  5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
    5.6k
79 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Kannst du mir einen Riesen gefallen tun und mal drüber gucken
    Beide Steuerungen für Vlies Verbrauch in cm und osmose Verbrauch in ml spinnen.
    Ich habe neue datenpunkte angelegt in datenpunkt Ordnern und in den Steuerungen alles sauber neu verknüpft.
    Doch nach dem ich beide Steuerungen eingeschaltet hatte, und Osmose oder Vlies läuft
    Wird cm_Max auf den Wert von cm_Aktuell gestellt und cm_pro_Tag cm_pro_Tag_count werden aufgerundet auf den cm_Aktuell wert.
    Da stimmt was nicht und ich verstehe es nicht.
    Hab schon beide Steuerungen mehrfach kontrolliert und deaktiviert, werte manuell geändert Scripte gestartet und immer wieder werden die Werte nicht ergänzt sondern mit dem falschen Wert aktualisiert.
    Das wäre sehr nett wenn du mir helfen könntest.
    var cm_pro_Tag, cm_komulativ, Differenz, cm_Aktuell;
    cm_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag").val;
    cm_komulativ = getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Max").val;
    on({id: 'rpi2.0.gpio.20.state', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
        Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
        cm_Aktuell = Differenz * getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_multiplikator").val;
        setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Aktuell"/*cm_Aktuell*/, Math.round(cm_Aktuell*100)/100, true);
        cm_komulativ = (typeof cm_komulativ == 'number' ? cm_komulativ : 0) + cm_Aktuell;
        cm_pro_Tag = (typeof cm_pro_Tag == 'number' ? cm_pro_Tag : 0) + cm_Aktuell;
        setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Max"/*cm_Max*/, Math.round(cm_komulativ*100)/100, true);
        setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag"/*cm_pro_Tag*/, (Math.round(cm_pro_Tag)), true);
        setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag_count"/*cm_pro_Tag_count*/, (Math.round(cm_pro_Tag)), true);
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: (['Vliesverbrauch Aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Aktuell").val*100)/100,' cm','\n','Vlies Tagesverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag").val*100)/100,' cm','\n','Vliesverbrauch gesamt ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Max").val / 100)*100)/100,' Meter'].join(''))
        console.log((['Vliesverbrauch Aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Aktuell").val*100)/100,' cm'].join('')));
        console.log((['Vliesverbrauch Gesamt ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_Max").val / 100)*100)/100,'  cm'].join('')));
    schedule("0 0 * * *", function () {
      cm_pro_Tag = 0;
      setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag"/*cm_pro_Tag*/, 0, true);
      setState("Aqua_Control.0.Vliesfilter.cm_pro_Tag_count"/*cm_pro_Tag_count*/, 0, true);
    Und noch komischer ist, in telegram werden die richtigen Werte angezeigt. Hatte auch mal unter Objekte den Experten Modus eingeschaltet nicht das die alten datenpunkte noch da sind aber sind sie nicht das da irgendwas durcheinander gekommen ist.
    @Aphofis
    Was ist der Unterschied zwischen "cm_pro_Tag" und "cm_pro_Tag_count" ? Ich kann keinen Unterschied erkennen.
    Für Telegram und Log verwende die Variablen cm_Aktuell, cm_komulativ und cm_pro_Tag, denn das Einlesen der Datenpunkte liefert einen veralteten Wert vom vorherigen Trigger.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      count war eigntl gedacht um zu zählen wie oft bzw wie lange osmose oder der vlies filter am tag läuft also wie lange auf true stand und wie oft true an war.
      dH. ich muss count raus nehmen !?
      Die werte kommen doch aus den Datenpunkten doch wenn ich die beiden scripte stoppe dann die Daten in den Datenpunkten so einstelle wie es gehört und die Scripte wieder starte schmeissen beide die Daten raus bei max und bei tages verbrauch.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Vliesverbrauch sieht dann so aus:
          cm_pro_Tag = 0;
        Osmose Verbrauch:
        var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
        ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
        ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
        // Magnetventil
        on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
            ml_Aktuell = Differenz * getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val;
            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
            ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
            ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
            console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
            console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
          ml_pro_Tag = 0;
          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
        wäre es dann so korrekt und die steuerungen nehmen beim starten die werte aus den datenpunkten ?
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Ich habe jetzt ml_pr_Tag_count und cm_pro_Tag_count raus geschmissen aus den steuerungen und zum testen nicht das magnet ventil oder den vlies motor manuell betätigt sondern die beiden schwimmer und siehe da, es funktioniert wieder.
          Was ich nur nicht verstehe wieso ging es die ganze Zeit und jetzt nicht mehr.
          Kann es mit den neu angelegten und neu verknüpften Datenpunkten zu tun haben !?
          Hatte ja vorher alle scripte gestoppt und dann die datenpunkt änderungen vorgenommen.
          Da ja noch reichlich Steuerungen dazu kommen musste ich aufräumen.
          Sonst wird es nachher ein unübersichtlicher Haufen Datenpunkte.
          Dazu kommen noch zwei TDS ppm Meter dann eine Leitwert Sonde, eine PH Sonde und wenns klappt die Steuerung Zeitgesteuert zu dem Tunze Controller senden.
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis
            Wandle am Besten den Wert vom Multiplikator nach Zahl, weil auch ein String in den Datenpunkt gelangen kann. Also:
            setze Aktuell auf Differenz * nach Zahl Wert vom Multiplikator
              @Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Meinst du so:
              • AphofisA Aphofis
                Meinst du so:
                @Aphofis sagte:
                Meinst du so:
                Ja.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  OK, dann hoffe ich, das jetzt alles reibungslos läuft.
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Bis jetzt scheinen beide Steuerungen endlich wieder das zu tun was sie sollen.
                    Sie zählen fleißig. 😊
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Bis auf Osmose Verbrauch, die Verbrauchssteuerung haut manchmal komische werte rein.
                      Es werden normal immer so 50-300 ml dosiert am stück und manchmal steht dann in der aktuellen dosierung 4000ml aufwärts aber auch nur zwischendurch.
                      Woran kann das liegen !?
                      // Magnetventil
                          ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                        ml_pro_Tag = 0;
                      • AphofisA Aphofis
                        // Magnetventil
                          ml_pro_Tag = 0;
                        @Aphofis sagte:
                        Nicht am Skript, denn im Skript passieren keine zufälligen Sachen.
                        Hast Du den Datenpunkt 'rpi2.0.gpio.21.state' historisiert ? Falls nicht, solltest Du es machen.
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                          ja wird in der Datenbank geloggt, nur Flot Adapter funktioniert immer noch nicht.
                          Wie gesagt, wenn ich die Geräte über einen ESP laufen lasse denke ich werden auch keine komischen werte mehr zustande kommen. ich denke das passiert wenn der Pi neu startet. spinnt die Relais Karte und alle Relais leuchten obwohl standard sind alle relais auf low getriggert und sind somit beim start eigntl false.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            So sieht dann momentan die Zählung aus,
                            Wenn normal Osmose dosiert wird!
                            Seid dem Umbau auf ESP8266 läuft alles perfekt
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Ich hatte das Script ja umgemodelt auch auf meine Triton Lösungszählung.
                              Dazu wollte ich einen Zähler mit einem Datenpunkt nutzen der jeden Tag um 23:59 den ml_pro_Tag datenpunkt vom Verbrauch von dem Füllstand abzieht. Damit ich zb bei Rest 500 ml eine Meldung rausgeben kann das ich neue Triton Lösungen kaufen muss. Bzw damit ich weiss wie viel Lösung noch übrig ist.
                              Wäre das so korrekt?
                              var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
                              Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
                              schedule("59 23 * * *", function () {
                                Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
                                setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
                              • AphofisA Aphofis
                                @Aphofis sagte:
                                Nein, Zeile 4 muss als erstes innerhalb des Schedule ausgeführt werden, da der Wert sonst nur einmal bei Skriptstart ermittelt wird.
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  also so?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    also so?
                                    @Aphofis sagte:
                                    also so?
                                    Nein, so:
                                      @Aphofis sagte:
                                      also so?
                                      Nein, so:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      OK hab ich !
                                      var Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand, Abzug;
                                        Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
                                        Abzug = Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
                                        setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand"/*Triton_Lösung_2_Füllstand*/, Abzug, true);
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Ich hatte das so erstellt, nur leider wird so nix von dem Füllstand Datenpunkt (5000ml) abgezogen.
                                        vorher war es so:
                                        Da wurde vom Füllstand Datenpunkt abgezogen. vllt sollte ich nicht ml_pro_Tag abziehen sindern jedes mal nur ml_Aktuell dann ist es vllt einfacher ohne die Zeit Steuerung um 23:59
                                        • AphofisA Aphofis
                                          vorher war es so:
                                          @Aphofis sagte:
                                          Der Abzug des Tagesverbrauchs erfolgt täglich um 23:59 Uhr.
