  4. Homematic IP Einbindung
    apollon77A
134 Beiträge 26 Kommentatoren 50.6k Aufrufe
  • HomoranH
    #41
    Du musst bei Daemon hm ip eintragen
    Rainer
    • nieIPN
      nieIPN
      nieIP
      #42
      Hallo
      in HM-rpc ist HMIP mit drin. XML und Port 2010 aus wählen.
      Auf die Einbindung in hm-rega warte ich noch. Du hast also keine Namen zu den Geräten.
      Ich kann nicht einschätzen, was hier hinter den Kulissen passiert, deshalb frage ich nicht ständig nach.
      • K
        K
        ktsalti
        #43
        Brauch ich dann einen 2. HM-rpc oder reicht einer mit Port 2010?
        Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
        • HomoranH
          #44
          Ja, du brauchst für jeden Daemon einen eigenen Adapter.
          Je einen für rf, wired, ip und cuxD
          Rainer
          • nieIPN
            nieIPN
            nieIP
            #45
            einen rpc.0 Port 2001 bin-rpc für HM
            einen rega.0 der auf rpc.0 zu greift und die Namen, Programme, Favoriten, SysVar … holt
            einen rpc.1 Port 2010 xml für HMIP
            einen rega.1 der auf rpc.1 zu greift und nur die Namen für HMIP holt (die Einstellmöglichkeit HMIP gibt es aber noch nicht )
            • D
              D
              DiJaexxl
              #46
              Also ich würde nur eine rega Instanz nehmen.
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
              • nieIPN
                nieIPN
                nieIP
                #47
                @DiJaexxl:
                Also ich würde nur eine rega Instanz nehmen. `
                Hallo
                Wie bekomme ich mit einem Rega Adapter, der auf einen hm-rpc mit bin-rpc Port 2001 zu greift die Namen der HMIP Geräte ? Was muss ich da einstellen?
                • HomoranH
                  #48
                  Da stellen wir uns mal janz dumm ;)
                  Wenn es denn wirklich mit einem Rega Adapter klappt (was ich mangels IP Komponenten nicht testen kann) braucht man gar nichts einzustellen.
                  Der Adapter kommuniziert ja mit der CCU und holt sich alle Informationen. Für wired und rf benötigt man ja auch nicht zweimal hm-rega.
                  Ich traue EQ-3 aber zu, dass die Namen der IP Komponenten aber wieder anders verwaltet werden.
                  Rainer
                  • nieIPN
                    nieIPN
                    nieIP
                    #49
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Hallo
                    Ich stimme grundsätzlich zu, dass nur eine ReGa Instanz nötig ist, WENN man in dem Rega Adapter dann auch HMIP auswählen und rechts daneben den hm-rpc.1 Adapter (der auf Port 2010 eingestellt ist) auswählen könnte.
                    Kann man aber nicht, wie ich in einem anderen Beitrag schon mal dokumentiert hatte :(
                    • HomoranH
                      #50
                      Vollkommen korrekt!
                      Diese Haken hatte ich gerade nicht vor meinem geistigen Auge.
                      Damit werden dem Rega Adapter die entsprechenden hm-rpc Adapter zugeordnet.
                      Aber was stellst du dann beim extra-rega-adapter dort ein? Auch rf?
                      Rainer
                      • nieIPN
                        nieIPN
                        nieIP
                        #51
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten …
                        ` > einen rpc.1 Port 2010 xml für HMIP
                        einen rega.1 der auf rpc.1 zu greift und nur die Namen für HMIP holt (die Einstellmöglichkeit HMIP gibt es aber noch nicht ) `
                        Ich warte GEDULDIG auf eine Erweiterung des hm-rega Adapters um den Punkt HMIP ;-)
                        • HomoranH
                          #52
                          Sorry mein Bester, aber~~@nieIP:~~
                          Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten `
                          Entweder habe ich Tomaten incl. Mozzarella auf den Augen, aber ich kann nirgendwo erkennen, wondu im hm-rega das Hakerl machst.
                          Bei rfd, wired, cuxD….
                          Rainer
                          • nieIPN
                            nieIPN
                            nieIP
                            #53
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Hallo
                            ich mache den Haken bei HMIP in einer zukünftigen, in diesem Universum noch nicht existierenden Version des hm-rega.
                            Ist denn das so schwer zu verstehen ??
                            Der Erfinder müsste diesen Punkt nur einfach mal einbauen.
                            • HomoranH
                              #54
                              @nieIP:
                              Ist denn das so schwer zu verstehen ?? `
                              Ich fürchte dann reden wir wohl aneinander vorbei.
                              Ich versuche nochmal meine (vermeintlichen) Informationen aufzulisten:
                              • Du hast IP Geräte
                              • dafür hast du eine hm-rpc mit xml und dem IP Port.
                              • dafür hast du einen separaten hm-rega Adapter
                              Um letzteren mit dem hm-rpc Adapter für IP Geräte zu verbinden musst du doch in diesem hm-rega Adapter den zugehörigen hm-rpc markieren.
                              …und eine Checkbox für IP gibt es ja nicht.
                              Wie verknüpfst du die beiden denn?
                              Irgendwo muss doch der Haken sein.
                              Rainer
                              • nieIPN
                                nieIPN
                                nieIP
                                #55
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Ich habe keinen Adapter hm-rega für HMIP da es keine Checkbox für IP gibt !!!
                                Ich warte seit der letzten Version des HM-rpc, der nun auch HMIP über xml unterstützt, dass der Entwickler des hm-rega endlich die Version raus bringt, die einen Haken für HMIP hat.
                                Erst DANN WERDE ich einen zweiten hm-rega für HMIP einrichten.
                                Da es das nicht gibt habe ich ja auch keine Namen für die HMIP Geräte.
                                sorry, aber deutlicher kann ich mich nicht aus drücken. :(
                                • eric2905E
                                  eric2905E
                                  eric2905
                                  #56
                                  Ruhig Blut …. Fettdruck oder Großbuchstaben ist anbrüllen ... das muss nicht sein.
                                  Leg einen hm-rpc mit homematic-ip an
                                  Im (zusätzlichen?) hm-rega wählst Du dann den entsprechenden hm-rpc als rfd (ist und bleibt ja Funk)
                                  Hast Du diese Kombination mal probiert?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • nieIPN
                                    nieIPN
                                    nieIP
                                    #57
                                    @eric2905:
                                    Eric `
                                    Hallo
                                    entschuldige die Lautstärke, aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, die entscheidenden Stellen kenntlich zu machen, da es mir offenbar trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen ist das Problem deutlich zu machen.
                                    Zum Thema…
                                    Wenn im hm-rega der Haken bei rfd gesetzt wird, dann stehen im Auswahlmenu rechts nur hm-rpc Adapter zur Verfügung die über Port 2001 auf HM Geräte zugreifen. Da wird in der GUI vor selectiert. Was ja auch sinnvoll ist.
                                    Eine Auswahl eines hm-rpc Adapters mit den Einstellungen HMIP XML Port 2010 ist nicht möglich.
                                    Diesen Screenshot hatte ich aber auch schon mal in einem anderen Beitrag gepostet.
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3147
                                    • HomoranH
                                      #58
                                      Keine Panik.
                                      Ist alles ok!
                                      Hatte um Mitternacht nur keine Lust mehr zu antworten, da der Imperator mir gerade meine Argumentationsgrundlage geraubt hatte.
                                      Ich hatte das auch schon genauso verstanden wie es gemeint war.
                                      Ich hätte dann den gleichen Vorschlag wie Eric gemacht und habe wieder etwas dazugelernt.
                                      Hätte ich mir bei Bluefox aber denken müssen, dass er eine Plausibilitätsprüfung eingebaut hat und sich der Adapter nicht überlisten lässt.
                                      Dann müssen wir leider wirklich warten bis es eine vierte Checkbox im hm-rega für IP geben wird.
                                      Rainer
                                      • nieIPN
                                        nieIPN
                                        nieIP
                                        #59
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Warteschleife ;-)
                                        • K
                                          K
                                          ktsalti
                                          #60
                                          hat schon jemand anderes probiert das Homematic IP-Thermostat mit dem hqwidget zu verknüpfen?
                                          Ich habe folgende Datenpunkte verwendet:
                                          ObjektID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                          Ist ID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          VentilID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.VALVE_STATE
                                          BatteryID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.0.LOW_BAT
                                          wenn ich die Seite öffne, sieht es erstmal nur so aus:
                                          nach dem Einstellen einer Temperatur, aktualisiert es sich. Aber nur bis zum nächsten Neustart:
                                          hat jemand eine Idee?
                                          Salti
                                          84.0k
                                          1.4m
