  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
    2.9k
    5.0k
349 Beiträge 72 Kommentatoren 136.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    Altersrentner
    #221
    Da ich gezweifelt habe ob das Roladen T wirklich funktioniert habe ich ihn gerade
    über Fhem gefahren und im ioBroker/ Einstellungen das Ergebnis kontrolliert.
    Der Zustand ändert sich.
    "Rollo_WZ_Terasse zu" ist der Butten in der Fhem Steuerung und kann deshalb nicht funktionieren.
    Aber welche ID ist die richtige für das Skript.
    Ich versuche es mit "state" wie zu sehen.
    Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob ein Blockly funktioniert?
    Gruß Michael
    • paul53P Offline
      #222
      @Altersrentner:
      Aber welche ID ist die richtige für das Skript. `
      Das solltest Du im Reiter "Objekte" ausprobieren (ich habe weder Rollos noch FHEM). Ich weiß nur, dass es in HomMatic den Datenpunkt "LEVEL" gibt, mit dem die Rollos in eine bestimmte Position gefahren werden.
      Mit dem Stift-Symbol rechts kannst Du die Eigenschaften des jeweiligen Datenpunktes sehen. Es muss ein Datenpunkt sein, bei dem
      write: true eingestellt ist (Haken bei Schreiben erlaubt).
      Zum Testen nimm steuere … aus dem Astro-Trigger raus und starte das Skript. Dann wird der Befehl steuere … sofort ausgeführt.
        Altersrentner
        #223
        Hallo Paul,
        Danke für Deine Geduld.
        Sie brachte aber erste Erfolge.
        Habe ich probiert und er fährt runter und wieder hoch.
        > Zum Testen nimm steuere … aus dem Astro-Trigger raus und starte das Skript. Dann wird der Befehl steuere ... sofort ausgeführt.
        Auch diesen Vorschlag habe ich getestet. Super!!!!
        Nochmals Danke.
        Jetzt bin ich optimistisch, das der Rollladen heute Abend und morgen früh fahren wird.
        Allerdings nur runter und hoch.
        Wenn Zwischenstellungen gewünscht sind muss ich "Rollo state" gegen "Rollo pct" tauschen.
        Habe ich gerade getestet.
        Gruß Michael
          Altersrentner
          #224
          Leider war der Optimismus zu viel.
          Der Rolladen fährt zwar am Abend runter aber morgens nicht hoch.
          Das Bild zeigt zwar Sonnenuntergang aber Sonnenaufgang ist gleich.
          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
          Gruß Michael
          • paul53P Offline
            #225
            Es wäre sinnvoller, wenn Du das Skript postest, das nicht funktioniert.
            Weshalb zwei Skripte ?
            • paul53P Offline
              #226
              In den Objekten sehe ich bei "Rollo_WZ_Terasse state" rechts den Wert "auf" ! Du steuerst aber mit dem Wert true (wahr). Da passt etwas nicht.
                Altersrentner
                #227
                Hallo Paul,
                Danke für Deine Hilfe.
                Das habe ich auf "false" geändert und das Teil hat gemacht was es soll :) :) :)
                Eins für Sonnenaufgang und das andere Skript für Sonnenuntergang
                Oder geht das auch so?
                Gruß Michael
                • paul53P Offline
                  #228
                  @Altersrentner:
                  Oder geht das auch so? `
                  Die Astro-Trigger nicht verschachteln, sondern untereinander anordnen !
                    Altersrentner
                    #229
                    Hallo Paul,
                    Meinst Du so?
                    Gruß Michael
                    • J Offline
                      Jan1
                      #230
                      nein, untereinander nicht den einen in den anderen. Ist aber auch logisch, wie soll ein Trigger im Trigger funktionieren. Alles im Trigger funktioniert nur beim Trigger Signal und wenn Du verschachtelst, ist es sehr wahrscheinlich das der untergeordnete Trigger eben nie aktiv wird.
                      • paul53P Offline
                        #231
                        @Altersrentner:
                        Meinst Du so? `
                        Nein, so
                          Altersrentner
                          #232
                          Hallo Paul,
                          Danke für Deine Unterstützung und die Geduld.
                          Dann werde ich jetzt die anderen Rollos einfügen.
                          Mal sehen was man zukünftig dort noch implementieren kann.
                          Danke :) :) :)
                          Gruß Michael
                            Belei
                            #233
                            Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script?
                            • paul53P Offline
                              #234
                              @Belei:
                              Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script? `
                              Astro ist ein Schedule-Trigger !
                                Belei
                                #235
                                Sorry und was bedeutet das?
                                • paul53P Offline
                                  #236
                                  @Belei:
                                  was bedeutet das? `
                                  Die Funktion innerhalb des Astro-Triggers wir einmal täglich zum eingestellten Trigger-Zeitpunkt (z.B. Sonnenaufgang) ausgeführt.
                                    Belei
                                    #237
                                    mhh
                                    also es geht dadrum das der Punkt AstroTag schnellstmöglich aktualisiert wird.
                                    Also führe ich den Script in einem extra Blockly täglich 1minute nach Sonnenuntergang und 1minute nach Sonneaufgang durch?
                                    Wenn ich den nur 1x zum Sonnenaufgang ausführe dann merkt der Datenpunkt AstroTag ja zu Sonnenuntergang nicht, das er sich ändern muss, oder?
                                    • paul53P Offline
                                      #238
                                      @Belei:
                                      es geht dadrum das der Punkt AstroTag schnellstmöglich aktualisiert wird. `
                                      Für die Aktualisierung eines Datenpunktes "AstroTag" braucht es zwei Trigger: Sonnenauf- und Sonnenuntergang.
                                        Belei
                                        #239
                                        OK den oberen Teil hab ich auch schon so aber was macht der untere?
                                        Es wurde dann doch schon Tag auf True gesetzt? Und wozu dann noch den ganzen Script?
                                        • paul53P Offline
                                          #240
                                          @Belei:
                                          was macht der untere? `
                                          Das, was im Kommentar steht: Bei <u>Skriptstart</u> wird der Datenpunkt "AstroTag" auf den Wert gesetzt, der zum Zeitpunkt des Skriptstarts zutrifft. Während das Skript aktiv ist, aktualisieren die beiden Trigger den Datenpunkt.
