  4. [Aufruf] RPI2 Adapter für Nodejs 10
    6.0k
rpi2
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    bzw ... installier mal die 1.1.1 vm Github ... Die Fehler sollten jetzt nach Instanzstart nur einmalig geloggt werden ...
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @apollon77
    ok sieht gut aus..
    javascript.0	2019-06-30 23:28:45.984	info	script.js.common.Raumklima.HeizungFenster: Timer für beide Verzoegerungen zurück gesetzt nachdem alle Fenster geschlossen sind
    rpi2.0	2019-06-30 23:20:37.660	error	No Value found for mem_gpu
    rpi2.0	2019-06-30 23:20:37.660	error	No Value found for mem_arm
    rpi2.0	2019-06-30 23:20:37.659	error	No Value found for cpu_voltage
    rpi2.0	2019-06-30 23:20:33.885	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.0
    rpi2.0	2019-06-30 23:20:33.835	info	States connected to redis: 192.168.1.xx:6379
    host.ioBroker-RasPi	2019-06-30 23:20:32.661	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2433
    Vielen Dankl für den schnellen Fix!!! Wenn ich nochmal was testen soll, gib einfach bescheid..
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      @apollon77
      ok sieht gut aus..
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Ich habe auch gerade die 1.1.1 installiert, möchte mich aber für heute erst mal abmelden.
      heute mache ich erst mal nichts mehr.....
      Ich wünsche einen schönen Abend allerseits :)
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • apollon77A Offline
        Die 1.1.1 geht dann mal aufnpm und ist damit morgen im Latest Repo
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          @apollon77
          und ich habe auch gute Neuigkeiten!
          Das Test-Relais wird geschaltet, wenn auch falsch herum.
          👉 Wenn ich das Relais per GPIO21 einschalte, ist es aus und anders herum.👈
          Nun geht dann das Basteln los.
          Ich brauche:
          eine Hand voll Wasserpumpen, 12V
          ein Tropfer-Set
          ein Netzteil 12V, 5A
          ein Step down 12-> 5V, damit ich den PI 3B+ über der GPIO mit Strom versorgen kann. (schon da)
          8-fach Relais-Karte (schon da)
          Gute Arbeit! 👌
          Danke,
          Mathias
          P.S. Welche RTC wird von IObroker unterstützt? Muß das gleiche nochmal machen, aber ohne Internet-Zugang.
          • C Offline
            Christian.B
            ich habe ein Problem und komme aus eigener Kraft nicht mehr weiter.
            Unter Raspi 3+ habe ich ein schön funktionierendes smarthome aufgebaut und ein Hauptbestandteil des Ganzen waren die kabel gebundenen Readsensoren, die ich bei der Hausrenovierung an allen Fenstern und Türen verbaut habe. Angeschlossen an der GPIO Leiste des Raspi 3 konnte ich zuverlässig den Stand der Fenster erkennen und viele sinnvolle Skripte realisieren. Einfach TOP!
            Da der Raspi3 mit der Zeit träge geworden ist und sich immer wieder für mehrere Minuten aufgehangen hat, hebe ich mir den raspi4 mit 4 GB zugelegt und nach der Grundinstallation, das backup vom alten Raspi eingespielt. Das neue System läuft stabil und hängt sich gar nicht mehr auf.
            Leider bekomme ich über den rpi Monitor in der Version 1.1.1 keine Infos mehr über den Stand der Fenster. Adapter ist grün und liefert sonst sämtliche Informationen über den Prozessor, Speicher und weiteres.
            Als jemand mit einer Ausbildung aus einem komplett anderen Bereich musste ich leider wieder feststellen, dass ich trotz tagelanger Recherchen nicht in der Lage bin eine Lösung herbeizuführen.
            Kann mir bitte jemand sagen, was ich machen kann um die gpio unter Raspi 4 wieder auslesen zu können?
            Muss ich irgendwas umstellen, nachinstallieren, konfigurieren, anklicken, löschen, umstellen, bezahlen, jemanden anschreiben, wo anders posten oder sonst etwas?
            Der Raspi 4 wird doch früher oder später oft Standard und im Einsatz sein und die Sache mit gpio ist doch viel zu gut um nicht zu funktionieren.
            Ich hoffe, es meldet sich jemand….
            Viele Grüße
            Christian
            viele Grüße
            Christian
            • C Offline
              Christian.B
              hier habe ich beschrieben, wie ich mein oben beschriebes Problem lösen konnte
              Raspberry PI GPIOs in iobroker.rpi
              Grüße
              Christian
              viele Grüße
              Christian
