  5. Kamerabild per Pushover
    2.8k
    2.9k
blockly
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von TG70
    Hallo, wie man vllt. schon merkt, ich versuche gerade alle Homematic Script nach IoBroker
    umzuziehen. Aktuell versuche ich, wenn es an der Haustuere klingelt, ein Snap von der Kamera per
    Pushoverversendet wird.
    Wie bekomme ich das mit Blockly hin.
    Die beiden Homematic Script haben so ausgehen?
    ! Homematic Scipt 1
    string URL = "http://xxx.xxx.x.xx:xx/tmpfs/snap.jpg?-usr=xxx&-pwd=xxxx";
    string SAVE = "/tmp/klingel.jpg";
    ! +++++++ Finger weg ++++++++
    if ( datapoints.Get("CUxD.CUX2801001:10.CMD_EXEC") ) {
    (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS).Get("CUxD.CUX2801001:10.CMD_EXEC")).State("wget -q -O '"#SAVE#"' '"#URL#"'");
    }else{WriteLine("CUxD nicht in Ordnung");}
    ! Homematic Scipt 2 mit 3 Sek. Zeitverzögerung
    string MESSAGE = "Es klingelt an der Haustuere";
    string ATTACHMENT = "/tmp/klingel.jpg";
    ! string ATTACHMENT = "/www/ise/img/homematic_logo_small_gray.jpg"; ! Ausrufezeichen am Anfang der Zeile entfernen um ein CCU Bild zu versenden zum Test
    var USERKEY = "XXXXXXX";
    var TOKEN = "XXXXXXX";
    dom.GetObject(ID_DATAPOINTS).Get("CUxD.CUX2801001:10.CMD_EXEC").State("/usr/local/addons/cuxd/extra/curl -s -k -F token='"#TOKEN#"' -F user='"#USERKEY#"' -F message='"#MESSAGE#"' -F attachment=@'"#ATTACHMENT#"' -F priority=1 http://api.pushover.net/1/messages.json");
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      Andre R.
      Bei mir schauts so aus.
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andre R.
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        Danke dir ... Mit diesem Blocklyteil habe ich auch angefangen. Da müsste ja zumindest ein Bild im entsprechenden Ordner liegen. Das tut es bisher bei mir nicht ???
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Andre R.
          schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
          wie sieht den der Pfad bei dir im exec Block aus?
          Wie hast du deine Kamera eingebunden?
          • TG70T TG70
            el_malto
            @tom1970 Hast du denn auch den "trigger" von den Baustein gesteuert? Also den kleinen mit den roten Pfeil?
            Weil erst wenn der "getriggert" wird, wird das rechts erst ausgeführt. Es reicht nicht wenn du einfach den rechten Teil in ein Blockly machst.
            • A Andre R.
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @Andre-R mein Exec Befehl sieht so aus... Es ensteht aber schon mal kein Bild im entsprechenden Ordner. Manuell funktioniert der Snap Link, so das im Browser ein Screenshot erstellt wird.
              Es handelt sich um eine INSTAR Kamera
              sudo wget –output-document /opt/ipcam/alarm.jpg 'http://xxx.xxx.x.xx:xx/tmpfs/snap.jpg?-usr=xxxxx&-pwd=xxxxxx'
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              • TG70T TG70
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @tom1970 sagte in Kamerabild per Pushover:
                Versuchs mal so (ohne sudo):
                wget --output-document /opt/ipcam/alarm.jpg 'http://xxx.xxx.x.xx:xx/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=xxxxxx'
                  Andre R.
                  genau ohne sudo und du brauchst einen Trigger wie es el_malto geschrieben hat.
                  • A Andre R.
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    Kann ich nicht auch nur zum Test, mit einen Trigger Zeitplan (alle 1 Min.) den exec ausführen lassen,
                    um zu sehen ob die jpg danach im Ordner ist. Um zu sehen ob der wget überhaupt funktioniert?
                    Das funktioniert nämlich auch nicht ... auch ohne sudo
                    • ? Offline
                      Hast du exec erlauben gemacht bei der Javascript Instanz?
                      • TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        Sorry das ich mich erst jetzt melden kann.
                        Ja ich habe Exec / SetObject / SendtoHost erlaubt
                        Hab jetzt erstmal versucht, den wget Befehl direkt über ssh auszuführen?
                        Müsste doch dann zumindest ein Bild im Ordner ipcam landen? oder?
                        Die Fehler allerdings ... mmh
                        root@proxmox-ubuntu:~# wget –output-document /opt/ipcam/snap.jpg 'http://xxx.xxx.x.xx:xx/tmpfs/snap.jpg?-usr=xxx&-pwd=xxxx'
                        --2019-07-06 17:25:34--  http://xn--output-document-du9h/
                        Auflösen des Hostnamens xn--output-document-du9h (xn--output-document-du9h) … fehlgeschlagen: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt.
                        wget: Host-Adresse »xn--output-document-du9h« kann nicht aufgelöst werden
                        /opt/ipcam/snap.jpg: Schema fehlt.
                        --2019-07-06 17:25:34--  http://xxx.xxx.x.xx:xx/tmpfs/snap.jpg?-usr=xxx&-pwd=xxx
                        Verbindungsaufbau zu xxx.xxx.x.xx:xx … verbunden.
                        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                        Länge: 97266 (95K) [image/jpeg]
                        Wird in »snap.jpg?-usr=xxx&-pwd=xxxx« gespeichert.
                        snap.jpg?-usr=xxx 100%[===================>]  94,99K  --.-KB/s    in 0,03s
                        2019-07-06 17:25:34 (3,39 MB/s) - »snap.jpg?-usr=xxx&-pwd=xxx« gespeichert [97266/97266]
                        BEENDET --2019-07-06 17:25:34--
                        Verstrichene Zeit: 0,05s
                        Geholt: 1 Dateien, 95K in 0,03s (3,39 MB/s)
                        akwakA 1 Antwort Letzte Antwort
                          stockics6
                          Hey,
                          mein jpeg-Link ändert sich allerdings alle 24 Std. weil dieser verschlüsselt wird.
                          In VIS habe ich das mit Binding gelöst '{kamera.0.Mein-Zuhause.Test.live.picture}'
                          Allerdings klappt das mit den Befehl nicht:
                          wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg '{kamera.0.Mein-Zuhause.Test.live.picture}'
                          Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
                          • TG70T TG70
                            akwakA Offline
                            akwakA Offline
                            akwak
                            @TG70
                            Hast Du zwei Bindestriche bei output-document ?
                            Bei der lang Form erwartet wget 2 Bindestriche. Oder Du nutzt die kurze Schreibweise-O (grosses O) mit nur einem Bindestrich
                            Gruss
                            Alfred
