  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 144.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S sveni_lee
    @Zefau
    Ja, das habe ich...
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #201
    @sveni_lee dann sollten alle Szenen in den Datenpunkt angelegt werden. Kannst du mal einen Screenshot der Datenpunkte machen? Und was genau ist deine Erwartungshaltung? In groups bzw. lights gibt es unter action einen Datenpunkt .scene, der nur zum triggern da ist und keinen Wert bekommt.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • ZefauZ Zefau
      sveni_lee
      #202
      @Zefau
      okay, dann hatte ich das wohl falsch verstanden. Sehe ich denn welche Szene grad in einer Gruppe oder Lampe aktive ist?
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sveni_lee
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #203
        @sveni_lee das siehst du meines Wissens nach generell nicht in der API (sonst könnte ich das in den Adapter übernehmen). Oder bietet das der hue Adapter oder eine Smartphone App?
        • ZefauZ Zefau
          sveni_lee
          #204
          @Zefau
          das schein tatsächlich auch in der App nicht zu funktionieren.
          Also kann ich über den datenpunk eine Szene zuweisen aber nicht auslesen, richtig?
          • S sveni_lee
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #205
            @sveni_lee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Richtig, wobei du die ID der Szene benutzen musst.
            • ZefauZ Zefau
              sveni_lee
              #206
              @Zefau
              okay, welches ist genau die ID für die Szene bzw wo finde ich diese?
                mrMuppet
                #207
                Ich schaffe es leider nicht, den Adapter ans Laufen zu bekommen! Immer wenn ich verbinden will (IP ist eingetragen und Knopf an der Basis habe ich gedrückt, dann erscheint nach dem Druck auf "Neuen Benutzer abrufen" nur
                Status:
                Verbinde zum Adapter..
                Keine Verbindung zum Adapter! Bitte zunächst den Adapter starten.
                Hab den Adapter jetzt mehrfach neu installiert.
                Im Log stapelt sich jede Minute die Meldung:
                host.iobroker_v1	2019-09-10 17:15:23.163	info	Restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because enabled
                host.iobroker_v1	2019-09-10 17:15:23.163	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 1 ()
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: ^^^
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: library.set({ ..._NODES.datetime, 'node': 'datetime' }, library.getDateTime(Date.now()));
                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: /usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:375
                host.iobroker_v1	2019-09-10 17:15:23.092	info	instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 52429
                host.iobroker_v1	2019-09-10 17:14:53.076	info	Restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because enabled
                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                • M mrMuppet
                  Status:
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #208
                  @mrMuppet glaube deine Node.js Version ist zu alt. Welche Version hast du?
                  • ZefauZ Zefau
                    mrMuppet
                    #209
                    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                    Das ist gut möglich. Ich hänge seit Ewigkeiten auf Node.js 6 fest. Leider kann ich seit Monaten kein neues System installieren, weil, aber vielleicht klappt das ja sehr bald...
                    Danke, dann weiß ich, dass ich erst nach dem Update mit diesem Hue-Adapter spielen kann... 😊
                    • ZefauZ Zefau
                      da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
                      ~~https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights~~
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                      Dieser unterstützt aktuell folgende Features:
                      • Synchronize Config
                      • Synchronize Groups
                      • Synchronize Lights
                      • Synchronize Resources
                      • Synchronize Rules
                      • Synchronize Scenes
                      • Synchronize Schedules
                      • Synchronize Sensors
                      • Trigger changes on states on/off, bri (level), hue, sat, xy, ct, alert, effect and transitiontime
                      • Additional triggers based on color spaces for rgb, hsv, xyz, cmyk and hex
                      • Apply own combination of commands using commands trigger
                      • Control lights of all groups at once using 0-all group
                      • Run scene or apply scene on light or group
                      Cheers,
                      Zefau
                      miwe
                      schrieb am zuletzt editiert von miwe
                      #210
                      @Zefau Installation nicht möglich. Beim erstellen des Benutzers für die Bridge kommt folgende Fehlermeldung: keine Verbindung zum Adapter. In den Instanzen ist der Adapter rot und lässt sich nicht starten.
                      host.iobroker 2019-09-10 17:35:25.422 info Do not restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because desired by instance
                      host.iobroker 2019-09-10 17:35:25.422 error instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      Terminated: 2019-09-10 17:35:25.415 warn Please provide connection settings for Hue Bridge!
                      hue-extended.0 2019-09-10 17:35:23.411 error Please provide connection settings for Hue Bridge!
                      Was kann ich tun?
                      Besten Dank
                      P.S. Nodejs Version 8.16
                      • N Offline
                        N Offline
                        nick-night
                        #211
                        mit dem Benutzer aus dem alten Adapter funktioniert es auch nicht.
                        host.ioBroker-RasPi	2019-09-10 19:13:40.209	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 1 ()
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:509:3
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.207	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.202	error	by controller[0]: ^^^
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.202	error	by controller[0]: library.set({ ..._NODES.datetime, 'node': 'datetime' }, library.getDateTime(Date.now()));
                        Caught	2019-09-10 19:13:40.201	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:
                        einen neuen kann ich auch nicht erstellen da er ständig sagt, keine Verbindung zum Adapter
                        • N nick-night
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #212
                          @nick-night auch du hast Node.js v6? Damit geht es nicht.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nick-night
                            #213
                            Danke, habe auf v8.x upgedatet jetzt wird er grün, mal sehen ob alles funktioniert.
                            • M miwe
                              Was kann ich tun?
                              Besten Dank
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #214
                              @miwe sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Probier bitte mit v0.8.2 nochmal. Sollte nun passen.
                              • cashC cash
                                Habe nun auch den Adapter mal installiert da der andere Hue Adapter seit gestern mit vielen Fehlermeldungen zickt. Hier scheint erstmal alles ok. Dafür schonmal vielen Dank. Sollte es die nächsten Tagen ruhig im Log bleiben ist dir meine Spende sicher.
                                Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
                                Das zweite sind die Szenen die heißen irgendwie z. B. 'abenddämmerung.GroupScene-10_mFrqg40AYUIo8QE'
                                Ok ohne die 10 wüßte ich nicht zu welcher Gruppe die Szene gehört, da ich für fast jeden Raum die selben Szenen habe. Aber wäre es nicht stattdessen möglich die Szene 'Abenddämmerung.04Garten' zu nennen. Man könnte ja das 'mFrqg40AYUIo8QE' in ein sep. Feld packen. Das wird man eigentlich ja auch nur sehr selten brauchen.
                                Nutze derzeit die 0.62 da ich die 0.7 leider nicht auswählen kann.
                                Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für diesen Adapter und auch für den Nuki Adapter den ich bald vermutlich auch nutzen werde wenn denn mal mein neuer Türzylinder kommen würde :-)
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #215
                                @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Ich werde nochmal das System überdenken und ggf. überarbeiten und die ID entfernen.
                                Auch bei den Szenen werde ich nochmal überlegen.
                                Danke für die Anregungen.
                                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #216
                                  @Zefau Heute ist mir noch eine Sache gekommen. Ich habe ab und zu warnings das eine Gruppe nicht erreichbar ist. Es wäre gut wenn die warnings zusätzlich in ein Feld geschrieben würden. Auf das Feld könnte ich mir dann ein Script schreiben was mich benachrichtigt per Push das es Probleme gibt.
                                  Als Beispiel: Ich lasse eigentlich alles automatisch schalten. Wenn wir das Haus verlassen wird per geofencing div. Lichter ausgeschaltet falls wir es nicht gemacht haben. Wenn ich nun per Push die Info kriegen würde das z. B. das Licht im Badezimmer nicht ausgeschaltet werden konnte, könnte ich es selber manuell per Hue-App probieren...
                                  P. S. Spende ist gerade raus. Der Adapter gefällt mir insgesamt sehr gut.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    miwe
                                    #217
                                    @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                    Adapter ist grün - Test folgt! Besten Dank
                                    • Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      #218
                                      Ich verwende unter VIS derzeit den Philips-Hue Colorpicker. Leider verweigert diese die Arbeit mit hue-extended weil der Datenpunkt 'xy' im Gegensatz zum Hue-Adapter Anführungszeichen beim Wert hat. Ich möchte wenn das Licht eingeschaltet ist, eine Schaltfläche eingeblendet erhalten die die Farbe des Lichts hat (und eventuell die Farbe und Helligkeit regeln können). Wie kann ich das lösen?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #219
                                        @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                        Kann man das im Colorpicker nicht anpassen?
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          #220
                                          Da kann ich die Datenpunkte auswählen, aber sobald ich 'xy' auswähle wird das Widget deaktiviert. Ich wüsste nicht wie ich den Colorpicker dahingehend anpassen sollte.
                                          Nur damit wir auch vom selben reden:
                                          Ich habe bisher in folgenden Feldern die Datenpunkte angegeben gehabt. Sobald ich alle drei Datenpunkte angebe wird das Widget deaktiviert.
                                          Ich habe auch den RGB-Colorpicker ausprobiert. Da kann ich zwar die Farbe einstellen und die Helligkeit regeln, er nimmt bei Änderungen aber nicht die aktuelle Farbe an.
                                          Edit: Man kann auch mit den HSL-Werten arbeiten, doch die aktuelle Farbe übernimmt er nur über den 'xy'-Datenpunkt.
