  5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
    5.6k
79 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis
    Was ist der Unterschied zwischen "cm_pro_Tag" und "cm_pro_Tag_count" ? Ich kann keinen Unterschied erkennen.
    Für Telegram und Log verwende die Variablen cm_Aktuell, cm_komulativ und cm_pro_Tag, denn das Einlesen der Datenpunkte liefert einen veralteten Wert vom vorherigen Trigger.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #41
    count war eigntl gedacht um zu zählen wie oft bzw wie lange osmose oder der vlies filter am tag läuft also wie lange auf true stand und wie oft true an war.
    dH. ich muss count raus nehmen !?
    Die werte kommen doch aus den Datenpunkten doch wenn ich die beiden scripte stoppe dann die Daten in den Datenpunkten so einstelle wie es gehört und die Scripte wieder starte schmeissen beide die Daten raus bei max und bei tages verbrauch.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #42
      Vliesverbrauch sieht dann so aus:
      var cm_pro_Tag, cm_komulativ, Differenz, cm_Aktuell;
      cm_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag").val;
      cm_komulativ = getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Max").val;
      on({id: 'rpi2.0.gpio.20.state', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
          Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
          cm_Aktuell = Differenz * getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_multiplikator").val;
          setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Aktuell"/*cm_Aktuell*/, Math.round(cm_Aktuell*100)/100, true);
          cm_komulativ = (typeof cm_komulativ == 'number' ? cm_komulativ : 0) + cm_Aktuell;
          cm_pro_Tag = (typeof cm_pro_Tag == 'number' ? cm_pro_Tag : 0) + cm_Aktuell;
          setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Max"/*cm_Max*/, Math.round(cm_komulativ*100)/100, true);
          setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag"/*cm_pro_Tag*/, (Math.round(cm_pro_Tag)), true);
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: (['Vliesverbrauch Aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Aktuell").val*100)/100,' cm','\n','Vlies Tagesverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag").val*100)/100,' cm','\n','Vliesverbrauch gesamt ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Max").val / 100)*100)/100,' Meter'].join(''))
          console.log((['Vliesverbrauch Aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Aktuell").val*100)/100,' cm'].join('')));
          console.log((['Vliesverbrauch Gesamt ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Max").val / 100)*100)/100,'  cm'].join('')));
      schedule("0 0 * * *", function () {
        cm_pro_Tag = 0;
        setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag"/*cm_pro_Tag*/, 0, true);
      Osmose Verbrauch:
      var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
      ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
      ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
      // Magnetventil
      on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
          ml_Aktuell = Differenz * getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val;
          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
          ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
          ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
          console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
          console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
              text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
        ml_pro_Tag = 0;
        setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
      wäre es dann so korrekt und die steuerungen nehmen beim starten die werte aus den datenpunkten ?
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #43
        Ich habe jetzt ml_pr_Tag_count und cm_pro_Tag_count raus geschmissen aus den steuerungen und zum testen nicht das magnet ventil oder den vlies motor manuell betätigt sondern die beiden schwimmer und siehe da, es funktioniert wieder.
        Was ich nur nicht verstehe wieso ging es die ganze Zeit und jetzt nicht mehr.
        Kann es mit den neu angelegten und neu verknüpften Datenpunkten zu tun haben !?
        Hatte ja vorher alle scripte gestoppt und dann die datenpunkt änderungen vorgenommen.
        Da ja noch reichlich Steuerungen dazu kommen musste ich aufräumen.
        Sonst wird es nachher ein unübersichtlicher Haufen Datenpunkte.
        Dazu kommen noch zwei TDS ppm Meter dann eine Leitwert Sonde, eine PH Sonde und wenns klappt die Steuerung Zeitgesteuert zu dem Tunze Controller senden.
        • AphofisA Aphofis
          #44
          @Aphofis
          Wandle am Besten den Wert vom Multiplikator nach Zahl, weil auch ein String in den Datenpunkt gelangen kann. Also:
          setze Aktuell auf Differenz * nach Zahl Wert vom Multiplikator
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            @Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #45
            Meinst du so:
            • AphofisA Aphofis
              Meinst du so:
              #46
              @Aphofis sagte:
              Meinst du so:
              Ja.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #47
                OK, dann hoffe ich, das jetzt alles reibungslos läuft.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #48
                  Bis jetzt scheinen beide Steuerungen endlich wieder das zu tun was sie sollen.
                  Sie zählen fleißig. 😊
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #49
                    Bis auf Osmose Verbrauch, die Verbrauchssteuerung haut manchmal komische werte rein.
                    Es werden normal immer so 50-300 ml dosiert am stück und manchmal steht dann in der aktuellen dosierung 4000ml aufwärts aber auch nur zwischendurch.
                    Woran kann das liegen !?
                    // Magnetventil
                        ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                      ml_pro_Tag = 0;
                    • AphofisA Aphofis
                      // Magnetventil
                        ml_pro_Tag = 0;
                      #50
                      @Aphofis sagte:
                      Nicht am Skript, denn im Skript passieren keine zufälligen Sachen.
                      Hast Du den Datenpunkt 'rpi2.0.gpio.21.state' historisiert ? Falls nicht, solltest Du es machen.
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                        #51
                        ja wird in der Datenbank geloggt, nur Flot Adapter funktioniert immer noch nicht.
                        Wie gesagt, wenn ich die Geräte über einen ESP laufen lasse denke ich werden auch keine komischen werte mehr zustande kommen. ich denke das passiert wenn der Pi neu startet. spinnt die Relais Karte und alle Relais leuchten obwohl standard sind alle relais auf low getriggert und sind somit beim start eigntl false.
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #52
                          So sieht dann momentan die Zählung aus,
                          Wenn normal Osmose dosiert wird!
                          Seid dem Umbau auf ESP8266 läuft alles perfekt
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #53
                            Ich hatte das Script ja umgemodelt auch auf meine Triton Lösungszählung.
                            Dazu wollte ich einen Zähler mit einem Datenpunkt nutzen der jeden Tag um 23:59 den ml_pro_Tag datenpunkt vom Verbrauch von dem Füllstand abzieht. Damit ich zb bei Rest 500 ml eine Meldung rausgeben kann das ich neue Triton Lösungen kaufen muss. Bzw damit ich weiss wie viel Lösung noch übrig ist.
                            Wäre das so korrekt?
                            var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
                            Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
                            schedule("59 23 * * *", function () {
                              Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
                              setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
                            • AphofisA Aphofis
                              #54
                              @Aphofis sagte:
                              Nein, Zeile 4 muss als erstes innerhalb des Schedule ausgeführt werden, da der Wert sonst nur einmal bei Skriptstart ermittelt wird.
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #55
                                also so?
                                • AphofisA Aphofis
                                  also so?
                                  #56
                                  @Aphofis sagte:
                                  also so?
                                  Nein, so:
                                    @Aphofis sagte:
                                    also so?
                                    Nein, so:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #57
                                    OK hab ich !
                                    var Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand, Abzug;
                                      Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
                                      Abzug = Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
                                      setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand"/*Triton_Lösung_2_Füllstand*/, Abzug, true);
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #58
                                      Ich hatte das so erstellt, nur leider wird so nix von dem Füllstand Datenpunkt (5000ml) abgezogen.
                                      vorher war es so:
                                      Da wurde vom Füllstand Datenpunkt abgezogen. vllt sollte ich nicht ml_pro_Tag abziehen sindern jedes mal nur ml_Aktuell dann ist es vllt einfacher ohne die Zeit Steuerung um 23:59
                                      • AphofisA Aphofis
                                        vorher war es so:
                                        #59
                                        @Aphofis sagte:
                                        Der Abzug des Tagesverbrauchs erfolgt täglich um 23:59 Uhr.
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #60
                                          Ich bin schon ganz wuschig!
                                          Ja na klar ich stand mal wieder im Wald!
