  5. HM-Dis-WM55 Oled Display ansteuern
29 Beiträge 16 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    danw
    @f0rd42:
    würde mich auch interessieren.
    Ich finde das OLED Display schon nett um wichtige Status z.B. an der Haustür anzuzeigen.
    Ein Tablet ist da eventuell zu gross (und muss ja auch immer geladen werden `
    Einfach mal mehr als den ersten Post von vor 3 Jahren lesen ;)
    It's not a Bug, it's a Feature
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • D danw
      @f0rd42:
      Keule
      @danw
      Was meinst du damit.
      Ich habe das gleiche Problem und alle Posts gelesen. Ein Firmwareupdate auf eine Version > 1.0 existiert, soweit ich weiß, nicht.
      Helft mir bitte auf die Sprünge
      TorSil FriT 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Keule
        @danw
        TorSil FriT Offline
        TorSil FriT Offline
        TorSil Fri
        @Keule
        Ich habe gestern mal ein wenig "gebastelt" und das Skript "erweitert" - es läuft alles im ioBroker und es können Seiten (ähnlich wie im Original zum HM-Script) durchgeblättert werden.
        Das Skript ist noch im Test-Layout, doch es läuft ohne Probleme. 😳
        Damit alles läuft gibt es auch noch Datenpunkte:
        Display.svg
        und hier das Skript:
        Display.js
        ich hoffe es Hilft.
        Ergänzende Info: Ich setze Firmware 1.0 ein.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • TorSil FriT TorSil Fri
          @Keule
          Display.svg
          Display.js
          ich hoffe es Hilft.
          EyesOnly
          @TorSil-Fri
          Hab dein Script gerade versuch bei mir in den IOBroker ein zu bauen. Bekomme aber leider folgenden Meldung. Eventuell kannst du mir dabei sagen, was mir da Fehlt.
          LG
          EyesOnly
          10.7.2019, 20:35:01.762 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:207:2)
          10.7.2019, 20:35:01.767 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:208:2)
          10.7.2019, 20:35:01.769 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:212:19)
          10.7.2019, 20:35:01.772 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:215:14)
          10.7.2019, 20:35:01.775 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:224:2)
          10.7.2019, 20:35:48.047 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:149:2)
          10.7.2019, 20:35:48.051 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:150:2)
          10.7.2019, 20:35:48.054 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:154:19)
          10.7.2019, 20:35:48.058 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:157:14)
          10.7.2019, 20:35:48.061 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:166:2)
          • E EyesOnly
            @TorSil-Fri
            LG
            EyesOnly
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @EyesOnly
            Die Datenpunkte fehlen bei Dir.
            z.B. javascript.0.Datenpunkte.System_Hilfe.Homematic...…………
            Es fehlt im Skript die Erstellung von den Datenpunkten ( createState )
            • GlasfaserG Glasfaser
              @EyesOnly
              EyesOnly
              @Glasfaser said in HM-Dis-WM55 Oled Display ansteuern:
              bedeutet genau?
              Sorry, beschäftige mich seit heute erst mit dem IOBroker.
              Was müsste ich denn tun, damit das Scipt von "TorSil Fri" läuft?
              • E EyesOnly
                bedeutet genau?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @EyesOnly
                Entweder alle benötigten Datenpunkte händisch anlegen oder per Skript alle Datenpunkte anlegen lassen.
                Das Problem ist noch , das alle Aktorenpunkte im Skript auf deine Aktor händisch herausgesucht werden müssen und auf deine geändert werden müssen.
                Beispiel:
                E A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @EyesOnly
                  Beispiel:
                  EyesOnly
                  @Glasfaser
                  danke für deinen Hinweis, hat nun alles geklappt. Nun hab ich ein wenig mehr Einblick in das System IOBroker.
                  Werde mich heute mal daran machen, die Ausgaben dynamisch aus meinem Loxone an das Display weiter zu geben.
                    @EyesOnly
                    Beispiel:
                    Alter Verwalter
                    @Glasfaser Kann mir jemand kurz erklären, wie ich die Datenpunkte erstelle per Skript oder händisch? Am besten mit Beispiel und was ich bei mir dann ändern muss.
                    Mein Display reagiert auf den Tastendruck, ich habe aber das gleiche Problem wie @EyesOnly gehabt mit den fehlenden Datenpunkten und leider nicht so viel Ahnung, das alleine hinzubekommen.
