  4. Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave
16 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    TOMillr
    Ich würde gerne einen vorhandenen Unterputz-Wippschalter umrüsten. Der Lichtschalter soll weiterhin physisch die Stromzuführung zur Leuchte unterbrechen können, gleichzeitig aber auch über Zigbee/Z-Wave als Dimmer und Schalter erreichbar sein.
    Leider ist die vorhandene Unterputzdose leider zu klein ist, um zusätzliche Schaltermodule (wie z.B. von iluminize oder Fibaro) mit unterzubringen.
    Bosch bietet für ihr eigenes System so interessante Unterputz Lichtschalter an. Damit kann man offenbar die Blenden der vorhandenen Lichtschalter beibehalten und tauscht die komplette dahinterliegende Technik aus:
    https://www.amazon.de/Bosch-Unterputz-Lichtschalter-Deutschland-Österreich/dp/B075QKYDVZ
    Gibt es sowas vielleicht von anderen Herstellern auch mit Zigbee oder Z-Wave? Ich möchte nämlich ungern neue Schalter in der Wohnung installieren, die sich dann optisch von den restlichen, nicht smarten Schaltern in der Wohnung unterscheiden.
    S GlasfaserG FredFF AlCalzoneA 5 Antworten Letzte Antwort
    • T TOMillr
      stimezo
      Forum Testing
      @TOMillr
      Das Problem mit den zu kleinen Unterputzdosen löst Mann mit einem Meissel.
      Christian
        TOMillr
        Besten Dank. Da ich leider nicht in einer Eigentumswohnung lebe, ist dieser Vorschlag jedoch leider nicht wirklich praktikabel.
        • T TOMillr
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @TOMillr sagte in Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave:
          ……….. Der Lichtschalter soll weiterhin physisch die Stromzuführung zur Leuchte unterbrechen können, gleichzeitig aber auch über Zigbee/Z-Wave als Dimmer und Schalter erreichbar sein.
          Schon eine richtige Auswahl …bei deinen Vorgaben .
          Leider hast du nicht deine Grundausstattung nicht bekannt gegeben , deshalb hier mein Vorschlag :
          Den Unterputzschalter gibt es auch von Homematic (Eq-3).
          Homematic
          Homematic IP
          oder von Schalterherstellern
          busch-jaeger
          gira
          • T TOMillr
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @TOMillr
            Eine Variante mit Zigbee bei der man mindestens löten können sollte, ist hier beschrieben.
            • FredFF FredF
              @TOMillr
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @FredF sagte in Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave:
              @TOMillr
              und wie soll dann die Leistung ( Lampe , Verbraucher ) mit dieser Lötvariante , mit dem gleichen Schalter geschaltet werden ?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                Homematic
                Homematic IP
                busch-jaeger
                gira
                TOMillr
                @Glasfaser said in Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave:
                Homematic
                Die Unterputzschalter von Homematic hatte ich auch schon gesehen. Leider konnte ich keinen Hinweis darauf finden, welches Protokoll die benutzen. Oder muss ich dann zwangsläufig auch auf deren Gateway zurückgreifen?
                • T TOMillr
                  Homematic
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @TOMillr
                  Ja die haben Ihr eigenes Protokoll.
                  Hier ein paar Beispiele :
                  • Homematic CCU3
                  • Raspberry mit Firmware Raspberrymatic und Funkmodul Link Text
                  • oder eine andere Hardware Link Text
                    TOMillr
                    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, Aktoren von Bosch Smart Home oder Homematic IP direkt in ioBroker zu integrieren?
                    • T TOMillr
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @TOMillr
                      Nur mit einem Gateway , wie ich schon oben beschrieben habe !
                        @TOMillr
                        W Offline
                        W Offline
                        Walkinlarge2010
                        @Glasfaser das geht bei meiner Variante nicht. Dort ist der Schalter nur noch der Sender aber kein Schalter im eigentlichen Sinne der die Stromzufuhr unterbricht. Solch einen Schalter könnte man damit aber ansteuern (Sonoff, ...) aber dann komm wieder das Platzproblem ins Spiel.
                        Viele Grüße
                        Walkinlarge2010
                        • W Walkinlarge2010
                          Viele Grüße
                          Walkinlarge2010
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Walkinlarge2010 sagte in Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave:
                          @Glasfaser das geht bei meiner Variante nicht. Dort ist der Schalter nur noch der Sender aber kein Schalter …….
                          Das ist mir schon klar !
                          Deshalb hat mich es gewundert das FredF darauf hingewiesen hat .
                          Denke mal er hat den Hinweis ; Der Lichtschalter soll weiterhin physisch die Stromzuführung zur Leuchte unterbrechen können, " nicht gelesen
                          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @Glasfaser sagte in Gesucht: Unterputz Schalter für Zigbee oder Z-Wave:
                            So ist es 🙄
                            • T TOMillr
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Ich würde gerne einen vorhandenen Unterputz-Wippschalter umrüsten...………………………
                              Gib mal bitte mehr Input für uns , vielleicht können wir es anders lösen , da Du nur von einem Schalter schreibst .
                              Was hast du vor …. was willst du noch genau damit schalten …. vielleicht mal kurz erklärt .( Vielleicht mit Bilder )
                              Dann können wir vielleicht auf den Vorschlag von FredF eingehen . 😉
                              • T TOMillr
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Kennst du diese hier?
                                https://www.permundo.com/shop/einbau-unterputz/
                                Die sind verdammt klein - könnte allerdings auch für deine Zwecke noch zu groß sein.
                                  da.phreak
                                  Für HomeMatic und iobroker tut's auch eine CCU1, die gibt's meist für wenige Euro auf ebay.
