  4. [gelöst] HM-WDS10-TH-O synct nicht mit ioBroker
problemccu3temperaturaußenteperatursynchronisation
12 Beiträge 4 Kommentatoren 754 Aufrufe
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    Hallo Liebe Gemeinde,
    ich habe folgendes Problem. Mein Aussenthermometer vom Typ HM-WDS10-TH-O wird nicht mit dem iOBroker syncronisiert. Zuerst hatte ich eine leere Batterie im Verdacht. Bis ich rausfand, in der CCU3 ist alles okay und die Daten sind aktuell.
    In iobroker sind die Daten vom letzen Neustart des Moduls. "hm-rega.0"
    Hat jemand von Euch das gleiche Problem oder am besten ne Lösung dazu?
    Vielen DANK
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      aber im hm-rega sind die Systemvariablen der CCU.
      Die Datenpunkte der Aktoren sind im HM-RPC
      Ich hab den gleichen Aktor, allerdings an einer CCU2 und der synct mit iobroker absolut problemlos
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • T thorkillar
        Vielen DANK
        @thorkillar sagte in HM-WDS10-TH-O syncronisiert nicht mit ioBroker:
        wie sieht denn da die Konfiguration aus?
        • htreckslerH htrecksler
          thorkillar
          @htrecksler
          Hey, ja die Daten sind alle da. (denke ich)
          Das Problem tritt auch nur bei diesem einen Aktor auf. Aufgefallen ist es mir, als ich die Daten in VIS eingebunden hatte und den zuletzt geändert Wert eingeblendet habe.
          Der gleiche Aktor in der CCU3
          Danke für die Hilfe.
            thorkillar
            @Homoran meinst du das hier?
            • T thorkillar
              @thorkillar
              Ja!
              und da dein rfd auf rpc.1 steht hätt5e ich die Konfig auch gerne
                @thorkillar
                Ja!
                thorkillar
                => Muss die auf rpc.1 stehen? rpc.1 ist nicht gestartet.? Bzw. bleibt immer gelb
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  stell mal das Protokoll im hm-rpc.1 auf XML-RPC (so steht er bei mir)
                  Gruss Hermann
                  • T thorkillar
                    @thorkillar sagte:
                    bleibt immer gelb
                    Ändere mal das Protokoll von bin-rpc auf xml-rpc.
                      @thorkillar sagte:
                      bleibt immer gelb
                      thorkillar
                      @paul53 sagte in HM-WDS10-TH-O syncronisiert nicht mit ioBroker:
                      on bin.rpc auf xml-rpc.
                      okay danke, ist jetzt grün. mal schauen, ob der aktor jetzt auch aktualisiert. :-)
                        thorkillar
                        sieht gut aus. Vielen DANK
                        • T thorkillar
                          @thorkillar sagte in [gelöst] HM-WDS10-TH-O synct nicht mit ioBroker:
                          nein, aber hast du so festgelegt.
                          dann kann auch nichts synchronisieren
