  4. Innr Yahka Fhem und Farben
innryahkafhemhomekitcolors
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hraaig
    ich arbeite mich gerade etwas in ioBroker ein und stehe schon vor dem ersten "unüberwindbaren" Hindernis.
    Zu meinem Setup folgendes: ich habe alle Geräte in FHEM integriert und greife per FHEM Adapter darauf aus ioBroker zu.
    Also FHEM für die Geräteverwaltung, ioBroker für die Steuerung.
    Als Bridge für die Innr Lampen ist ein Conbee2 im Einsatz (unter FHEM mit HUEBridge Modul)
    Mit Yahka kann ich die Lampe Ein und Aus schalten sowie Dimmen. Nur eine Farbauswahl bekomme ich nicht hin.
    Schicke ich aus FHEM direkt einen RGB/xy/hue -wert funktioniert alles, nur vom iPhone aus klappt die Farbwahl nicht.
    Wie kann ich herausfinden, was Apple aus der Home-App an Farbwerten sendet? Das was dort rausfällt, müsste ja in Yahka->Bedienung->Hue unter 2: umgerechnet werden?!
    Hat jemand eine Idee und kann mich in die richtige Richtung stuppsen?
    • H Hraaig
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Hraaig
      Fangen wir mit dem Stupsen vorne an:
      • xy und RGB werden von Yahka nicht unterstützt, da geht nur hue/sat/brightness
      • Wie wird die Lampe im ioBroker abgebildet ? Welche Datenpunkte gibt es und welche Wertebereiche werden gesetzt ? Yahka erwartet 150-550 fuer hue, 0-100 fuer sat, 0-100 fuer brightness.
      • Was passiert wenn du im ioBroker (Objektansicht) die Werte anpasst ? Schaltet die Lampe dann ?
      Ich denke das reicht erst einmal an Fragen.
      A.
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Hraaig bzw. du kannst auch den deConz Adapter in ioBroker verwenden und musst nicht den Umweg über FHEM gehen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • H Offline
          Hraaig
          schrieb am zuletzt editiert von Hraaig
          Hi
          Datenpunkte in Yahka -> Verknüpfung zu fhem.0.HUEDevice1:
          Brightness -> .pct
          ColorTemperature -> .ct
          Hue -> .hue
          Saturation -> .sat
          On -> .Toggle
          Danke schonmal für deine Hilfe. Ich hab jetzt in der Objektansicht den hue wert geändert und dann auch direkt in FHEM "set HUEDevice1 hue 50000".
          Erstmal keine Änderung der Farbe. nur durch setzen der rgb oder xy Werte..
          ABER!
          Durch das rumgespiele hab ich schonmal rausgefunden, dass ich bei sat level255 hinzufügen muss.
          Weiterhin hab ich beobachtet, dass sobald ich in der Home-App eine farbe anwähle, die sat immer auf 35 gesetzt wird. steuere ich die von fhem oder ioBroker wieder auf 254, hab ich die Farbe, die ich wollte.
          Also ist das Problem, dass sich die Farbe nicht ändert wohl eher bei sat zu suchen :)
          P.S. bei "set HUEDevice1 hue 50000" kam anschließend ein hue Wert von 50312 raus. Das ist weil die Lampen nicht genau anzeigen können und eine nahe farbe suchen oder?
          -edit-
          Bin einen kleinen Schritt weiter. Ich kann (warum auch immer) die Farbe auf dem Handy wechseln, solange ich den Finger nicht hebe. Sobald ich die Farbe ausgewählt habe (Lampe nimmt Farbe an) und den Finger abhebe springt die home-App in die Auswahl der Farbtemperatur und die Lampe kommt den Status an.
          • H Hraaig
            Hi
            Brightness -> .pct
            Hue -> .hue
            Saturation -> .sat
            On -> .Toggle
            ABER!
            -edit-
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Hraaig sagte in Innr Yahka Fhem und Farben:
            Ich gehe davon aus das dieses Verhalten daran liegt das vom FHEM der 'ct' wert aktualisiert wird, was von Yahka als Umschalten auf Farbtemperatur interpretiert wird.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Jey-Cee sagte in Innr Yahka Fhem und Farben:
              Ich würde dieses explizit empfehlen. Wenn du HomeKit verwendest hast Du bereits immer 2 Ubersetzungsstufen:
              Homekit => ioBroker => deConz => Hardware.
              Mit FHEM kommt eine hinzu:
              Homekit => ioBroker => FHEM => deConz => Hardware.
              der deConz Adapter im ioBroker ist nicht perfekt, aber aus meiner Sicht deutlich besser als diese Verkettung.
              A.
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                @Hraaig
                Würde vorschlagen FHEM Adapter Version 1.3.0 zu verwenden. Im Laufe der Zeit hat sich eine Menge geändert :-)
                LausiD
                Doku zum FHEM Adapter
                Aktuelles zum FHEM Adapter
                Test FHEM Adapter
