  4. Uninstall - install problem
50 Beiträge 7 Kommentatoren 18.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #41
    @starfish:
    kann ich bestätigen
    > in den rechten Spalten wechselt es dauern von rot nach grün :(
    wie auch die Logeinträge sehen bei mir gleich aus. `
    Reboot
      #42
      Auch bei controller 0.6.3 und neuem admin bleibt es dabei, dass bei einem ./iobroker restart einzelne Adapter nicht beendet werden (erst mal nur node-red und hmm) und nach dem restart doppelt laufen.
      Dadurch kommt es andauernd zu terminating code 7
      Nach reboot ist gut!
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        #43
        INSTALL lief durch
        root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# npm install iobroker.js-controller
        > ws@0.5.0 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_m                                           odules/engine.io/node_modules/ws
        > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
        make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io                                           /node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
          CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
          COPY Release/bufferutil.node
          CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
          COPY Release/validation.node
        make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/                                           node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
        > ws@0.4.31 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien                                           t/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
        make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io                                           -client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
        make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-cl           ient/node_modules/ws/build'
        > iobroker.js-controller@0.6.3 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/setup.js setup first
        iobroker.js-controller@0.6.3 node_modules/iobroker.js-controller
        ├── mime@1.3.4
        ├── daemonize2@0.4.2
        ├── node-schedule@0.1.13
        ├── ncp@2.0.0
        ├── adm-zip@0.4.7
        ├── node.extend@1.1.3 (is@2.1.0)
        ├── yargs@3.7.2 (camelcase@1.0.2, decamelize@1.0.0, window-size@0.1.0, wordwrap@0.0.2)
        ├── winston@1.0.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.0, async@0.9.0, colors@1.0.3)
        ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
        ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, oauth-sign@0.6.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.1, combined-stream@0.0.7, form-data@0.2.0, mime-types@2.0.10, http-signature@0.10.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, hawk@2.3.1, har-validator@1.6.1)
        ├── socket.io@1.3.5 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.1)
        ├── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, backo2@1.0.2, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.4, engine.io-client@1.5.1)
        └── npm@2.7.6
        Jedoch ist etwas mit dem symLink
        root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# iobroker start
        module.js:340
            throw err;
        Error: Cannot find module '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
            at Function.Module._load (module.js:280:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
            at startup (node.js:119:16)
            at node.js:935:3
        so startet der controler
        root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# ./iobroker start
        Starting ioBroker controller daemon...
        ioBroker controller daemon started. PID: 2821
        aber Admin wird nicht gestartet
        root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# ps -A |grep io
           10 ?        00:00:00 migration/0
           11 ?        00:00:00 migration/1
           15 ?        00:00:00 migration/2
           19 ?        00:00:00 migration/3
           30 ?        00:00:00 bioset
           33 ?        00:00:00 rpciod
           37 ?        00:00:00 nfsiod
           49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
         2821 ?        00:00:03 io.js-controlle
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #44
          @derAuge:
          INSTALL lief durch
          ├── mime@1.3.4
          ├── ncp@2.0.0
          ├── adm-zip@0.4.7
          └── npm@2.7.6
          module.js:340
              throw err;
              at node.js:935:3
          Bei dir ist je etwas schiff:
          installiert nach: /mnt/ioBroker/iobroker
          Gestartet wird aber aus: /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            #45
            ` > Bei dir ist je etwas schiff:
            Gestartet wird aber aus: /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/ `
            Jau …. DANK ;)
            mann sollte doch alle Gedanken dabei haben.
            Nun läuft es :)
            dann mach ich mich mal ans Update der Adapter
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              #46
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                #47
                und auf 0.4.2
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	info	exit 8
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at null._onTimeout (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1530:27)
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at new ObjectsInMemServer (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:146:7)
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:139:9
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at _initWebServer (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:958:24)
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Server.listen (net.js:1139:5)
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at listen (net.js:1065:10)
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at errnoException (net.js:905:11)
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	Error: listen EADDRINUSE
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	^
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	events.js:72
                iobroker	2015-04-17 22:39:58	info	upgrade admin
                kann das auch an meiner Installation liegen?
                  starfish
                  #48
                  @Homoran:
                  Nach reboot ist gut! `
                  reboot tut gut - hier auch. Danke.
                    #49
                    push!
                    @Homoran:
                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                      akamia
                      #50
                      Mit 0.6.4 läuft es perfekt. Keine Fehlermeldungen mehr bei der Installation eines Adapters. Vielen Dank.
                      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
