ac">
                                                          <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="vmXrdHkTBc;qI:1pXD?|">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="+3XR79KHj8#2SUT3Opyi">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="zJ2IJutYIO2R_hQ%5-5~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="(`FNTm*oXA/O~H};SNcV">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="|B)sG8=^?cZUr~aYVVYh">
                                                        <block type="text_join" id="(rW`y7M.~|R!KIkdRT]0">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="IcvX-d^(E^jq{;(kI,FK">
                                                              <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="XMF#O3=b6X=P;8ohPD(r">
                                                              <field name="TEXT">Im Moment gibt es keine Wetterwarnung</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="{XC8V[JO0In[|Du;Z3gq">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u">
                                                      <field name="DELAY">500</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <statement name="STATEMENT">
                                                        <block type="comment" id="MaSA+|t=/+(F~o`{=Mwy">
                                                          <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="=9urrah--.SS7){{qE`5">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="m5FiQ8M_KpZAS-KFgSJx">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dRjkR(m*nwYK]G,)LtLM">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="TvvV|O=?-Z@aWGZaHIw3">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="xX2}R?z4#wzm|.WHUSEZ">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Commands.ssml</field>
        <block type="variables_get" id="@dii.{6G2@h*F!(FV;%.">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="djb+g-JXNY=BTwfN}jzr">
        <field name="COMMENT">Küche</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="r|PbUmaB+)xwW`pk!(Xx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="QsJ~iUEGl.w*B{Jxt.pU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="-iIC:0{xTee@numl^+L,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="R|MPyD@:qc2%XJFxt1E%">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="^i;s9sGRB#7n0O%Mi+dL">
        <block type="variables_get" id="GJZ,eA-fyYF*`4]mKDHt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="viVA{dT#v~Phr-sv~j/(">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?hM%,h5;60|Qqk/sBM.a">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Ox9?XD!p*o*sy2X2_pY?">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="wjEFSBU?Yn{j[Yb7gcX[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Z!wjG~y3lGO2QeT0dc#e">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id=":Ulye_Qvwo:/SU=U+Fl(">
        <block type="variables_get" id="{J9Q5_;,ypErGbZ=@!;o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="B)n1M8=W:dL7)sj-d*d_">
        <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="OG`eImbu|^VdEpX+fQ)D">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="yYAbNUm{_Kcb#w-x=Eq2">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Rz4,4gIXFjaVM~)5Ct)C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="e:J::K4ic~#b%_9%UQ:#">
        <field name="TEXT">Badezimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="3;?09te594!-hyH-whsx">
        <block type="variables_get" id="RHc1e!8E/[.Iya7cC-,:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Ph^sVU=m^0j?V+zQX?ml">
        <field name="COMMENT">Flur</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="P.8DY1Hi0-tIy{^D7wt7">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="4(~+EkNPQxNA6mtK0S}i">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="iD(Sy*+8Cb*1hk)YC2vE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="LQ4rbJ*bqR?D:yJ/2!;W">
        <field name="TEXT">Flur</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="H}SVVYk3z44h.D(%ktE/">
        <block type="variables_get" id="OLe/*aq7[P%J=G??u.f3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="4.?/fOtq.6=?SHaVlwa2">
        <field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=LIQYwLYrY%RxjQW`SJ/">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="!R9},-95#2:{kFJH}QFy">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="tlIvHW(#BDF~s+(Lca)}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="{@*iMB^LkMr;oTmwX-bx">
        <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="n-r]}5rX4[P!Ycdtvz+v">
        <block type="variables_get" id="K3EVpi|zSTOZh?_G(91o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Michi68
                @smarthomegirl
                Skill nein
                </voice></speak>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF2">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                @Michi68
                Hallo ich habe dein Script mal übernommen. Im Log steht diese Warnung:
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.710	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:17:55
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.708	warn	getState "dwd.0.warning2.description" not found (3)
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.708	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:15:5
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.706	warn	getState "dwd.0.warning2.description" not found (3)
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.706	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:13:55
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.704	warn	getState "dwd.0.warning1.description" not found (3)
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.703	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:11:5
                javascript.0	2019-08-10 20:43:37.701	warn	getState "dwd.0.warning1.description" not found (3)
                Muss ich noch Datenpunkte erstellen?
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO ostseereiter
                  @Michi68
                  Michi68
                  @ostseereiter
                  Nein sind alles Datenpunkte von dwd.0
                  sieht für mich so aus als ob du dwd.0 wo anders installiert hast, oder das script die datenpunkte nicht findet.
                  • M Michi68
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    @Michi68
                    So sieht mein Baum aus
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      alles gut habe es gefunden ich habe in den Einstellungen die Wetterwarnungen auf 4 erhöht und nun werden die Datenpunkte gefunden. Danke
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • M Michi68
                        Gruß Michael
                        XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        @Michi68 ,
                        ich habe dein Skript importiert und auf meine Alexen angepasst. Mit dem Alexa-Adapter fehlt mir aber noch die Erfahrung. Wie wird das Skript gestartet bzw. getriggert um es auszuführen? Ich verwende als Triggerwort nicht "Alexa ", sondern "Computer". Was muss ich denn nun genau sagen?
                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                          ostseereiter
                          Mir fehlt der Trigger auch noch irgendwie. Wenn ich frage Alexa gibt es Wetterwarnungen dann kommt der Wetterbericht.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Michi68
                            in iot.0 oder cloud.0 ein neues Smart Gerät erstellen dabei das Script auswählen und in der Alexa app eine Routine erstellen die dann wiederum auf das Script zugreift.
                            Damit man nicht Alexa, Gib es Wetterwarnungen an, sagen muss
                            ostseereiterO XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Michi68
                              ostseereiter
                              @Michi68
                              danke ich habe das über Node-Red eingebunden.Es funktioniert.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                [edit] hat sich erledigt, war ein dummer Rechtschreibfehler...
                                vielen Dank an @Michi68, ich habe über iot ein Smartgerät angelegt und in der App die Routine erstellt. Wenn ich nun sage "Computer, gibt es Wetterwarnungen?", dann sehe ich im debug Teil des Skripte Fensters, dass das Skript getriggert wird, aber es erfolgt keine Ausgabe, weder auf dem Handy, noch über dan angesprochenen Dot3. Eine hinzugefügte Debug-Ausgabe bestätigt, dass die Meldung erzeugt wird.
                                Kann mir jemand sagen, wo ich suchen muss?
                                • smarthomegirlS Offline
                                  smarthomegirl
                                  Hallo Ihr Lieben,
                                  leider funktioniert mein oben angesprochenes Skript immer noch nicht so wie es soll. Telegram Nachricht senden geht reibungslos, nur die Ansage via Alexa passt noch nicht ganz.
                                  Meine Vorstellung:
                                  Wenn es eine oder mehrere Wetterwarnungen des DWD gibt, dann soll Alexa eigenständig (ohne Nachfrage) diese Warnungen nacheinander ansagen und wenn sich die Warnungen verändern, dann soll die Änderung auch angesagt werden.
                                  Meine Probleme:
                                  1.) Wenn sich der Datenpunkt "warning severity" ändert/aktualisiert, sagt Alexa zwar die
                                  Warnung an, aber wiederholt die gleiche Warnung ständig sobald sich irgendetwas im
                                  Datenpunkt aktualisiert.
                                  2.) Ich habe festgelegt, dass maximal zwei Wetterwarnungen ausgegeben werden sollen.
                                  Alexa sagt jedesmal, wenn sich praktisch nur etwas unter "warning severity1" aktualisiert,
                                  dass es zwei Wetterwarnungen gebe und liest aber nur eine Warnung vor.
                                  Zur Vorstellung hier mal ein paar Bilder meines Skriptes:
                                  Kann mir bitte jemand helfen?
                                  Ich verzweifele langsam.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Michi68
                                    probiere es mal so, hab ich aber nicht getestet
                                    Gruß Mmichael
                                    smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Michi68
                                      Gruß Mmichael
                                      smarthomegirl
                                      @Michi68
                                      Ich habe nochmal etwas rumgebastelt und jetzt was anderes probiert (siehe unten). Soweit funktioniert alles, aber die erste Warnung wird zweimal angesagt und danach kommt erst die zweite Warnung.
                                      Was ist da falsch?
                                        Michi68
                                        bei mir läuft es auch noch nicht so ganz rund, habe mich aber auch länger nicht damit auseinander gesetzt andere Sachen waren wichtiger und so immer wieder verschoben.
                                        Bau dir einen Counter ein der hochzählt wenn eine Ansage gemacht wurde und der erst wieder genullt wird wenn die Warnung zurückgesetzt wurde oder suche mal nach entprellen könnte auch gehen. Ich Teste jetzt auch mal wieder weiter.
                                        Wie man hier sieht auch noch nicht so richtig 😁
                                        Gruß Michael
                                        • M Michi68
                                          Gruß Michael
                                          smarthomegirl
                                          @Michi68
                                          okay, aber Alexa soll ja die Warnung nur einmal ansagen, es sei denn es würde sich etwas ändern.
                                          Wenn ich jetzt aber einen Counter einsetze dann sagt sie es doch erst recht ununterbrochen oder verstehe ich da jetzt etwas falsch?
