  5. [Gelöst] Telegram Meldung ohne Ton
    6.3k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
    Hallo Zusammen,
    ich lasse mir per Telegram Snapshots mit folgendem Script schicken.
    // Bild an telegram schicken
    function sendImage (pfad) {
    setTimeout(function() {
    sendTo('telegram.0', pfad);
    log('Webcam Bild per telegram verschickt');
    }, 2 * 1000)
    Das funktioniert auch tadellos aber immer mit "Pling" von Telegram.
    Ich würde das Bild gerne lautlos bekommen.
    Wo muss da Was hin das das funktioniert?
    Gruss
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      schrieb am zuletzt editiert von umbm
      sendTo("telegram", "send", {
              text: (),
              disable_notification: true
      Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
      • umbmU umbm
                text: (),
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67
        @umbm Das habe ich schon versucht. Das geht in diesem Fall nicht.
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Was meinst du mit "in diesem Fall"?
          Es gab Anfang des Jahres irgendwelche Probleme, dass die Signalisierung von Telegram bei Android und auch Apple ignoriert wurde und generell das Signal kam, egal ob true oder false geschickt wurde. Das dauerte Monate mit dem nervigen Fehler
          Seit ca. 2 Monaten läuft es zumindest mit Android wieder.
          Woran es in der Zeit gelegen hat, ist bisher nicht bekannt, die Vermutung liegt beim Telegram-Bot.
          .... nicht dass das wieder losgeht...
          • umbmU umbm
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            @umbm Weil das nicht das klassische Telegram Script für eine Benachrichtigung ist. Das ist nur ein Teil des ganzen Scripts. Die Benachrichtigung ist eingebaut in das Script welches einen Snapshot macht, den Snapshot auf die Festplatte speichert, das Bild per Telegram verschickt und sich dann selbstständig ausschaltet.
            umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
            • Paulchen67P Paulchen67
              umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              @Paulchen67
              Wichtig ist doch nur, dass du in deiner Variable "pfad" alles notwendige übermittelst, also dass dort auch "disable_notification: true" mit enthalten ist.
              Zeig mal, was bisher in der Variable "pfad" drinsteht, denn das ist hier ausschlaggebend, weil nur das an den TelegramBot gesendet wird.
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Deine Telegram-Zeile:
                Wenn in"pfad" nur der Pfad zur Screenshot-Datei liegt, versuche mal das, so läuft es bei mir
                pfad = '/opt/iobroker/ipcam/vshot1.jpg';
                sendTo('telegram.0', 'send', {text: pfad, disable_notification: true});
                • umbmU umbm
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                  @umbm sagte in Telegram Meldung ohne Ton:
                  Danke, das funktioniert.
