  4. MQTT: Error: read ECONNRESET
11 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @AndyUM61:
    ich habe beim MQTT-Adapter irgendwie immer öfter die Warnung: […] Error: read ECONNRESET.
    Kann mir jemand sagen woher das kommt, bzw. wie man das abstellen könnte?
    Mein ioBroker läuft unter Win8.1! `
    Mit wem redet mqtt iobroker?
      AndyUM61
      Eigentlich redet ein ESP8266 mit ioBroker.
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
        Schwoab69
        gibt es dafür inzwischen eine Lösung? Habe gleiches Problem
        ESP8266 mit PubSubClient für MQTT. Er geht nach dem Senden in den DeepSleep. Habe es nach dem Senden der Werte auch mit einem ".disconnect" versucht, brachte aber keine Besserung.
        LG
        Andreas
        CCU2, ioBroker, Hue, eigene Sensoren
        • R Offline
          reezelazar
          Hallo Zusammen,
          ich würde das gerne noch mal aufgreifen.
          Ich habe auch einen ESP der Temperatur an den Broker schickt.
          Nun sammelt sich im Log folgendes alle Minuten an:
          mqtt.0	2017-01-15 23:40:58.183	info	mqtt.0 Client [***.***.***.***] connected
          mqtt.0	2017-01-15 23:40:48.232	info	Client [***.***.***.***] closed
          mqtt.0	2017-01-15 23:40:48.232	error	Closed because of error
          mqtt.0	2017-01-15 23:40:48.232	warn	Client error [***.***.***.***]: Error: read ECONNRESET
          mqtt.0	2017-01-15 23:40:41.341	info	Client [***.***.***.***] closed
          mqtt.0	2017-01-15 23:40:41.341	error	Closed because of error
          mqtt.0	2017-01-15 23:40:41.340	warn	Client error [***.***.***.***]: Error: write ETIMEDOUT
          habt ihr eine Idee?
          Danke Viele Grüße
          reeze
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @reezelazar:
            Hallo Zusammen,
            habt ihr eine Idee?
            Danke Viele Grüße
            reeze `
            Kannst du wireshark Aufzeichnung machen?
            • R Offline
              reezelazar
              Habe gestern mit Wireshark eine Aufzeichnung gemacht.
              Soll ich dir die per PN zukommen lassen?
                drjames
                Hallo alle zusammen,
                ich habe das gleich Problem mit einem ESP8266 und dem MQTT Adapter. Die selben Fehlermeldungen.
                Gibt es inzwischen ein Lösung? :idea:
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  In der neuen Version gibt es ein Checkbox in den Einstellungen: benutze chunking Patch (o. ä)
                  Auch ist empfehlenswert "sende alle beim Start " rauszunehmen.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @reezelazar:
                    Danke `
                    Dogafox@gmail.com
                    • N Offline
                      N Offline
                      niepel
                      Moin,
                      hatte die selbe Meldung.
                      Mit der von Bluefox erwähnten Chunking Option funktioniert es.
                      Besten Dank!
                      Jonas
