  4. Nach Nodejs Update laufen Instanzen nicht mehr
nodejs update sql ble fehler
6 Beiträge 3 Kommentatoren 444 Aufrufe 3 Beobachtet
    Atticus68
    Ich habe ein Problem mit meiner ioBroker Installation nach dem Update von nodejs von Version 8.06. auf 10.16.
    Allerdings weiß ich nicht genau, ob es wirklich ursächlich mit dem Nodejs Update zusammenhängt. Aber ich hab sonst nichts an der ioBroker Installation verändert.
    Also ioBroker hat mir ja im Tab „Info“ empfohlen, nodejs von V 8.x auf 10.x upzudaten.
    Auf der Seite von nodejs gibt es schon die Version 12.x.
    Da dachte ich mir so, noch eine neuere Version, du kommst auf mein System.Das habe ich auch getan.
    Das Update lief auch ganz problemlos.
    Leider funktionieren jetzt zwei Adapter nicht mehr, der SQL und BLE Adapter.
    Die Statusanzeigen im Tab „Instanzen“ bleiben rot.
    Ich hab dann die Version 12.x wieder vom System gelöscht und die empfohlene V 10.x installiert.
    Leider konnte ich das Problem damit nicht beheben, bzw. nur ein kleines bisschen, die Statusanzeige vom BLE Adapter ist jetzt schon mal gelb.
    Ist das ein bekanntes Problem?
    Gibt es dazu eine Lösung?
    Thomas
      Atticus68
      Ach so, hab ich noch vergessen zu erwähnen, ich hab hier zwei Raspberrys im Multihostbetrieb.
      Nodejs hab ich nur auf dem Master aktualisiert.
      Oder wird das automatisch auf den Slave übertragen?
        Atticus68
        Und noch was, der ZigBee Adapter funktioniert auch nicht mehr, die Statusanzeige bleibt konstant rot.
          Atticus68
          hat den keiner eine Idee, was damit los sein könnte?
          IssiI AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Atticus68
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            @TomsHome hast du auch npm rebuild gemacht nach dem Update ?
            und hir noch was zu Nodejs 12
            hir noch eine genau anleitung wie man Nodejs Updatet
            • A Atticus68
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @TomsHome Tipp für die Zukunft: Fehlermeldungen aus dem ioBroker-Log helfen uns, dir zu helfen. Ansonsten müssen wir die Glaskugel von der Wahrsagerin unseres Vertrauens nutzen.
              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
