  4. Instabil und langsam plötzlich nach Update.
updateadapter
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Sascha12
    @Homoran
    Hier die Daten:
    Datenträger verfügbar: 72.6 %, gesamte RAM-Nutzung: 934 MB / Frei: 10% = 94 MB [Host: raspberrypi - 26 Prozesse]
    @ilovegym
    Debian auf dem Raspi 3+
    js-controller: 1.5.9
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1400 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM 927.2 MB
    System Betriebszeit 1 T. 12:06:46
    Node.js v11.14.0 (Es gibt eine neuere Version: v11.15.0 Die Version v11.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Recommended version v10.16.0)
    NPM 6.7.0
    Festplatte Größe 14.53 GB
    Festplatte frei 10.55 GB
    Anzahl der Adapter 281
    Betriebszeit 02:10:25
    Aktive Instanzen 25
    Hostname raspberrypi
    Ursache 1:
    @Sascha12 sagte in Instabil und langsam plötzlich nach Update.:
    ein RasPi mit nur 1GB RAM (ENOMEM) sollte nur mit 15-20 Adaptern belastet werden.
    Die Folge von zu vielen Adaptern:
    Es ist schlicht nicht genug RAM mehr da.
    Wenn bei den Adaptern noch scheduled Instanzen (die nach Zeitplan starten) dabei sind, wird es dann noch enger.
    Weiterhin (Ursache 2):
    Node.js v11.14.0
    Wie schon @ilovegym schrieb ist diese node-Version nicht empfohlen.
    Ungerade Versionen sind grundsätzlich Entwicklerversionen - die nächste LongTermSupported-Version wäre dann die 12. Aber diese ist auch noch nicht vollständig freigegeben
      Ursache 1:
      Node.js v11.14.0
      Sascha12
      @Homoran
      Danke Dir, das hatte ich schon befürchtet mit der Hardware.
      Welche Node.js ist denn empfohlen und wie ändere ich denn die Version auf die korrekte? Sorry, bin echt kein Linux Crack ;-)
      Viele Grüsse und vielen Lieben Dank,
      Sascha
      • S Sascha12
        @Homoran
        Sascha
        Du schreibst es selber ;-)
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
          Sascha12
          Supervielenlieben Dank.
          Ich möchte eigentlich dann bald einen NUC einsetzen (ohne Lüfter).
          Ich hätte gerne Linux drauf mit einer grafischen Oberfläche zum arbeiten, und dann habe ich Verstanden muss Proxmox drauf (für was eigenlich....?)
          Gibts da eine Empfehlung für Noobs wie mich....?
          HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sascha12
            gibt es den inzwischen?
            kein Problem
            • aber IMHO nicht notwendig.
              An die Linux-Oberfläche musst du ab der Erstkonfiguration (eigentlich) nie mehr dran.
            falsch verstanden! ;-)
            muss nicht.
            Proxmox ist ein Betriebssystem für Virtualisierung.
            Damit kannst du ganz einfach Virtuelle Maschinen erstellen in denen dann z.B. Linux läuft.
            Der große Vorteil sind die so genannten Snapshots, mit denen man in "Sekunden" einen Zustand einer VM sichern und wieder herstellen kann
            • S Sascha12
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Das wird schwer, Ich wüßte nicht dass es einen NUC ohne Lüfter gibt ;-)
              Aber meistens sind die NUCs in der Tat nicht zu hören ;-)
              • BBTownB BBTown
                @BBTown sagte in Instabil und langsam plötzlich nach Update.:
                Dachte ich auch :-(
                Nach einiger Zeit sieht das leider anders aus
                  kein Problem
                  muss nicht.
                  Sascha12
                  @Homoran said in Instabil und langsam plötzlich nach Update.:
                  Klar. Aber es gibt ja diverse lüfterlose kleine Rechner.... Irgendeiner wirds dann halt ;-)
                  kein Problem
                  Ich könnte ja mal die Idee haben, ausser Iobroker noch was anderes draufzumachen? Dann wäre das von Vorteil, oder?
                  Und ich kann Dateien einfacher finden / und/ oder kopieren.
                  Oder?
                  muss nicht.
                  Oh, ok. Also erstmal irgendein Linux drauf meiner Wahl, zb. eines mit Oberfläche, zb Ubuntu.....
                  Da instralliere ich dann Proxmox drauf. Und in den "Container" von Proxmox dann Iobroker.
                  Korrekt?
                  • S Sascha12
                    kein Problem
                    Oder?
                    muss nicht.
                    Korrekt?
                    @Sascha12
                    Hab mal neu formatiert, damit man deine Antworten auch findet.
                    Klar.
                    oder eben nicht ;-)
                    Oder!
                    Oder?
                    Ebenfalls Oder!
                    mit filezilla o.ä. bekommst du einen wunderschönen Dateiexplorer vom PC aus
                    Korrekt?
                    Nein!
                    zuerst Proxmox
                    dann darin eine VM mit einem Betriebssystem deiner Wahl erstellen
                      Sascha12
                      Danke Dir.
                      Werde es wohl neu Aufsetzen.
                      NUC ist bestellt mit 4GB Ram und 30GB SSD, ein NUC6CAYH.
                      Hoffe dass die Proxmox und Iobroker dann drauf flüssig laufen.
                      Habe nichtmal richtig angefangen mit Scripten....
                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sascha12
                        Danke Dir.
                        StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        @Sascha12
                        Bei Verwenung mehrere virtueller Maschinen solltest Du 8GB+ RAM für den NUC verwenden.
                        • StabilostickS Stabilostick
                          @Sascha12
                          Sascha12
                          @Stabilostick @Homoran
                          Ich habe jetzt erstmal ohne Proxmox aufgesetzt, das wird mir sonst zu Fehleranfällig beim Aufsetzen.
                          Könnt Ihr mir vielleicht helfen?
                          Ich habe eines Thema aufgemacht zum Zigbee Stick.
                          Bin Ratlos und finde nix dazu.
                          Vielen lieben Dank vorab.
                          https://forum.iobroker.net/topic/23801/zigbee-adapter-nach-umzug-vom-pi3-auf-nuc
