  4. Instabil und langsam plötzlich nach Update.
updateadapter
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sascha12
    schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
    plötzlich nachdem ich updates gemacht hatte, ua. des Admin Adapters, gibts nur Probleme.
    Das ganze System ist langsam, und eine ganze Latte Fehlermeldungen im LOG.
    Kann mir irgendjemand helfen?
    Bin ein wenig verzweifelt, und kenne mich auch nur mittelgut aus ;-)
    Der Info Adapter sieht komisch aus zb.
    EDIT: Der Admin Adapter ist jetzt wieder Rot
    VG Und Danke Sascha
    cloud.0	2019-07-04 15:58:58.351	info	User accessed from cloud
    cloud.0	2019-07-04 15:58:57.847	info	User disconnected from cloud
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:58:34.798	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:53:34.792	info	Reading data from tankerkoenig ...
    info.0	2019-07-04 15:49:56.882	info	Popup-News readed...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:48:34.784	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:43:34.777	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:38:34.771	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:33:34.764	info	Reading data from tankerkoenig ...
    host.raspberrypi	2019-07-04 15:30:10.094	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-07-04 15:30:04.302	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/saschapeddddddddddddd
    ical.0	2019-07-04 15:30:03.139	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 15:30:00.032	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 29510
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:28:34.756	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:23:34.749	info	Reading data from tankerkoenig ...
    host.raspberrypi	2019-07-04 15:23:06.856	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
    openweathermap.0	2019-07-04 15:23:02.590	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 15:23:00.045	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 21440
    info.0	2019-07-04 15:19:57.086	info	Popup-News readed...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:18:34.744	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:13:34.736	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:08:34.728	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 15:03:34.720	info	Reading data from tankerkoenig ...
    host.raspberrypi	2019-07-04 15:00:10.127	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-07-04 15:00:04.374	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/saschapeddddddddddddd
    ical.0	2019-07-04 15:00:03.037	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 15:00:00.035	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 26881
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:58:34.707	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:53:34.699	info	Reading data from tankerkoenig ...
    telegram.0	2019-07-04 14:52:15.086	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
    info.0	2019-07-04 14:49:56.908	info	Popup-News readed...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:48:34.691	info	Reading data from tankerkoenig ...
    iot.0	2019-07-04 14:48:01.102	info	Connection changed: connect
    iot.0	2019-07-04 14:47:55.666	info	Connection lost
    iot.0	2019-07-04 14:47:55.666	info	Connection changed: disconnect
    iot.0	2019-07-04 14:47:55.665	error	premature close
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:43:34.684	info	Reading data from tankerkoenig ...
    radar.0	2019-07-04 14:43:04.864	info	New IP address 89.246.123.128
    alexa2.0	2019-07-04 14:41:36.953	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    alexa2.0	2019-07-04 14:41:30.942	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    alexa2.0	2019-07-04 14:41:30.940	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: read ECONNRESET
    alexa2.0	2019-07-04 14:41:20.996	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    cloud.0	2019-07-04 14:40:38.225	info	Connection not changed: was connected
    cloud.0	2019-07-04 14:40:38.166	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2019-07-04 14:40:38.001	info	Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2019-07-04 14:39:37.912	info	Connection lost
    cloud.0	2019-07-04 14:39:37.912	info	Connection changed: Ping timeout
    cloud.0	2019-07-04 14:39:37.911	error	Ping timeout
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:38:34.677	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:33:34.670	info	Reading data from tankerkoenig ...
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:30:10.428	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-07-04 14:30:04.629	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/saschapeddddddddddddd
    ical.0	2019-07-04 14:30:03.412	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:30:00.032	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 24197
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:28:34.663	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:23:34.652	info	Reading data from tankerkoenig ...
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:23:07.563	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
    openweathermap.0	2019-07-04 14:23:03.327	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:23:00.041	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 16010
    cloud.0	2019-07-04 14:20:02.948	info	Connection not changed: was connected
    cloud.0	2019-07-04 14:20:02.871	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2019-07-04 14:20:02.802	info	Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2019-07-04 14:20:01.212	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_ddddddddddddd"
    info.0	2019-07-04 14:20:01.026	info	Reading process data every 8 seconds.
    cloud.0	2019-07-04 14:20:00.830	info	starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v11.14.0
    info.0	2019-07-04 14:20:00.302	info	Popup-News readed...
    info.0	2019-07-04 14:19:59.783	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:19:59.774	info	Reading battery data every 8 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:19:59.654	info	Reading user data every 8 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:19:58.861	info	Reading memory data every 3 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:19:58.620	info	Reading disk data every 8 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:19:58.147	info	Reading CPU data every 3 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:19:58.132	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:19:56.593	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:19:55.742	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12002
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:19:52.673	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 11979
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:19:25.698	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:19:25.697	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code null ()
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:19:25.697	warn	instance system.adapter.cloud.0 terminated due to SIGKILL
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:19:22.611	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:19:22.610	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    info.0	2019-07-04 14:18:45.321	info	cleaned everything up...
    info.0	2019-07-04 14:18:45.298	error	at processTimers (internal/timers.js:479:7)
    info.0	2019-07-04 14:18:45.298	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:505:9)
    info.0	2019-07-04 14:18:45.298	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:56:3)
    info.0	2019-07-04 14:18:45.298	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:9)
    info.0	2019-07-04 14:18:45.298	error	at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/memory.js:127:9)
    info.0	2019-07-04 14:18:45.298	error	at exec (child_process.js:154:18)
    info.0	2019-07-04 14:18:45.298	error	at Object.execFile (child_process.js:226:17)
    info.0	2019-07-04 14:18:45.298	error	at spawn (child_process.js:561:9)
    info.0	2019-07-04 14:18:45.298	error	at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:371:11)
    info.0	2019-07-04 14:18:45.298	error	Error: spawn ENOMEM
    info.0	2019-07-04 14:18:45.296	error	uncaught exception: spawn ENOMEM
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:18:34.627	info	Reading data from tankerkoenig ...
    cloud.0	2019-07-04 14:17:58.909	info	User accessed from cloud
    cloud.0	2019-07-04 14:17:58.483	info	User disconnected from cloud
    cloud.0	2019-07-04 14:17:56.311	info	User accessed from cloud
    cloud.0	2019-07-04 14:15:54.207	info	User disconnected from cloud
    info.0	2019-07-04 14:15:09.358	info	Reading process data every 8 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:15:09.128	info	Popup-News readed...
    info.0	2019-07-04 14:15:08.620	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:15:08.601	info	Reading battery data every 8 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:15:08.343	info	Reading user data every 8 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:15:07.637	info	Reading memory data every 3 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:15:07.367	info	Reading disk data every 8 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:15:06.854	info	Reading CPU data every 3 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:15:06.835	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
    info.0	2019-07-04 14:15:05.174	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v11.14.0
    history.0	2019-07-04 14:15:03.933	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE865#1__Relay0__Power.cost.05_current_year (Count=19), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.933	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE865#1__Relay0__Power.consumption.05_current_year (Count=18), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.932	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE329#1__Relay0__Power.cost.05_current_year (Count=17), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.931	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE329#1__Relay0__Power.consumption.05_current_year (Count=16), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.930	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AEF55#1__Relay0__Power.cost.05_current_year (Count=15), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.930	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AEF55#1__Relay0__Power.consumption.05_current_year (Count=14), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.929	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE698#1__Relay0__Power.cost.05_current_year (Count=13), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.929	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE698#1__Relay0__Power.consumption.05_current_year (Count=12), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.928	info	enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#7AE698#1.Relay0.Power (Count=11), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.928	info	enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#7AE329#1.Relay0.Power (Count=10), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.927	info	enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#7AEF55#1.Relay0.Power (Count=9), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.926	info	enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#7AE865#1.Relay0.Power (Count=8), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.926	info	enabled logging of kontostandx@gmx.de (Count=7), Alias=true
    history.0	2019-07-04 14:15:03.925	info	enabled logging of zigbee.0.00158d0002f820ce.temperature (Count=6), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.924	info	enabled logging of shelly.0.SHHT-1#58F780#1.tmp.value (Count=5), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.924	info	enabled logging of shelly.0.SHHT-1#58FC76#1.tmp.value (Count=4), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.923	info	enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp (Count=3), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.923	info	enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed (Count=2), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.921	info	enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed (Count=1), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:15:03.736	info	starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:15:01.624	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 7422
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:15:00.971	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 7415
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:14:31.552	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:14:31.551	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    Caught	2019-07-04 14:14:31.551	error	by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:476:9) errno: 'ENOMEM', code: 'ENOMEM', syscall: 'spawn' }
    Caught	2019-07-04 14:14:31.551	error	by controller[0]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:56:3)
    Caught	2019-07-04 14:14:31.551	error	by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:9)
    Caught	2019-07-04 14:14:31.551	error	by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/cpu.js:610:9)
    Caught	2019-07-04 14:14:31.551	error	by controller[0]: at exec (child_process.js:154:18)
    Caught	2019-07-04 14:14:31.551	error	by controller[0]: at Object.execFile (child_process.js:226:17)
    Caught	2019-07-04 14:14:31.551	error	by controller[0]: at spawn (child_process.js:561:9)
    Caught	2019-07-04 14:14:31.550	error	by controller[0]: at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:371:11)
    Caught	2019-07-04 14:14:31.550	error	by controller[0]: { Error: spawn ENOMEM
    info.0	2019-07-04 14:14:30.988	info	cleaned everything up...
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:14:30.908	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:14:30.908	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:14:30.906	warn	instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGKILL
    info.0	2019-07-04 14:14:29.980	info	cleaned everything up...
    info.0	2019-07-04 14:14:29.964	error	at processTimers (internal/timers.js:476:9)
    info.0	2019-07-04 14:14:29.964	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:56:3)
    info.0	2019-07-04 14:14:29.964	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:9)
    info.0	2019-07-04 14:14:29.964	error	at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/cpu.js:610:9)
    info.0	2019-07-04 14:14:29.964	error	at exec (child_process.js:154:18)
    info.0	2019-07-04 14:14:29.964	error	at Object.execFile (child_process.js:226:17)
    info.0	2019-07-04 14:14:29.964	error	at spawn (child_process.js:561:9)
    info.0	2019-07-04 14:14:29.964	error	at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:371:11)
    info.0	2019-07-04 14:14:29.964	error	Error: spawn ENOMEM
    info.0	2019-07-04 14:14:29.963	error	uncaught exception: spawn ENOMEM
    cloud.0	2019-07-04 14:13:37.247	info	User accessed from cloud
    cloud.0	2019-07-04 14:13:36.550	info	User disconnected from cloud
    cloud.0	2019-07-04 14:13:36.302	info	User accessed from cloud
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:13:34.607	info	Reading data from tankerkoenig ...
    cloud.0	2019-07-04 14:11:57.185	info	User disconnected from cloud
    history.0	2019-07-04 14:10:50.126	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE865#1__Relay0__Power.cost.05_current_year (Count=19), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.125	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE865#1__Relay0__Power.consumption.05_current_year (Count=18), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.124	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE329#1__Relay0__Power.cost.05_current_year (Count=17), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.123	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE329#1__Relay0__Power.consumption.05_current_year (Count=16), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.123	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AEF55#1__Relay0__Power.cost.05_current_year (Count=15), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.122	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AEF55#1__Relay0__Power.consumption.05_current_year (Count=14), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.122	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE698#1__Relay0__Power.cost.05_current_year (Count=13), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.121	info	enabled logging of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#7AE698#1__Relay0__Power.consumption.05_current_year (Count=12), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.121	info	enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#7AE698#1.Relay0.Power (Count=11), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.120	info	enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#7AE329#1.Relay0.Power (Count=10), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.120	info	enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#7AEF55#1.Relay0.Power (Count=9), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.119	info	enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#7AE865#1.Relay0.Power (Count=8), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.118	info	enabled logging of kontostandx@gmx.de (Count=7), Alias=true
    history.0	2019-07-04 14:10:50.117	info	enabled logging of zigbee.0.00158d0002f820ce.temperature (Count=6), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.116	info	enabled logging of shelly.0.SHHT-1#58F780#1.tmp.value (Count=5), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.115	info	enabled logging of shelly.0.SHHT-1#58FC76#1.tmp.value (Count=4), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.115	info	enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp (Count=3), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.114	info	enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed (Count=2), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:50.111	info	enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed (Count=1), Alias=false
    history.0	2019-07-04 14:10:49.901	info	starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:10:46.788	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 3126
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:10:16.720	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:10:16.720	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:10:16.720	warn	instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGKILL
    cloud.0	2019-07-04 14:09:14.271	info	User accessed from cloud
    cloud.0	2019-07-04 14:09:13.625	info	User disconnected from cloud
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:08:34.601	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 14:03:34.587	info	Reading data from tankerkoenig ...
    info.0	2019-07-04 14:02:46.850	info	Popup-News readed...
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:00:09.806	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-07-04 14:00:03.973	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/saschapeddddddddddddd
    ical.0	2019-07-04 14:00:02.787	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 14:00:00.036	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 23251
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:58:34.577	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:53:34.567	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:48:34.557	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:43:34.548	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:38:34.537	info	Reading data from tankerkoenig ...
    web.0	2019-07-04 13:36:01.094	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.43 habpanel.0
    web.0	2019-07-04 13:35:57.296	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.43
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:33:34.527	info	Reading data from tankerkoenig ...
    info.0	2019-07-04 13:32:46.843	info	Popup-News readed...
    host.raspberrypi	2019-07-04 13:30:10.256	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-07-04 13:30:04.024	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/saschapeddddddddddddd
    ical.0	2019-07-04 13:30:02.822	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 13:30:00.034	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 20698
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:28:34.517	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:23:34.505	info	Reading data from tankerkoenig ...
    host.raspberrypi	2019-07-04 13:23:06.995	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
    openweathermap.0	2019-07-04 13:23:03.055	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 13:23:00.038	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 12259
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:18:34.489	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:13:34.477	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:08:34.469	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 13:03:34.454	info	Reading data from tankerkoenig ...
    info.0	2019-07-04 13:02:46.834	info	Popup-News readed...
    host.raspberrypi	2019-07-04 13:00:10.076	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-07-04 13:00:04.087	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/saschapeddddddddddddd
    ical.0	2019-07-04 13:00:02.840	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 13:00:00.036	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 17977
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:58:34.437	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:53:34.427	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:48:34.417	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:43:34.407	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:38:34.397	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:33:34.390	info	Reading data from tankerkoenig ...
    info.0	2019-07-04 12:32:46.853	info	Popup-News readed...
    host.raspberrypi	2019-07-04 12:30:09.899	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-07-04 12:30:03.993	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/saschapeddddddddddddd
    ical.0	2019-07-04 12:30:02.793	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 12:30:00.036	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 15370
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:28:34.378	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:23:34.367	info	Reading data from tankerkoenig ...
    host.raspberrypi	2019-07-04 12:23:08.976	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
    openweathermap.0	2019-07-04 12:23:02.914	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 12:23:00.061	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 7052
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:18:34.358	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:13:34.347	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:08:34.333	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 12:03:34.317	info	Reading data from tankerkoenig ...
    info.0	2019-07-04 12:02:46.896	info	Popup-News readed...
    host.raspberrypi	2019-07-04 12:00:10.499	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-07-04 12:00:04.703	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/saschapeddddddddddddd
    ical.0	2019-07-04 12:00:03.016	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 12:00:00.040	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 12677
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:58:34.302	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:53:34.287	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:48:34.277	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:43:34.267	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:38:34.255	info	Reading data from tankerkoenig ...
    cloud.0	2019-07-04 11:35:56.753	info	Connection not changed: was connected
    cloud.0	2019-07-04 11:35:56.702	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2019-07-04 11:35:56.449	info	Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2019-07-04 11:34:56.407	info	Connection lost
    cloud.0	2019-07-04 11:34:56.406	info	Connection changed: Ping timeout
    cloud.0	2019-07-04 11:34:56.405	error	Ping timeout
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:33:34.237	info	Reading data from tankerkoenig ...
    info.0	2019-07-04 11:32:46.847	info	Popup-News readed...
    host.raspberrypi	2019-07-04 11:30:09.892	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-07-04 11:30:04.124	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/saschapeddddddddddddd
    ical.0	2019-07-04 11:30:02.884	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 11:30:00.035	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 9995
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:28:34.226	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:23:34.207	info	Reading data from tankerkoenig ...
    host.raspberrypi	2019-07-04 11:23:06.767	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
    openweathermap.0	2019-07-04 11:23:02.809	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v11.14.0
    host.raspberrypi	2019-07-04 11:23:00.038	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 1846
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:18:34.196	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:13:34.177	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:08:34.165	info	Reading data from tankerkoenig ...
    tankerkoenig.0	2019-07-04 11:03:34.147	info	Reading data from tankerkoenig ...
    info.0	2019-07-04 11:02:46.843	info	Popup-News readed...
    host.raspberrypi	2019-07-04 11:00:09.729	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-07-04 11:00:03.915	info	processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/saschapeddddddddddddd
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sascha12
      VG Und Danke Sascha
      @Sascha12 sagte in Instabil und langsam plötzlich nach Update.:
      Error: spawn ENOMEM
      Welche Hardware und wieviele Instanzen?
      • S Sascha12
        VG Und Danke Sascha
        @Sascha12 welche Versionen von Node, Nodejs, NPM, js-controller und welches Betriebssystem hast du denn??
        hab da was von Node 11... gelesen.. nicht gut...
          Sascha12
          @Homoran
          Hier die Daten:
          Datenträger verfügbar: 72.6 %, gesamte RAM-Nutzung: 934 MB / Frei: 10% = 94 MB [Host: raspberrypi - 26 Prozesse]
          @ilovegym
          Debian auf dem Raspi 3+
          js-controller: 1.5.9
          Betriebssystem linux
          Architektur arm
          CPUs 4
          Geschwindigkeit 1400 MHz
          Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM 927.2 MB
          System Betriebszeit 1 T. 12:06:46
          Node.js v11.14.0 (Es gibt eine neuere Version: v11.15.0 Die Version v11.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Recommended version v10.16.0)
          NPM 6.7.0
          Festplatte Größe 14.53 GB
          Festplatte frei 10.55 GB
          Anzahl der Adapter 281
          Betriebszeit 02:10:25
          Aktive Instanzen 25
          Hostname raspberrypi
          • S Sascha12
            @Homoran
            Hier die Daten:
            @ilovegym
            Architektur arm
            CPUs 4
            RAM 927.2 MB
            NPM 6.7.0
            Aktive Instanzen 25
            Ursache 1:
            ein RasPi mit nur 1GB RAM (ENOMEM) sollte nur mit 15-20 Adaptern belastet werden.
            Die Folge von zu vielen Adaptern:
            Es ist schlicht nicht genug RAM mehr da.
            Wenn bei den Adaptern noch scheduled Instanzen (die nach Zeitplan starten) dabei sind, wird es dann noch enger.
            Weiterhin (Ursache 2):
            Node.js v11.14.0
            Wie schon @ilovegym schrieb ist diese node-Version nicht empfohlen.
            Ungerade Versionen sind grundsätzlich Entwicklerversionen - die nächste LongTermSupported-Version wäre dann die 12. Aber diese ist auch noch nicht vollständig freigegeben
              Ursache 1:
              Node.js v11.14.0
              Sascha12
              @Homoran
              Danke Dir, das hatte ich schon befürchtet mit der Hardware.
              Welche Node.js ist denn empfohlen und wie ändere ich denn die Version auf die korrekte? Sorry, bin echt kein Linux Crack ;-)
              Viele Grüsse und vielen Lieben Dank,
              Sascha
              • S Sascha12
                @Homoran
                Sascha
                Du schreibst es selber ;-)
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  Sascha12
                  Supervielenlieben Dank.
                  Ich möchte eigentlich dann bald einen NUC einsetzen (ohne Lüfter).
                  Ich hätte gerne Linux drauf mit einer grafischen Oberfläche zum arbeiten, und dann habe ich Verstanden muss Proxmox drauf (für was eigenlich....?)
                  Gibts da eine Empfehlung für Noobs wie mich....?
                  HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sascha12
                    gibt es den inzwischen?
                    kein Problem
                    • aber IMHO nicht notwendig.
                      An die Linux-Oberfläche musst du ab der Erstkonfiguration (eigentlich) nie mehr dran.
                    falsch verstanden! ;-)
                    muss nicht.
                    Proxmox ist ein Betriebssystem für Virtualisierung.
                    Damit kannst du ganz einfach Virtuelle Maschinen erstellen in denen dann z.B. Linux läuft.
                    Der große Vorteil sind die so genannten Snapshots, mit denen man in "Sekunden" einen Zustand einer VM sichern und wieder herstellen kann
                    • S Sascha12
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Das wird schwer, Ich wüßte nicht dass es einen NUC ohne Lüfter gibt ;-)
                      Aber meistens sind die NUCs in der Tat nicht zu hören ;-)
                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                      • BBTownB BBTown
                        @BBTown sagte in Instabil und langsam plötzlich nach Update.:
                        Dachte ich auch :-(
                        Nach einiger Zeit sieht das leider anders aus
                          kein Problem
                          muss nicht.
                          Sascha12
                          @Homoran said in Instabil und langsam plötzlich nach Update.:
                          Klar. Aber es gibt ja diverse lüfterlose kleine Rechner.... Irgendeiner wirds dann halt ;-)
                          kein Problem
                          Ich könnte ja mal die Idee haben, ausser Iobroker noch was anderes draufzumachen? Dann wäre das von Vorteil, oder?
                          Und ich kann Dateien einfacher finden / und/ oder kopieren.
                          Oder?
                          muss nicht.
                          Oh, ok. Also erstmal irgendein Linux drauf meiner Wahl, zb. eines mit Oberfläche, zb Ubuntu.....
                          Da instralliere ich dann Proxmox drauf. Und in den "Container" von Proxmox dann Iobroker.
                          Korrekt?
                          • S Sascha12
                            kein Problem
                            Oder?
                            muss nicht.
                            Korrekt?
                            @Sascha12
                            Hab mal neu formatiert, damit man deine Antworten auch findet.
                            Klar.
                            oder eben nicht ;-)
                            Oder!
                            Oder?
                            Ebenfalls Oder!
                            mit filezilla o.ä. bekommst du einen wunderschönen Dateiexplorer vom PC aus
                            Korrekt?
                            Nein!
                            zuerst Proxmox
                            dann darin eine VM mit einem Betriebssystem deiner Wahl erstellen
                              Sascha12
                              Danke Dir.
                              Werde es wohl neu Aufsetzen.
                              NUC ist bestellt mit 4GB Ram und 30GB SSD, ein NUC6CAYH.
                              Hoffe dass die Proxmox und Iobroker dann drauf flüssig laufen.
                              Habe nichtmal richtig angefangen mit Scripten....
                              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Sascha12
                                Danke Dir.
                                StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                @Sascha12
                                Bei Verwenung mehrere virtueller Maschinen solltest Du 8GB+ RAM für den NUC verwenden.
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  @Sascha12
                                  Sascha12
                                  @Stabilostick @Homoran
                                  Ich habe jetzt erstmal ohne Proxmox aufgesetzt, das wird mir sonst zu Fehleranfällig beim Aufsetzen.
                                  Könnt Ihr mir vielleicht helfen?
                                  Ich habe eines Thema aufgemacht zum Zigbee Stick.
                                  Bin Ratlos und finde nix dazu.
                                  Vielen lieben Dank vorab.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23801/zigbee-adapter-nach-umzug-vom-pi3-auf-nuc
