  5. Berechnung der Liter in der Zisterne
    5.7k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @FredF Nein den gibt es schon ewig. Ich habe ihn nur um "InitWert" und "Common" ergänzt.
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @thewhobox
    Im Produktivsystem verwende ich Version 4.1.12, da finde ich ihn nicht...
    Im Test System mit 4.1.13 dagegen schon...
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @thewhobox
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @FredF Okay seltsam. Hab den aber nur erweitert.
      Dachte aber auch schon, dass die 4.1.13 schon im stable ist.
      Meine Adapter: emby | discovery
      • umbmU umbm
        Du kannst neue Datenpunkte auch direkt aus Blockly heraus anlegen lassen, das damit vereinfachen und Fehler vermeiden.
        Ich hatte dazu mal vor längerer Zeit einen Tipp hier im Forum erhalten (Ich glaube von @paul53) , finden das Thema nach der Forumumstellung aber nicht mehr (Link ist tot).
        Deshalb hier kurz der Code und die Erläuterung.
        Wenn du den Code in ein Blockly importierst, hast du 3 Funktionen, damit unter "Funktionen" auch 3 neue Blöcke, die du nutzen kannst, um bei Bedarf neue Datenpunkte (Typ Number,String oder Bool) anzulegen.
        Wenn du den Block gleich zu Beginn einfügst, wird der neue DP direkt nach dem Start des Scripts angelegt.
        Hier der Code:
         <variables>
           <variable type="" id="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7">ID</variable>
           <variable type="" id="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`">Init</variable>
           <variable type="" id="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k">Name</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="5z?zZ*vU+r2Nd[7-_ctU" x="-687" y="-237">
           <mutation statements="false">
             <arg name="ID" varid="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7"></arg>
             <arg name="Init" varid="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`"></arg>
             <arg name="Name" varid="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">newNumberDP1</field>
           <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZQp9KTs=</field>
           <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zahl erzeugen</comment>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2@tb5Q,+;3xgyRLR`611" x="-687" y="-187">
           </mutation>
           <field name="NAME">newStringDP</field>
           <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHt0eXBlOiAnc3RyaW5nJywgbmFtZTogTmFtZX0pOw==</field>
           <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zeichenkette erzeugen</comment>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="s}Pwi720KKlpTUa:!xH5" x="-687" y="-137">
           </mutation>
           <field name="NAME">newBoolDP</field>
           <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIGZhbHNlLCB7dHlwZTogJ2Jvb2xlYW4nLCBuYW1lOiBOYW1lfSk7</field>
           <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Logikwert erzeugen</comment>
         </block>
        </xml>
        Amnesia1211A Offline
        Amnesia1211
        @umbm
        Habe es leider nicht so ganz verstanden wie es geht wenn ich ehrlich bin,Bild Text dachte ich bekomme es hin aber, leider hat es nicht geklappt 😧
        Hast du vielleicht ein kleines "Tutorial" wie man vorgehen muss. Sorry das ich so doof frage.
        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
