  5. Kamerabild per Pushover
    5.6k
blockly
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Andre R.
    schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
    wie sieht den der Pfad bei dir im exec Block aus?
    Wie hast du deine Kamera eingebunden?
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • TG70T TG70
      Danke dir ... Mit diesem Blocklyteil habe ich auch angefangen. Da müsste ja zumindest ein Bild im entsprechenden Ordner liegen. Das tut es bisher bei mir nicht ???
      el_malto
      @tom1970 Hast du denn auch den "trigger" von den Baustein gesteuert? Also den kleinen mit den roten Pfeil?
      Weil erst wenn der "getriggert" wird, wird das rechts erst ausgeführt. Es reicht nicht wenn du einfach den rechten Teil in ein Blockly machst.
      • A Andre R.
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        @Andre-R mein Exec Befehl sieht so aus... Es ensteht aber schon mal kein Bild im entsprechenden Ordner. Manuell funktioniert der Snap Link, so das im Browser ein Screenshot erstellt wird.
        Es handelt sich um eine INSTAR Kamera
        sudo wget –output-document /opt/ipcam/alarm.jpg 'http://xxx.xxx.x.xx:xx/tmpfs/snap.jpg?-usr=xxxxx&-pwd=xxxxxx'
        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
        • TG70T TG70
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @tom1970 sagte in Kamerabild per Pushover:
          Versuchs mal so (ohne sudo):
          wget --output-document /opt/ipcam/alarm.jpg 'http://xxx.xxx.x.xx:xx/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=xxxxxx'
            Andre R.
            genau ohne sudo und du brauchst einen Trigger wie es el_malto geschrieben hat.
            • A Andre R.
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von TG70
              Kann ich nicht auch nur zum Test, mit einen Trigger Zeitplan (alle 1 Min.) den exec ausführen lassen,
              um zu sehen ob die jpg danach im Ordner ist. Um zu sehen ob der wget überhaupt funktioniert?
              Das funktioniert nämlich auch nicht ... auch ohne sudo
              • ? Offline
                Hast du exec erlauben gemacht bei der Javascript Instanz?
                • TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  Sorry das ich mich erst jetzt melden kann.
                  Ja ich habe Exec / SetObject / SendtoHost erlaubt
                  Hab jetzt erstmal versucht, den wget Befehl direkt über ssh auszuführen?
                  Müsste doch dann zumindest ein Bild im Ordner ipcam landen? oder?
                  Die Fehler allerdings ... mmh
                  root@proxmox-ubuntu:~# wget –output-document /opt/ipcam/snap.jpg 'http://xxx.xxx.x.xx:xx/tmpfs/snap.jpg?-usr=xxx&-pwd=xxxx'
                  --2019-07-06 17:25:34--  http://xn--output-document-du9h/
                  Auflösen des Hostnamens xn--output-document-du9h (xn--output-document-du9h) … fehlgeschlagen: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt.
                  wget: Host-Adresse »xn--output-document-du9h« kann nicht aufgelöst werden
                  /opt/ipcam/snap.jpg: Schema fehlt.
                  --2019-07-06 17:25:34--  http://xxx.xxx.x.xx:xx/tmpfs/snap.jpg?-usr=xxx&-pwd=xxx
                  Verbindungsaufbau zu xxx.xxx.x.xx:xx … verbunden.
                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                  Länge: 97266 (95K) [image/jpeg]
                  Wird in »snap.jpg?-usr=xxx&-pwd=xxxx« gespeichert.
                  snap.jpg?-usr=xxx 100%[===================>]  94,99K  --.-KB/s    in 0,03s
                  2019-07-06 17:25:34 (3,39 MB/s) - »snap.jpg?-usr=xxx&-pwd=xxx« gespeichert [97266/97266]
                  BEENDET --2019-07-06 17:25:34--
                  Verstrichene Zeit: 0,05s
                  Geholt: 1 Dateien, 95K in 0,03s (3,39 MB/s)
                  akwakA 1 Antwort Letzte Antwort
                    stockics6
                    Hey,
                    mein jpeg-Link ändert sich allerdings alle 24 Std. weil dieser verschlüsselt wird.
                    In VIS habe ich das mit Binding gelöst '{kamera.0.Mein-Zuhause.Test.live.picture}'
                    Allerdings klappt das mit den Befehl nicht:
                    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg '{kamera.0.Mein-Zuhause.Test.live.picture}'
                    Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
                    • TG70T TG70
                      akwakA Offline
                      akwakA Offline
                      akwak
                      @TG70
                      Hast Du zwei Bindestriche bei output-document ?
                      Bei der lang Form erwartet wget 2 Bindestriche. Oder Du nutzt die kurze Schreibweise-O (grosses O) mit nur einem Bindestrich
                      Gruss
                      Alfred
