  4. [HILFE] DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht
    5.7k
blocklyclimatecommunicationjavascript
44 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @smarthomegirl Klar, du gibst an Alexa ja auch 4 Sprachbefehle gleichzeitig aus.
    Erstell dir mal pro Wetterwarnung ein Textobjekt
    Erstelle Text aus:
    - Achtunge erste Wetterwarnung
    - Warnung Headline
    - Warnung Description
    Das wiederrum mal per Debug baustein ausgeben lassen.
    smarthomegirlS Offline
    smarthomegirl
    @thewhobox okay das habe ich jetzt mal versucht.
    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
    smarthomegirlS 2 Antworten Letzte Antwort
    • smarthomegirlS smarthomegirl
      smarthomegirl
      @thewhobox meinst du das könnte so funktionieren?
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @smarthomegirl wenn du das jetzt noch per debug ausgibt, was steht dann drin?
        Meine Adapter: emby | discovery
        smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
          Michi68
          nimm für die Sprachausgabe ssml und nicht speak, speak unterstützt nur 240 oder 250 Zeichen.
          Die Abfrage habe ich so gemacht vielleicht hilft es dir weiter
          Gruß Michael
          smarthomegirlS XxJooOX 3 Antworten Letzte Antwort
            smarthomegirl
            @thewhobox das ist eine gute Frage, bis jetzt konnte ich das Skript noch nicht testen, da es keine Wetterwarnung des DWD gab. 😕
            • M Michi68
              Gruß Michael
              smarthomegirl
              @Michi68 ok vielen Dank. Ich werde mich hier auch mal reindenken und dies auch ausprobieren.
                smarthomegirl
                @smarthomegirl said in DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
                @thewhobox Also das hat schon mal nicht funktioniert. Alexa sagt wieder nur "Achtung ... Unwetterwarnung" der Rest kommt nicht. Telegram hat allerdings funktioniert.
                @Michi68 Ich probiere mal deinen Vorschlag aus.
                • M Michi68
                  Gruß Michael
                  smarthomegirl
                  schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                  @Michi68 said in DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
                  Gruß Michael
                  @Michi68 Habe das jetzt so bei mir eingerichtet, aber das ssml funktioniert nicht. Muss ich da etwas eintragen? Brauch ich dazu einen Skill?
                    Gruß Michael
                    Michi68
                    @smarthomegirl
                    Skill nein
                    <speak><voice name="Alexa">
                    Der eigentliche Text der ausgegeben werden soll
                    </voice></speak>
                    Hier mal das Blockly
                      <block type="comment" id="HK#;=bB#}Jr254%nZtu]" x="-2212" y="-1237">
                        <field name="COMMENT">Alexa, gibt es Wetterwarnungen</field>
                        <next>
                          <block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{`Lh(W#]MB7C">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="7gE~=.}}QV+Yjv]ki]O?">
                                <field name="VAR">Anzahl</field>
                                  <block type="math_number" id="TZo)0t`P~SrkY}t--m5m">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="O;qn9,hsq1U:Zl{jbfM/">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="l(JvpQi,YLZ7irkN,Kqd">
                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="uy8#Ihybn4x_iYnIx+!2">
                                            <field name="OID">dwd.0.warning.description</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="gkrRg!,*+hOz|C4CmEAu">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="math_change" id="MK#jjQoy-/Fv0{n#Zx_^">
                                        <value name="DELTA">
                                          <shadow type="math_number" id="n[Q8BD|%+3)(N2b%=/EQ">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_number" id="Mp8^N1_~INe?jveI(|/w">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="qpq*QHXCfc-5oIqo2~;9">
                                            <field name="VAR">Ausgabetext1</field>
                                              <block type="text_join" id="lKx7fAhf`|[S]A,0F?ls">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="xC7U/03jqOh=2hMwE=D7">
                                                    <field name="TEXT"> Wetterwarnung eins, </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="}aCmugM2QKU?|sFA@nDW">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="U3/`@|}^gU,b!Id^7:5l">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="61}U-~I+S+ZsU[l8;5@S">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="`.5#luI3ri0QOM?hAAfI">
                                                <field name="OID">dwd.0.warning1.description</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="[gp%O{W}qo/Ia.yT!~x0">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="math_change" id="pADZ%Mg8:*{on[4_a5oD">
                                              <shadow type="math_number" id="sZB:)Si~VR|]#W6q:dP1">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="zfj2PIE?asW{I-dO4,Hc">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="Cr.+=t#0]B.pC?35{!8P">
                                                <field name="VAR">Ausgabetext2</field>
                                                  <block type="text_join" id="Qg^~!n+TAXvU,z^LIIzW">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="Zm:_40I.q)``keG7=z?E">
                                                        <field name="TEXT"> und Wetterwarnung zwei, </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value" id="8UnCph?c@wHPdG[}5TbT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="Q5c41=0R_o8ww}0w,eBC">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="qMuOhPqk22whCHGfKV+3">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="?*aH2CJU7(:GFAT4@]BS">
                                                    <field name="OID">dwd.0.warning2.description</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="XWzbT[OWnqTnP~ISv!Ce">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="math_change" id="Li8;?MY9nSu9%B1_O,.}">
                                                  <shadow type="math_number" id="y`5cIcHU2D7DRw[V,=qG">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_number" id="Ug@tm(/|!weVrL}^SFgw">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="B,32mHH4v_q:JDs,_`4s">
                                                    <field name="VAR">Ausgabetext3</field>
                                                      <block type="text_join" id="3.KZRH{SI;.U}oWssDnp">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="iRyAq1j+;cH07b[8}0Zz">
                                                            <field name="TEXT"> und Wetterwarnung drei, </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="TO}%ROkQC9ZcKi!Id9yE">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="g2hC=^@^6SRrbbyJC3zl">
                                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="=!Gf9!;u1P`p[OD^0_/1">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id=".5PqkJK5{WiujsrG@FY3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="B,oScd-c!q4J/=*iML9p">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id=".6oK=~uCEz.3T+?)5,{+">
                                                    <field name="VAR">Warnungen</field>
                                                      <block type="text" id="zqIR~RWI{[Q_gup`6,lI">
                                                        <field name="TEXT">Es gibt eine Wetterwarnung, </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="tC7Jq572Qgs_H:Yf0kA:">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="S2))dfTdZhHCFhE??VEq">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="UC!zc]-uJbL+`YjiB|B}">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="variables_set" id="}s/Ru#uZtplpDKB!FZXt">
                                                      <block type="text" id="9KpMW@[.#`j{7KXkntY)">
                                                        <field name="TEXT">Es gibt zwei Wetterwarnungen, </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="]AY@D^hGN-[*jF22NFBW">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="rwgEfEI_`;mG453F^%mE">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="lS(;CEW@=a?]+t/`}~Gu">
                                                        <field name="NUM">3</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="variables_set" id="J[5+z{)@7e]XInHC0bd0">
                                                      <block type="text" id=",ac*X@N6R!%oi:UvjdR:">
                                                        <field name="TEXT">Es gibt drei Wetterwarnungen, </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="^eRO5c#-~Mdn+Z%HZ342">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="GU(TOhJ@[y,Si4jmXu]u">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="-S]HiFq}E(Ey_6dK%Tm/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="aPy,(,u?:6y[*;t0WB`e">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="V(?Lg9%P|F7TZI~5A*Wz">
                                                        <field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                                          <block type="text_join" id="*`^ak)Kvj,-TwU`SO7%m">
                                                            <mutation items="6"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="M!FQ}3GY@Sz;vrngR~vG">
        <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;, </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="_lq{^4=p-`kfB1QR%tRL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="[YZcoEu[;/bxwN(;n:Ic">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="variables_get" id="/?#Q,]4ng,VowIhl^#tC">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="variables_get" id="-)2PB1}rS40V%lUu4KdI">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="text" id="XXQ%]V.ldC4SJBcC+#Ac">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="vmXrdHkTBc;qI:1pXD?|">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="+3XR79KHj8#2SUT3Opyi">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="zJ2IJutYIO2R_hQ%5-5~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="(`FNTm*oXA/O~H};SNcV">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="|B)sG8=^?cZUr~aYVVYh">
                                                              <block type="text_join" id="(rW`y7M.~|R!KIkdRT]0">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="IcvX-d^(E^jq{;(kI,FK">
        <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XMF#O3=b6X=P;8ohPD(r">
        <field name="TEXT">Im Moment gibt es keine Wetterwarnung</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="{XC8V[JO0In[|Du;Z3gq">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u">
                                                            <field name="DELAY">500</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                            <statement name="STATEMENT">
                                                              <block type="comment" id="MaSA+|t=/+(F~o`{=Mwy">
        <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=9urrah--.SS7){{qE`5">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="m5FiQ8M_KpZAS-KFgSJx">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dRjkR(m*nwYK]G,)LtLM">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="TvvV|O=?-Z@aWGZaHIw3">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="xX2}R?z4#wzm|.WHUSEZ">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Commands.ssml</field>
        <block type="variables_get" id="@dii.{6G2@h*F!(FV;%.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="djb+g-JXNY=BTwfN}jzr">
        <field name="COMMENT">Küche</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="r|PbUmaB+)xwW`pk!(Xx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="QsJ~iUEGl.w*B{Jxt.pU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="-iIC:0{xTee@numl^+L,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="R|MPyD@:qc2%XJFxt1E%">
        <field name="TEXT">Küche</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="^i;s9sGRB#7n0O%Mi+dL">
        <block type="variables_get" id="GJZ,eA-fyYF*`4]mKDHt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="viVA{dT#v~Phr-sv~j/(">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?hM%,h5;60|Qqk/sBM.a">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Ox9?XD!p*o*sy2X2_pY?">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="wjEFSBU?Yn{j[Yb7gcX[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Z!wjG~y3lGO2QeT0dc#e">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id=":Ulye_Qvwo:/SU=U+Fl(">
        <block type="variables_get" id="{J9Q5_;,ypErGbZ=@!;o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="B)n1M8=W:dL7)sj-d*d_">
        <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="OG`eImbu|^VdEpX+fQ)D">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="yYAbNUm{_Kcb#w-x=Eq2">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Rz4,4gIXFjaVM~)5Ct)C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="e:J::K4ic~#b%_9%UQ:#">
        <field name="TEXT">Badezimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="3;?09te594!-hyH-whsx">
        <block type="variables_get" id="RHc1e!8E/[.Iya7cC-,:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Ph^sVU=m^0j?V+zQX?ml">
        <field name="COMMENT">Flur</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="P.8DY1Hi0-tIy{^D7wt7">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="4(~+EkNPQxNA6mtK0S}i">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="iD(Sy*+8Cb*1hk)YC2vE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="LQ4rbJ*bqR?D:yJ/2!;W">
        <field name="TEXT">Flur</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="H}SVVYk3z44h.D(%ktE/">
        <block type="variables_get" id="OLe/*aq7[P%J=G??u.f3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="4.?/fOtq.6=?SHaVlwa2">
        <field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=LIQYwLYrY%RxjQW`SJ/">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="!R9},-95#2:{kFJH}QFy">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="tlIvHW(#BDF~s+(Lca)}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="{@*iMB^LkMr;oTmwX-bx">
        <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="n-r]}5rX4[P!Ycdtvz+v">
        <block type="variables_get" id="K3EVpi|zSTOZh?_G(91o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Michi68
                      @smarthomegirl
                      Skill nein
                      </voice></speak>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      @Michi68
                      Hallo ich habe dein Script mal übernommen. Im Log steht diese Warnung:
                      javascript.0	2019-08-10 20:43:37.710	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:17:55
                      javascript.0	2019-08-10 20:43:37.708	warn	getState "dwd.0.warning2.description" not found (3)
                      javascript.0	2019-08-10 20:43:37.708	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:15:5
                      javascript.0	2019-08-10 20:43:37.706	warn	getState "dwd.0.warning2.description" not found (3)
                      javascript.0	2019-08-10 20:43:37.706	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:13:55
                      javascript.0	2019-08-10 20:43:37.704	warn	getState "dwd.0.warning1.description" not found (3)
                      javascript.0	2019-08-10 20:43:37.703	warn	at script.js.Probe.wetterwarnung:11:5
                      javascript.0	2019-08-10 20:43:37.701	warn	getState "dwd.0.warning1.description" not found (3)
                      Muss ich noch Datenpunkte erstellen?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        @Michi68
                        Michi68
                        @ostseereiter
                        Nein sind alles Datenpunkte von dwd.0
                        sieht für mich so aus als ob du dwd.0 wo anders installiert hast, oder das script die datenpunkte nicht findet.
                        • M Michi68
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @Michi68
                          So sieht mein Baum aus
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            alles gut habe es gefunden ich habe in den Einstellungen die Wetterwarnungen auf 4 erhöht und nun werden die Datenpunkte gefunden. Danke
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • M Michi68
                              Gruß Michael
                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              @Michi68 ,
                              ich habe dein Skript importiert und auf meine Alexen angepasst. Mit dem Alexa-Adapter fehlt mir aber noch die Erfahrung. Wie wird das Skript gestartet bzw. getriggert um es auszuführen? Ich verwende als Triggerwort nicht "Alexa ", sondern "Computer". Was muss ich denn nun genau sagen?
                              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                ostseereiter
                                Mir fehlt der Trigger auch noch irgendwie. Wenn ich frage Alexa gibt es Wetterwarnungen dann kommt der Wetterbericht.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  Michi68
                                  in iot.0 oder cloud.0 ein neues Smart Gerät erstellen dabei das Script auswählen und in der Alexa app eine Routine erstellen die dann wiederum auf das Script zugreift.
                                  Damit man nicht Alexa, Gib es Wetterwarnungen an, sagen muss
                                  ostseereiterO XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Michi68
                                    ostseereiter
                                    @Michi68
                                    danke ich habe das über Node-Red eingebunden.Es funktioniert.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                      [edit] hat sich erledigt, war ein dummer Rechtschreibfehler...
                                      vielen Dank an @Michi68, ich habe über iot ein Smartgerät angelegt und in der App die Routine erstellt. Wenn ich nun sage "Computer, gibt es Wetterwarnungen?", dann sehe ich im debug Teil des Skripte Fensters, dass das Skript getriggert wird, aber es erfolgt keine Ausgabe, weder auf dem Handy, noch über dan angesprochenen Dot3. Eine hinzugefügte Debug-Ausgabe bestätigt, dass die Meldung erzeugt wird.
                                      Kann mir jemand sagen, wo ich suchen muss?
                                      • smarthomegirlS Offline
                                        smarthomegirl
                                        Hallo Ihr Lieben,
                                        leider funktioniert mein oben angesprochenes Skript immer noch nicht so wie es soll. Telegram Nachricht senden geht reibungslos, nur die Ansage via Alexa passt noch nicht ganz.
                                        Meine Vorstellung:
                                        Wenn es eine oder mehrere Wetterwarnungen des DWD gibt, dann soll Alexa eigenständig (ohne Nachfrage) diese Warnungen nacheinander ansagen und wenn sich die Warnungen verändern, dann soll die Änderung auch angesagt werden.
                                        Meine Probleme:
                                        1.) Wenn sich der Datenpunkt "warning severity" ändert/aktualisiert, sagt Alexa zwar die
                                        Warnung an, aber wiederholt die gleiche Warnung ständig sobald sich irgendetwas im
                                        Datenpunkt aktualisiert.
                                        2.) Ich habe festgelegt, dass maximal zwei Wetterwarnungen ausgegeben werden sollen.
                                        Alexa sagt jedesmal, wenn sich praktisch nur etwas unter "warning severity1" aktualisiert,
                                        dass es zwei Wetterwarnungen gebe und liest aber nur eine Warnung vor.
                                        Zur Vorstellung hier mal ein paar Bilder meines Skriptes:
                                        Kann mir bitte jemand helfen?
                                        Ich verzweifele langsam.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Michi68
                                          probiere es mal so, hab ich aber nicht getestet
                                          Gruß Mmichael
