  4. [Aufruf] Z-Wave 1.5.0 testen (mit OZW 1.6)
z-wave update
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    ich habe gerade die neueste Version des Z-Wave-Adapters auf npm released. Diese sollte jetzt auch die aktuellste Version von OpenZWave (1.6) mitbringen. Falls die Installation über den Admin noch nicht geht:
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.zwave
    Ich bitte um Feedback ob alles funktioniert.
    • K Offline
      Kueppert
      Adapter über die Katze im Admin installiert -> ist nun Verison 1.5.0
      Installiert auf einem Master-Slave-System. ZWave läuft solo auf einem Slave Pi3.
      Installation lief ohne Probleme durch. Ich habe nur noch 3 Steckdosen drüber laufen. Die Werte werden aktualisiert, der Objektbaum sieht gut aus (keine Änderungen), der Adapter war direkt grün. Sieht für mich bisher gelungen aus. Top Job AlCalzone :)
      • L Offline
        LaplaceII
        ich habe den Adapter auf meinem Testsystem (Single Raspi 3b+) über die Katze installiert. Die Installation lief durch (unterwegs gab es einige Meldungen aber scheinbar keine Fehler). Die danach installierte Instanz ist nach Auswahl der USB Schnittstelle schnell auf grün gesprungen. Der Vision Z-wave USB Stick wurde erkannt. Zwave Geräte muss ich noch inkludieren. Sofern es da Probleme gibt melde ich mich zurück.
        Erstmal vielen Dank für die gute Arbeit! Ich hoffe mit der Integration von OpenZWave 1.6 werde einige zusätzliche Features (z.B. Manufacturer Specific Einstellungen wie Lamelleneinstellung von Raffstores bei Fibaro Schaltern ansteuerbar, etc). Ich hatte dank Arteck bislang die Dev Variante (OpenZWave 1.5) installiert, um diese Features zu haben.
        Michael
        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LaplaceII
          Michael
          eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Ich habe heute das Update durchgeführt.
          Bisher läuft alles problemlos. Danke @AlCalzone für die Aktualisierung!
          Einzige Auffälligkeit: Beim dem Fibaro Double Switch 2 FGS-223 haben sie die Namen der Switch-Datenpunkte geändert.
          Hat schon jemand getestet, ob der Fibaro Rollo Shutter 3 mit der Version nun richtig funktioniert?
          • eumatsE eumats
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @eumats die sind wieder richtig ... da gabs mal ein Problemchen
            • L Offline
              LaplaceII
              ich habe die neue iobroker.zwave Version 1.51 auf meinem Produktivsystem installiert (Rock64, Aeotec USB ZWave Stick). Bislang funktioniert alles ohne Probleme. Alle ca. 40 Aktoren, Sensoren funktionieren (vorwiegend Fibaro Roller Shutter 2 / 3, Flood Sensor / Window Sensor / Single,Double Relay Switches / Button / Motion Sensor). Auch die Lamellensteuerung über Fibaro Aktoren funktioniert.
              Das Einzige was ich bislang festgestellt habe ist, dass in den Objekten mache doppelt vorhanden sind. D.h. für meine Javaskripte (in Blockly) und auch Visualisierungen musste ich einige Objekte neu zuweisen. Z.B. vor der Aktualisierung war das Objekt für den Temperatursensor der Fibaro Window Sensoren mit Temperature_1 definiert. Nach der Aktualisierung war dieses Objekt immer noch vorhanden, wurde aber nicht mehr aktualisiert. Statt dessen wurde durch die Adapteraktualisierung ein neues Objekt namens Air_Temperature angelegt, welches jetzt die Aktualisierungen erfährt.
              Ich bin mir nicht sicher ob ein Mapping der Begrifflichkeiten über die Adapteraktualisierung sinnvoll/machbar ist. Zumindest sollten die alten Objekte gelöscht werden.
              Danke nochmals für die gute Arbeit!
              Michael
              AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LaplaceII
                Michael
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @LaplaceII sagte in [Aufruf] Z-Wave 1.5.0 testen (mit OZW 1.6):
                Kommt mit dem nächsten Update
                • L LaplaceII
                  Michael
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @LaplaceII die Benamsung seitens openzwave hat sich geändert. da haben wir kein einfluss drauf
                  und wir haben onch ein Bug im Association Zuordnung
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    LaplaceII
                    @arteck: Das mit der Benennung der Objekte hatte ich vermutet. Das Problem mit den Associations war mir nicht untergekommen. Ich benutze sie auch selten. Danke aber für die Info!
                    Michael
