  4. [gelöst] WS2812b Problem mit den Tasmota Commands
tasmotaws2812b
5 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    Hallo Leute,
    ich habe an einem NodeMCU einen WS2812b Streifen mit 30 LED's. Ich kann die LED's problemlos mit z. B. LED1 40,45,50 einzeln ansteuern und mit Color 40,45,50 alle gleichzeitig. Nur ich komme mit der Beschreibung im github nicht klar, wie z.B. das mit dem Rainbow Effekt oder dem Candle Effekt funktionieren soll.
    Kann mir da bitte mal jemand die Kommandos komplett aufschreiben?
    Vielen Dank!
    • BluelinuxB Offline
      BluelinuxB Offline
      Bluelinux
      Guten Morgen,
      die Liste mit den Befehlen wirst du ja kennen oder? Das sind erst mal die Befehle die du direkt in der Konsole eingeben kannst. Wenn du aber die befehle via http://192.0.0.0 (deine Ip vom LED Streifen) dann kann ich dir hier den Beitrag link empfehlen oder aber auch diesen Youtuber.... Viel Erfolg
      Command Parameters
      Channel<x> 0..100 = set PWM channel dimmer value from 0 to 100%
      Color Show color setting (hex or decimal depending on SetOption17)
      r,g,b = set color by decimal value (0..255)
      #CWWW = set hex color value for CT lights
      #RRGGBB = set hex color value for RGB lights
      #RRGGBBWW = set hex color value for RGBW lights
      #RRGGBBCWWW = set hex color value for RGBCCT lights (5 PWM channels)
      Set color to
      1 = red
      2 = green
      3 = blue
      4 = orange
      5 = light green
      6 = light blue
      7 = amber
      8 = cyan
      9 = purple
      10 = yellow
      11 = pink
      12 = white (using RGB channels)
      • = next color
      • = previous color
        Color2 Same as Color but adjust to current Dimmer value
        Color3 #RRGGBB = set seconds clock hand hex color value (only in Scheme 5)
        Color4 #RRGGBB = set minutes clock hand hex color value (only in Scheme 5)
        Color5 #RRGGBB = set hour clock hand hex color value (only in Scheme 5)
        Color6 #RRGGBB = set clock hour marker hex color value (only in Scheme 5)
        CT 153..500 = set color temperature from 153 (cold) to 500 (warm) for CT lights
      • = increase CT value by 10
      • = decrease CT value by 10
        Dimmer 0..100 = set dimmer value from 0 to 100%
      • = increase by 10
      • = decrease by 10
        Fade 0 = do not use fade (default)
        1 = use fade
        HsbColor <hue>,<sat>,<bri> = set color by hue, saturation and brightness
        HsbColor1 0..360 = set hue
        HsbColor2 0..100 = set saturation
        HsbColor3 0..100 = set brightness
        Led<x> #RRGGBB = set Led<x> hex color value where <x> is the pixel number (aplies only to addressable LEDs)
        LedTable 0 = do not use LED gamma correction (default prior to 6.5.0.9)
        1 = use gamma correction (default)
        Pixels 1..512 = set amount of pixels in strip or ring and reset Rotation (applies only to addressable LEDs)
        Rotation <value> = set amount of pixels to rotate (up to Pixels value) (applies only to addressable LEDs)
        Scheme Light effects
      • = next scheme
      • = previous scheme
        0 = single color for LED light (default)
        1 = start wake up sequence (same as Wakeup)
        2 = cycle up through colors using Speed option
        3 = cycle down through colors using Speed option
        4 = random cycle through colors using Speed and Fade
        The following schemes are usable only with addressable LEDs, e.g. WS281X, Neopixel
        5 = clock mode (example)
        6 = candlelight pattern
        7 = RGB pattern
        8 = Christmas pattern
        9 = Hannukah pattern
        10 = Kwanzaa pattern
        11 = rainbow pattern
        12 = fire pattern
        Speed 1..20 = set fade speed from fast 1 to very slow 20
      • = increase speed
      • = decrease speed
        Wakeup Start wake up sequence from OFF to stored Dimmer value
        0..100 = Start wake up sequence from OFF to provided Dimmer value
        WakeupDuration 1..3600 = set wake up duration in seconds
        White 1..100 = set white channel brightness in single white channel lights (single W or RGBW lights)
        Width1 0..4 = set LED group width (only in Scheme 6 - 12)
        Width2 0..30 = set width of the seconds clock hand (only in Scheme 5)
        Width3 0..30 = set width of the minutes clock hand (only in Scheme 5)
        Width4 0..30 = set width of the hour clock hand (only in Scheme 5)
        See also SetOption15 - Set PWM control
        SetOption16 - Reverse Clock Scheme direction
        SetOption17 - Show Color string as hex or decimal
        SetOption20 - Update of Dimmer/Color/CT without turning power on
        SetOption37 - Color remapping for led channels
        Torsten_MG
        Irgendwie bin ich zu blöd dafür.
        Ich habe jetzt mal den Befehl
        http://192.168.178.103/cm?cmnd=backlog%20blinktime%2010;blinkcount%205;power%203
        (IP angepasst!)
        von der Seite https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/428-befehle-über-http/ ausprobiert.
        Im Browser wird mir dann folgendes angezeigt:
        {"WARNING":"Enable weblog 2 if response expected"}
        • T Torsten_MG
          (IP angepasst!)
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Torsten_MG
          Der Befehl funktioniert an der Steckdose/ Relais , es wird fröhlich an/aus geschaltet.
          Die Meldung kannst du bei Firefox vernachlässigen , es wird trotzdem der Befehl ausgeführt.
          Wie auch Bluelinux , kann ich Dir die Seite sehr empfehlen.
          Oder Link Text
            Torsten_MG
            so, habe es jetzt hinbekommen.
            Und zwar steuer ich die LED´s normalerweise mit z.B.: http://192.168.178.103/cm?cmnd=Led5 40,0,0 an.
            Wenn ich dann z.B. Scheme 11 in die Console schreibe oder über den Browser, passiert nix.
            Wenn ich aber zuerst einen Color-Befehl z.B. Color 1 eingebe und dann Scheme 11, dann funktioniert der Rainbow-Effekt und auch die anderen Scheme werden angenommen.
