  4. Homematic IP Einbindung
134 Beiträge 26 Kommentatoren 51.7k Aufrufe
  • K
    K
    ktsalti
    Guten Abend,
    Ist die Integration von Homematic IP noch geplant oder soll ich es mit dem workaround probieren?
    Habe in einen Raum ein HM IP Thermostat, welches gesteuert werden will [emoji1]
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
    • HomoranH
      Ich habe kein IP, aber ich denke mit den aktuellen Versionen von hm-rpc und hm-rega wäre alles geregelt.
      Beim hm-rpc für IP musst du xml-rpc auswählen.
      • K
        K
        ktsalti
        so jetzt korrekt? Bisher sehe ich es nicht - kann aber auch an meiner Nachtblindheit liegen.. :)
        • HomoranH
          Du musst bei Daemon hm ip eintragen
          • nieIPN
            nieIPN
            nieIP
            Hallo
            in HM-rpc ist HMIP mit drin. XML und Port 2010 aus wählen.
            Auf die Einbindung in hm-rega warte ich noch. Du hast also keine Namen zu den Geräten.
            Ich kann nicht einschätzen, was hier hinter den Kulissen passiert, deshalb frage ich nicht ständig nach.
            • K
              K
              ktsalti
              Brauch ich dann einen 2. HM-rpc oder reicht einer mit Port 2010?
              • HomoranH
                Ja, du brauchst für jeden Daemon einen eigenen Adapter.
                Je einen für rf, wired, ip und cuxD
                • nieIPN
                  nieIPN
                  nieIP
                  einen rpc.0 Port 2001 bin-rpc für HM
                  einen rega.0 der auf rpc.0 zu greift und die Namen, Programme, Favoriten, SysVar … holt
                  einen rpc.1 Port 2010 xml für HMIP
                  einen rega.1 der auf rpc.1 zu greift und nur die Namen für HMIP holt (die Einstellmöglichkeit HMIP gibt es aber noch nicht )
                  • D
                    D
                    DiJaexxl
                    Also ich würde nur eine rega Instanz nehmen.
                    Gruss aus Bensberg
                    Dirk
                    • nieIPN
                      nieIPN
                      nieIP
                      @DiJaexxl:
                      Also ich würde nur eine rega Instanz nehmen. `
                      Hallo
                      Wie bekomme ich mit einem Rega Adapter, der auf einen hm-rpc mit bin-rpc Port 2001 zu greift die Namen der HMIP Geräte ? Was muss ich da einstellen?
                      • HomoranH
                        Da stellen wir uns mal janz dumm ;)
                        Wenn es denn wirklich mit einem Rega Adapter klappt (was ich mangels IP Komponenten nicht testen kann) braucht man gar nichts einzustellen.
                        Der Adapter kommuniziert ja mit der CCU und holt sich alle Informationen. Für wired und rf benötigt man ja auch nicht zweimal hm-rega.
                        Ich traue EQ-3 aber zu, dass die Namen der IP Komponenten aber wieder anders verwaltet werden.
                        • nieIPN
                          nieIPN
                          nieIP
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Hallo
                          Ich stimme grundsätzlich zu, dass nur eine ReGa Instanz nötig ist, WENN man in dem Rega Adapter dann auch HMIP auswählen und rechts daneben den hm-rpc.1 Adapter (der auf Port 2010 eingestellt ist) auswählen könnte.
                          Kann man aber nicht, wie ich in einem anderen Beitrag schon mal dokumentiert hatte :(
                          • HomoranH
                            Vollkommen korrekt!
                            Diese Haken hatte ich gerade nicht vor meinem geistigen Auge.
                            Damit werden dem Rega Adapter die entsprechenden hm-rpc Adapter zugeordnet.
                            Aber was stellst du dann beim extra-rega-adapter dort ein? Auch rf?
                            • nieIPN
                              nieIPN
                              nieIP
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten …
                              ` > einen rpc.1 Port 2010 xml für HMIP
                              einen rega.1 der auf rpc.1 zu greift und nur die Namen für HMIP holt (die Einstellmöglichkeit HMIP gibt es aber noch nicht ) `
                              Ich warte GEDULDIG auf eine Erweiterung des hm-rega Adapters um den Punkt HMIP ;-)
                              • HomoranH
                                Sorry mein Bester, aber~~@nieIP:~~
                                Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten `
                                Entweder habe ich Tomaten incl. Mozzarella auf den Augen, aber ich kann nirgendwo erkennen, wondu im hm-rega das Hakerl machst.
                                Bei rfd, wired, cuxD….
                                • nieIPN
                                  nieIPN
                                  nieIP
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Hallo
                                  ich mache den Haken bei HMIP in einer zukünftigen, in diesem Universum noch nicht existierenden Version des hm-rega.
                                  Ist denn das so schwer zu verstehen ??
                                  Der Erfinder müsste diesen Punkt nur einfach mal einbauen.
                                  • HomoranH
                                    @nieIP:
                                    Ist denn das so schwer zu verstehen ?? `
                                    Ich fürchte dann reden wir wohl aneinander vorbei.
                                    Ich versuche nochmal meine (vermeintlichen) Informationen aufzulisten:
                                    • Du hast IP Geräte
                                    • dafür hast du eine hm-rpc mit xml und dem IP Port.
                                    • dafür hast du einen separaten hm-rega Adapter
                                    Um letzteren mit dem hm-rpc Adapter für IP Geräte zu verbinden musst du doch in diesem hm-rega Adapter den zugehörigen hm-rpc markieren.
                                    …und eine Checkbox für IP gibt es ja nicht.
                                    Wie verknüpfst du die beiden denn?
                                    Irgendwo muss doch der Haken sein.
                                    • nieIPN
                                      nieIPN
                                      nieIP
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Ich habe keinen Adapter hm-rega für HMIP da es keine Checkbox für IP gibt !!!
                                      Ich warte seit der letzten Version des HM-rpc, der nun auch HMIP über xml unterstützt, dass der Entwickler des hm-rega endlich die Version raus bringt, die einen Haken für HMIP hat.
                                      Erst DANN WERDE ich einen zweiten hm-rega für HMIP einrichten.
                                      Da es das nicht gibt habe ich ja auch keine Namen für die HMIP Geräte.
                                      sorry, aber deutlicher kann ich mich nicht aus drücken. :(
                                      • eric2905E
                                        eric2905E
                                        eric2905
                                        Ruhig Blut …. Fettdruck oder Großbuchstaben ist anbrüllen ... das muss nicht sein.
                                        Leg einen hm-rpc mit homematic-ip an
                                        Im (zusätzlichen?) hm-rega wählst Du dann den entsprechenden hm-rpc als rfd (ist und bleibt ja Funk)
                                        Hast Du diese Kombination mal probiert?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • nieIPN
                                          nieIPN
                                          nieIP
                                          @eric2905:
                                          Eric `
                                          Hallo
                                          entschuldige die Lautstärke, aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, die entscheidenden Stellen kenntlich zu machen, da es mir offenbar trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen ist das Problem deutlich zu machen.
                                          Zum Thema…
                                          Wenn im hm-rega der Haken bei rfd gesetzt wird, dann stehen im Auswahlmenu rechts nur hm-rpc Adapter zur Verfügung die über Port 2001 auf HM Geräte zugreifen. Da wird in der GUI vor selectiert. Was ja auch sinnvoll ist.
                                          Eine Auswahl eines hm-rpc Adapters mit den Einstellungen HMIP XML Port 2010 ist nicht möglich.
                                          Diesen Screenshot hatte ich aber auch schon mal in einem anderen Beitrag gepostet.
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3147
                                          84.2k
