  4. MQTT: Error: read ECONNRESET
11 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
    AndyUM61
    ich habe beim MQTT-Adapter irgendwie immer öfter die Warnung: […] Error: read ECONNRESET.
    Kann mir jemand sagen woher das kommt, bzw. wie man das abstellen könnte?
    Mein ioBroker läuft unter Win8.1!
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @AndyUM61:
      Mein ioBroker läuft unter Win8.1! `
      Mit wem redet mqtt iobroker?
        AndyUM61
        Eigentlich redet ein ESP8266 mit ioBroker.
        Internette Grüße
        Andy
          Schwoab69
          gibt es dafür inzwischen eine Lösung? Habe gleiches Problem
          ESP8266 mit PubSubClient für MQTT. Er geht nach dem Senden in den DeepSleep. Habe es nach dem Senden der Werte auch mit einem ".disconnect" versucht, brachte aber keine Besserung.
          LG
          Andreas
          CCU2, ioBroker, Hue, eigene Sensoren
            reezelazar
            Hallo Zusammen,
            ich würde das gerne noch mal aufgreifen.
            Ich habe auch einen ESP der Temperatur an den Broker schickt.
            Nun sammelt sich im Log folgendes alle Minuten an:
            mqtt.0	2017-01-15 23:40:58.183	info	mqtt.0 Client [***.***.***.***] connected
            mqtt.0	2017-01-15 23:40:48.232	info	Client [***.***.***.***] closed
            mqtt.0	2017-01-15 23:40:48.232	error	Closed because of error
            mqtt.0	2017-01-15 23:40:48.232	warn	Client error [***.***.***.***]: Error: read ECONNRESET
            mqtt.0	2017-01-15 23:40:41.341	info	Client [***.***.***.***] closed
            mqtt.0	2017-01-15 23:40:41.341	error	Closed because of error
            mqtt.0	2017-01-15 23:40:41.340	warn	Client error [***.***.***.***]: Error: write ETIMEDOUT
            habt ihr eine Idee?
            Danke Viele Grüße
            reeze
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @reezelazar:
              Hallo Zusammen,
              habt ihr eine Idee?
              Danke Viele Grüße
              reeze `
              Kannst du wireshark Aufzeichnung machen?
                reezelazar
                Habe gestern mit Wireshark eine Aufzeichnung gemacht.
                Soll ich dir die per PN zukommen lassen?
                  drjames
                  Hallo alle zusammen,
                  ich habe das gleich Problem mit einem ESP8266 und dem MQTT Adapter. Die selben Fehlermeldungen.
                  Gibt es inzwischen ein Lösung? :idea:
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    In der neuen Version gibt es ein Checkbox in den Einstellungen: benutze chunking Patch (o. ä)
                    Auch ist empfehlenswert "sende alle beim Start " rauszunehmen.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @reezelazar:
                      Danke `
                      Dogafox@gmail.com
                      • N Offline
                        N Offline
                        niepel
                        Moin,
                        hatte die selbe Meldung.
                        Mit der von Bluefox erwähnten Chunking Option funktioniert es.
                        Besten Dank!
                        Jonas
