  4. Intertechno ITGW-433 Rolladen schalten
itgwintertechno
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IORalf
    Gibt es die Möglichkeit obiges in IOB einzubinden?
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      Hallo
      Ich habe diese Funkschalter auch verbaut .
      Ich steuere sie mit dem Broadlink plus , das funktioniert sehr gut . Je nach dem wie groß dein Haus ist , brauchst du vielleicht 2 .
      • I Offline
        I Offline
        IORalf
        @chucky666 said in Intertechno ITGW-433 Rolladen schalten:
        Broadlink plus
        Danke,
        habe ich wohl nicht ausreichend formuliert.
        Ich möchte das Intertechno ITGW-433 Gateway in IOB einbinden um Rolladen zu steuern. In FHEM musste ich die SteuerSequenz über das Gateway an die Rohrmotoren schicken. Wo finde ich dafür eine Anleitung?
        Ich vermute das funktioniert mit dem Broadlink ähnlich?
        • I IORalf
          Broadlink plus
          Danke,
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @IORalf Wenn Du bereits den Broadlink eingerichtet hast, dann kannst Du in den Einstellungen eines Broadlink-Objektes (z.B. "Rolladen_Hoch") auf der Registerkarte "NATIV" entweder den "code" überschreiben, oder einen neuen Datenpunkt "code" dort anlegen und die Steuersequenz entsprechend hineinkopieren.
          Wenn Du noch kein "Broadlink-Objekt" hast, dann einfach über "_LEARN" einen neuen hinzufügen und sinnvoll benennen.
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • I Offline
            I Offline
            IORalf
            Ok, ich seh schon ich muss noch einiges lernen.
            Ich mache das jetzt den 2ten Tag.
            Ich habe kein Broadlink, brauche ich für das Intertechno Gateway das Broadlink Objekt?
            Verstehe ich nicht, werde es aber rausfinden
            • I IORalf
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @IORalf womöglich gibt es bereits eine Möglichkeit das ITGW-433 Gateway direkt anzusprechen oder zu steuern?! - oder jemand entwickelt hierfür einen Adapter?!
              Ich hatte aufgrund des "Broadlink" geantwortet und irrtümlich angenommen Du hast den bereits im Ensatz.
              • I Offline
                I Offline
                IORalf
                Zwischenzeitlich habe ich heraus gefunden das es reichen müßte eine Button einzubauen und eine Url zu senden
                Jetzt stellt sich mir die Frage wir mache ich aus 92cceb1d-8b49-47ae-96f1-3bd8243fadeb-grafik.png echo "TXP:0,0,10,10920,91,42,0,57,18,4,8,8,4,8,4,8,4,4,8,4,8,8,4,4,8,4,8,4,8,8,4,4,8,8,4,4,8,8,4,8,4,8,4,4,8,4,8,4,8,8,4,8,4,8,4,4,8,4,8,4,8,4,8,4,8,8,4,8,4,8,4,8,4,4,8,4,8,4,8,8,4,4,8,4,8,4,8,8,120,0;" | nc -u 192.168.1.114 49880
                eine Url?
                http://<IP_VOM_MEDOLA_GATEWAY>/command?XC_PASS=<DEIN_PASSWORD>&code=<IR_CODE>&XC_FNC=Send2
                http:// 192.168.1.114:49880/command?xc_pass`=code=<obiges einbasteln?>XC_FNC=Send2
                Im Prinzip muss ich
                an das Gateway 192.168.1.114:49880 schicken, das schickt dann den Befehl Rolladen hoch and den Rohrmotor
                (denke ich)
