  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 164.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #181
    @iced112
    Da steht bei mir "Blink" drin. So wie auch auf der Github-Seite beschrieben:
    Github
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @iced112
      Github
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      #182
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 War auch der Meinung, dass das so sein sollte. Aber das ist doch korrekt, dass ich lediglich meine Anmeldedaten von Blink eintragen muss (Mail und Passwort und dann sollte ich doch eine PIN gesendet bekommen?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        O Abwesend
        O Abwesend
        #183
        @iced112
        Ja. Ich gebe aber zu, dass meine Einrichtung wirklich sehr lang zurück liegt. Vielleicht einfach HAM-Adapter nach der Konfiguration des Plugins noch mal neu starten.
          @iced112
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #184
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 alles schon versucht.
          • I IceD112
            O Abwesend
            O Abwesend
            #185
            @iced112
            Stell mal HAM-Adapter auf Debug und guck, ob da eine Meldung vom Plugin kommt.
            • I IceD112
              @ahnungsbefreit Ich musste aufgrund eines Systemausfalls mein komplette Oberfläche neu aufbauen und bin nun am Blink system dran.
              Den HAM Adapter habe ich wie hier im Post eingerichtet. In der Konfiguration des blink-for-home Adapter in HAM steht ganz oben der "Name" muss da der Name meiner Sync-Box rein? Hab schon sämtliches versucht aber ich bekomme kein PIN gesendet!
              Anmeldedaten sind zweifelsfrei korrekt. Hab den Skill bereits mal deaktiviert und wieder aktiviert, Passwort bei Blink geändert... Aber nichts brachte erfolg bisher. ich bekomme einfach kein Pin gesendet
              Ahnungsbefreit
              #186
              @iced112 Bei mir steht da oben einfach nur "Blink".
              Das mit der Pin hat bei mir so funktioniert, wie es in der Doku beschrieben ist:
              2FA support
              If you have 2FA enabled, you will need to first set the username / password to force the system to attempt to login. On first attempt it will trigger the email validation. With the PIN provided from the 2FA email, update the pin field to proceed. The pin is only needed once per account.
              • A Ahnungsbefreit
                2FA support
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                #187
                @ahnungsbefreit said in Blink Camera System:
                Jetzt muss ich aber mal ganz dumm fragen. wo aktiviere ich 2FA denn?
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • I IceD112
                  Ahnungsbefreit
                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                  #188
                  @iced112 Soweit ich mich erinnere, beim Anlegen des Accounts. Siehe hier:
                  https://support.blinkforhome.com/de_DE/batteriebetriebene-kamera/setting-up-your-battery-powered-camera
                  • A Ahnungsbefreit
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    #189
                    @ahnungsbefreit Ok, wenn ich das dann richtig verstehe ist der PIN dann 40 Minuten gültig. Wenn ich jetzt beispielweise mein Passwort ändere, wird mein PIN gesendet, den muss ich ja dann in App eingeben und den kann ich auch für den Adapter verwenden?
                    • I IceD112
                      Ahnungsbefreit
                      #190
                      @iced112 Nein, wenn Du Dich zum ersten Mal im Adapter anmeldest, wird Dir noch eine PIN dafür geschickt.
                      • A Ahnungsbefreit
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #191
                        @ahnungsbefreit Nein, da kommt leider nichts
                        • I IceD112
                          Ahnungsbefreit
                          #192
                          @iced112 Dann fällt mir auch nix mehr ein, sorry. Ein Fall für den Blink-Support...
                          • E Offline
                            exmerci
                            #193
                            Ich habe das hier gerade gefunden.
                            Ich spiele auch mit dem Adapter rum.
                            Ich habe mehrere WLan Kameras von Blink und ein paar Minis mit Kabel.
                            Bei den WLan Kameras kann ich mit true/false in den Objekten die Bewegungserkennung an und ausschalten.
                            Bei den kabelgebundenen Minis funktioniert das nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                            • A Ahnungsbefreit
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              #194
                              Vom Blink Support ist keine Hilfe zu erwarten. Der zuständige Mitarbeiter hatte keine Ahnung wovon ich spreche.
                              Sonst jemand ne Idee warum ich keine PIN gesendet bekomme?
                              • I IceD112
                                MarkusK
                                #195
                                Ich suche ebenfalls eine Lösung um Snapshots der Blinkkamera per Script zu bekommen. Erste versuche habe ich mit blinkpy unternommen, bin aber immer wieder auf Probleme gestossen. Da waren Fehlermeldungen oder das ich nur das vorletzte Bild bekommen habe. Ich habe jetzt testweise ebenfalls den HAM Adapter und den Blink-for-home installiert und bekomme ebenfalls die vielen Datenpunte im IOBroker. Wie es allen hier ergeht, es fehlen die Bilder. Habe auch leider keine Idee wie ich daran komme.
                                • M MarkusK
                                  Ahnungsbefreit
                                  #196
                                  @markusk Willkommen im Club :-)
                                  Mich ärgert besonders, dass es ja aktuelle Screenshots gibt, die werden ja in der App (über die Meldungen in der Statuszeile) angezeigt...
                                  • I IceD112
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #197
                                    @iced112 said in Blink Camera System:
                                    Hat niemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich keine PIN gesendet bekomme
                                    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I IceD112
                                      PischleuderP Offline
                                      Pischleuder
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                                      #198
                                      Moin,
                                      an die Bilder komme ich schon ran, hatte das woanders bereits einmal gepostet. Mit diesem script
                                      sollte das gehen (aber immer nur ein Screenshot):
                                      #!/usr/bin/python3
                                      ###### zuerst ein pip3 install request ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                                      import requests
                                      from blinkpy.blinkpy import Blink
                                      from blinkpy.auth import Auth
                                      from blinkpy.camera import BlinkCamera
                                      blink = Blink()
                                      auth = Auth({"username": "Eure-Email", "password": "Euer-Passwort"}, no_prompt=True)
                                      blink.auth = auth
                                      blink.start()
                                      auth.send_auth_key(blink, "authkey eintragen")
                                      blink.setup_post_verify()
                                      ###### hier den Namen der Kamera bzw. Bildnamen eintragen, um snapshot Bild abzuspeichern #####
                                      bild = '/home/pi/Flur.jpg'
                                      bild2 = '/home/pi/Garten.jpg'
                                      for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                                      #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                      camera = blink.cameras['Flur']
                                      camera.snap_picture()
                                      blink.refresh()
                                      camera.image_to_file(bild)
                                      payload = {'value':bild}
                                      r = requests.get("http://192.168.178.54:8087/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                                      #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                      camera = blink.cameras['Garten']
                                      blink.refresh()
                                      camera.image_to_file(bild2)
                                      payload = {'value':bild2}
                                      r = requests.get("http://192.168.178.54:8087/set/0_userdata.0.snapcamera2", params=payload)
                                      Gruss
                                      PiSchleuder
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #199
                                        @pischleuder said in Blink Camera System:
                                        Was ist damit gemeint?
                                        • I IceD112
                                          #200
                                          @iced112
                                          Damit ist gemeint, dass ein zusätzliches python3-Modul installiert werden muss.
                                          Ich würde das allerdings nicht über pip machen, sondern über den Paketmanager, wenn möglich.
                                          echad@chet:~ $ apt policy python3-requests
                                          python3-requests:
                                            Installed: 2.25.1+dfsg-2
                                            Candidate: 2.25.1+dfsg-2
                                            Version table:
                                           *** 2.25.1+dfsg-2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          echad@chet:~ $
                                          Installation dann ggf. über
                                          sudo apt install python3-requests
