  4. Iobroker startet nicht mehr, trotz backup
startet nichtiobrokerbackup
7 Beiträge 2 Kommentatoren 776 Aufrufe 1 Beobachtet
  • omega235O Offline
    omega235O Offline
    omega235
    schrieb am zuletzt editiert von omega235
    ich würde behaupten ich kenne mich mit Iobroker relativ gut aus, habe auch schon einen Adapter Programmiert, aber gerade komme ich nicht weiter. Hatte auch schon mehrmals meinen Iobroker zerschossen, aber immer wieder hinbekommen, diesmal aber irgendwie nicht
    Was ist passiert:
    Iobroker lief nicht mehr.
    Habe festgestellt dass die SD Karte voll war
    der BackitupAdapter hat die Backups nicht gelöscht wodurch die SD-Karte voll lief.
    Ich habe die Backups gelöscht und den Rock64 neu gestartet -> Admin war nicht erreichbar -> JS-Controller neu installiert -> Admin wieder erreichbar, aber unglaublich langsam (man kann nichts einstellen) -> über HTOP sieht man der io-broker.jscontroller braucht immer 100%
    Ich habe Folgende Backups:
    backitup Minimal 18.07.2019 - 0:20
    backitup total 17.07.2019 - 0:10
    Komplette SD-Karte heute nach dem die SD-Karte voll lief
    Komplette SD-Karte 13.07.2019
    Jetzt kommt das super Merkwürdige:
    Auch mit dem Image vom 13.07.2019 (ohne etwas zu verändern) ist der Admin nur noch langsam zu erreichen und man kann nichts einstellen und auch hier ist der JS-Controller immer auf 100 %
    Wie kann das sein, welche logs kann ich mir ansehen? Welche Infos bräuchtet ihr noch?
    ich hoffe ihr könnt mir hier helfen
    habe hier schon fast alles durchprobiert:
    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
    edit: Iobroker status liefert manchmal
    iobroker status
    iobroker is running
    Objects type: file
    States  type: file
    und manchmal
    pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker status
    events.js:183
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
        at listenInCluster (net.js:1401:12)
        at doListen (net.js:1510:7)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    edit2:
    den Befehl node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs kann ich nicht starten, hier kommt fehler:
    pi@rock64:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    module.js:550
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
    • omega235O omega235
      Was ist passiert:
      iobroker status
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: file
      und manchmal
      events.js:183
      edit2:
      module.js:550
          throw err;
      @omega235 sagte in Iobroker startet nicht mehr, trotz backup:
      Da läuft etwas doppelt!
      Wenn die Karte voll war, kann es immer sein, dass das gesamte Filesystem defekt ist.
      Oder besser: kann es irgendwo im gesamten Dateisystem irgendwo defekt sein.
      Wenn eine Änderung -egal welche- wegen Speicherplatzmange nicht mehr korrekt geschrieben werden aknn, kann es irgendwann zu seltsamen Dingen kommen, deren Ursache nicht mehr (so einfach) zu finden ist.
      Ist es mit dem neuen Image von Anfang an so, oder erst nach dem einspielen des (vielleicht defekten) Backups?
      omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
        omega235O Offline
        omega235O Offline
        omega235
        @Homoran
        das alte SD-Karten image ist auch sofort so, ohne Backup einspielen
          @Homoran
          @omega235
          Seltsam!
          Will ja nicht hoffen, dass dein Rock defekt ist.
          • Rock64? oder pro?
          • mit oder ohne eMMC?
          Bei einer Load von etwa 2 sollte da gar nichts langsam laufen.
          Aber der dritte Core ist rappelvoll. Das wird der controller sein - aber warum?
          • Beim neuen Image auch der core3?
          • omega235O Offline
            omega235O Offline
            omega235
            Ich habe es hinbekommen. Wieso verstehe ich zwar nicht aber ich schreibe die Schritte die ich gemacht habe mal auf:
            -Image nach dem Defekt verwendet
            -Port über /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json von 9000 auf 9080 und 9001 auf 9081 geändert
            -nun stürzte des Js-Controller nach rund 70 sekunden immer ab
            -Port zurück auf 9000 und 90001 gestellt
            -JSController stürtzt weiterhin ab
            -über iobroker list instances gesehen dass Admin.1 und RPI.1 läuft (Instanz läuft eigentlich auf MultiHost)
            -über iobroker stop admin.1 und rpi.1 adapter beendet
            -iobroker start
            -admin war wieder erreichbar aber viele Instanzen waren deaktiviert
            -Alle Instanzen aktiviert
            -alles läuft auch nach neustart
            kann sich das einer erklären was da passiert ist?
            (und ich verstehe überhaupt nicht warum auch das alte image nicht mehr lauffähig war, vielleicht hat sich etwas am Multihost geändert?)
            EDIT:
            mir fällt ein im laufe dieser Woche habe ich einen weiteren Multihost-client hinzugefügt, der aber aktuell offline ist, könnte das das Problem gewesen sein, weil der Master den neuen Multihost nicht kannte, der 1. Multihost aber schon? oder haben die Multihosts keinerlei gespeicherte Daten?
              -iobroker start
              EDIT:
              Das wäre mein nächster Test gewesen.
              Aber gut wenn es wieder klappt
                -iobroker start
                EDIT:
                Der Slave wird versucht haben sich zu verbinden
