  4. Uninstall - install problem
50 Beiträge 7 Kommentatoren 18.2k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    @Bluefox:
    Es hat sich irgendwas verhackt. Da hilft nur reboot.
    Es gibt 0.6.3, wo update wieder funktionieren soll. `
    Was ist nun zu tun?
    root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# iobroker restart
    module.js:340
        throw err;
    Error: Cannot find module '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
        at Function.Module._load (module.js:280:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
        at startup (node.js:119:16)
        at node.js:935:3
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      cd /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/
      npm install iobroker.js-controller
      ./iobroker start
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @starfish:
        kann ich bestätigen
        > in den rechten Spalten wechselt es dauern von rot nach grün :(
        wie auch die Logeinträge sehen bei mir gleich aus. `
        Reboot
          Auch bei controller 0.6.3 und neuem admin bleibt es dabei, dass bei einem ./iobroker restart einzelne Adapter nicht beendet werden (erst mal nur node-red und hmm) und nach dem restart doppelt laufen.
          Dadurch kommt es andauernd zu terminating code 7
          Nach reboot ist gut!
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            INSTALL lief durch
            root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# npm install iobroker.js-controller
            > ws@0.5.0 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_m                                           odules/engine.io/node_modules/ws
            > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
            make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io                                           /node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
              CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
              COPY Release/bufferutil.node
              CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
              COPY Release/validation.node
            make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/                                           node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
            > ws@0.4.31 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien                                           t/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
            make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io                                           -client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
            make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-cl           ient/node_modules/ws/build'
            > iobroker.js-controller@0.6.3 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/setup.js setup first
            iobroker.js-controller@0.6.3 node_modules/iobroker.js-controller
            ├── mime@1.3.4
            ├── daemonize2@0.4.2
            ├── node-schedule@0.1.13
            ├── ncp@2.0.0
            ├── adm-zip@0.4.7
            ├── node.extend@1.1.3 (is@2.1.0)
            ├── yargs@3.7.2 (camelcase@1.0.2, decamelize@1.0.0, window-size@0.1.0, wordwrap@0.0.2)
            ├── winston@1.0.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.0, async@0.9.0, colors@1.0.3)
            ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
            ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, oauth-sign@0.6.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.1, combined-stream@0.0.7, form-data@0.2.0, mime-types@2.0.10, http-signature@0.10.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, hawk@2.3.1, har-validator@1.6.1)
            ├── socket.io@1.3.5 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.1)
            ├── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, backo2@1.0.2, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.4, engine.io-client@1.5.1)
            └── npm@2.7.6
            Jedoch ist etwas mit dem symLink
            root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# iobroker start
            module.js:340
                throw err;
                at node.js:935:3
            so startet der controler
            root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# ./iobroker start
            Starting ioBroker controller daemon...
            ioBroker controller daemon started. PID: 2821
            aber Admin wird nicht gestartet
            root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# ps -A |grep io
               10 ?        00:00:00 migration/0
               11 ?        00:00:00 migration/1
               15 ?        00:00:00 migration/2
               19 ?        00:00:00 migration/3
               30 ?        00:00:00 bioset
               33 ?        00:00:00 rpciod
               37 ?        00:00:00 nfsiod
               49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
             2821 ?        00:00:03 io.js-controlle
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @derAuge:
              INSTALL lief durch
              ├── mime@1.3.4
              ├── ncp@2.0.0
              ├── adm-zip@0.4.7
              └── npm@2.7.6
              module.js:340
                  throw err;
                  at node.js:935:3
              Bei dir ist je etwas schiff:
              installiert nach: /mnt/ioBroker/iobroker
              Gestartet wird aber aus: /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                ` > Bei dir ist je etwas schiff:
                Gestartet wird aber aus: /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/ `
                Jau …. DANK ;)
                mann sollte doch alle Gedanken dabei haben.
                Nun läuft es :)
                dann mach ich mich mal ans Update der Adapter
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    und auf 0.4.2
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	info	exit 8
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at null._onTimeout (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1530:27)
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at new ObjectsInMemServer (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:146:7)
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:139:9
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at _initWebServer (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:958:24)
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Server.listen (net.js:1139:5)
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at listen (net.js:1065:10)
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at errnoException (net.js:905:11)
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	Error: listen EADDRINUSE
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	^
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                    iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	events.js:72
                    iobroker	2015-04-17 22:39:58	info	upgrade admin
                    kann das auch an meiner Installation liegen?
                      starfish
                      @Homoran:
                      Nach reboot ist gut! `
                      reboot tut gut - hier auch. Danke.
                        push!
                        @Homoran:
                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                          akamia
                          Mit 0.6.4 läuft es perfekt. Keine Fehlermeldungen mehr bei der Installation eines Adapters. Vielen Dank.
                          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
