Homematic IP Einbindung
Hallo
in HM-rpc ist HMIP mit drin. XML und Port 2010 aus wählen.
Auf die Einbindung in hm-rega warte ich noch. Du hast also keine Namen zu den Geräten.
Ich kann nicht einschätzen, was hier hinter den Kulissen passiert, deshalb frage ich nicht ständig nach.
einen rpc.0 Port 2001 bin-rpc für HM
einen rega.0 der auf rpc.0 zu greift und die Namen, Programme, Favoriten, SysVar … holt
einen rpc.1 Port 2010 xml für HMIP
einen rega.1 der auf rpc.1 zu greift und nur die Namen für HMIP holt (die Einstellmöglichkeit HMIP gibt es aber noch nicht )
Da stellen wir uns mal janz dumm ;)
Wenn es denn wirklich mit einem Rega Adapter klappt (was ich mangels IP Komponenten nicht testen kann) braucht man gar nichts einzustellen.
Der Adapter kommuniziert ja mit der CCU und holt sich alle Informationen. Für wired und rf benötigt man ja auch nicht zweimal hm-rega.
Ich traue EQ-3 aber zu, dass die Namen der IP Komponenten aber wieder anders verwaltet werden.
Rainer `
Hallo
Ich stimme grundsätzlich zu, dass nur eine ReGa Instanz nötig ist, WENN man in dem Rega Adapter dann auch HMIP auswählen und rechts daneben den hm-rpc.1 Adapter (der auf Port 2010 eingestellt ist) auswählen könnte.
Kann man aber nicht, wie ich in einem anderen Beitrag schon mal dokumentiert hatte :(
Aber was stellst du dann beim extra-rega-adapter dort ein? Auch rf?
Rainer `
Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten …
` > einen rpc.1 Port 2010 xml für HMIP
einen rega.1 der auf rpc.1 zu greift und nur die Namen für HMIP holt (die Einstellmöglichkeit HMIP gibt es aber noch nicht ) `
Ich warte GEDULDIG auf eine Erweiterung des hm-rega Adapters um den Punkt HMIP ;-)
Sorry mein Bester, aber~~@nieIP:~~
Ich glaube ein erneutes Lesen meiner Zeilen könnte die Frage beantworten `
Entweder habe ich Tomaten incl. Mozzarella auf den Augen, aber ich kann nirgendwo erkennen, wondu im hm-rega das Hakerl machst.Bei rfd, wired, cuxD….
Rainer `
Hallo
ich mache den Haken bei HMIP in einer zukünftigen, in diesem Universum noch nicht existierenden Version des hm-rega.
Ist denn das so schwer zu verstehen ??
Der Erfinder müsste diesen Punkt nur einfach mal einbauen.
