  5. Auf 2 Echos Nachricht abspielen
    6.0k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 936 Aufrufe 6 Beobachtet
    SaiBot1981
    Moin moin,
    ich hoffe mir kann jemand bei meinem Vorhaben helfen.
    Ich möchte gerne auf 2 unterschiedlichen Echo (2nd Gen) die gleiche Sprachnachricht abspielen lassen.
    Erklärung wie ich es mir vorstelle:
    Wir haben Zwillinge die ein Schlafzimmer und ein Spielzimmer haben. Wir möchten Gerne am Tablet dann zB auf ein Button drücken um in beiden Räumen die Kinder runter zu rufen.
    Danke im Vorraus
    • padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      Also (per Sprache) gibt es inzwischen die "Ankündigung" (Alexa, neue Ankündigung), dann wird aufgezeichnet und auf allen Echos im Haus wiedergegeben - also auch auf den beiden der Zwillinge. ;)
      Über den Weg "Text", gäbe die "speak" (oder announcement und ssml) Datenpunkte des Alexa Adapters, die entsprechend (via JavaScript) "gefüttert" werden könnten...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        Also das einfachste ist du legst ein Datenpunkt an. z.b. Runter kommen
        und dann diese Blockyskript.
          <block type="on_ext" id="*p`PK+Jjk}8tOeQbr|[:" x="-1587" y="-263">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="T^kfe[{l+DSxI5(g0G4s">
                <field name="oid">StatusIoT.0.Geräte.Runter_kommen</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="l%b1g8IP:rh42--]vbkN">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="ry0?B6]M;Q.~D~@*gW%[">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="D53/|7wVn}V0p+R_J+wM">
                        <field name="OID">StatusIoT.0.Geräte.Runter_kommen</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="6@x*,wxoFP`WL5m)LM*%">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="mrUBf_bV8f`UG@wg/CLt">
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964641DTJ.Commands.speak</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="n^x_f._Ua,i2L38ExxNW">
                        <field name="TEXT">Bitte Runter kommen </field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="8tHJ4=C7~|.2DrAFwZ^a">
                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="logic_boolean" id="W)X9Ni|-K}S:ibxnWIn-">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Gruß OSR
        Plattform
        Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
          SaiBot1981
          Danke erstmal, ich probiere das morgen früh wenn die kids wach sind dann aus.
          • S SaiBot1981
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @TiboTake würd es gleich probieren, wenn sie dann wach sind, weisst du....
            es funktioniert😂 😂
            • padrinoP padrino
              Ramses123
              @padrino sagte in Auf 2 Echos Nachricht abspielen:
              Also (per Sprache) gibt es inzwischen die "Ankündigung" (Alexa, neue Ankündigung), dann wird aufgezeichnet und auf allen Echos im Haus wiedergegeben ...
              Kann man für Ankündigungen irgendwie die Lautstärke aller Echos vordefinieren? Ich dachte, das würde wie beim Wecker gehen, bei mir bleiben Sie aber leise.
              padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Ramses123
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @Ramses123
                Hmm, die Lautstärke müsste die normal eingestellte des jeweiligen Gerätes sein.
                Soweit ich weiß, gibt es dafür ein extra "Setting".
                • padrinoP padrino
                  @Ramses123
                  Ramses123
                  @padrino
                  Ja genau, ist das Gerät leise gestellt (z.B. wegen Einschlafen am Vorabend) dann wird der Rundruf auch nur in dieser leisen Lautstärke abgespielt.
