  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    1.0k
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.7k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @Glasfaser
    Ich überlege mir mal was unkompliziertes. War bisher doch auch unkompliziert zu bedienen 😉
    Hoffe ich 🙇
    Z Offline
    Z Offline
    Zoidberg
    #421
    @GiuseppeS Ist ja auch eigentlich unkompliziert, habe ja nur techn. Bedienprobleme ;)
    • G GiuseppeS
      @Glasfaser
      Hoffe ich 🙇
      Z Offline
      Z Offline
      Zoidberg
      #422
      @GiuseppeS Am liebsten wäre mir persönlich ein 'ADD' Button zum einfügen... und dann jeweils beim aktivieren einer Tabellenzeile innerhalb der Zeile je ein Aktiviere/Deaktiviere und ein DEL Button... aber das wäre zu schwierig , oder ?
      • G GiuseppeS
        @Glasfaser
        Hoffe ich 🙇
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #423
        @GiuseppeS
        Add und Del ist doch vorhanden ... er braucht es nur in der Sichbarkeit ändert ... und der Aktiv/Inaktiv Button ist noch von früher ...
        Siehe mein Screenshot oben
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z Offline
          Z Offline
          Zoidberg
          #424
          So meinte ich das :
          Oder alternativ: wäre auch statt dem 'DEL' der Edit button in der Zeile vorstelltbar, dann könnte man im Edit-Popup auch das löschen und Aktivieren/Deaktivieren sinnvoll.. Ich denke halt das logischste wäre wenn alle Funktion ( ausser Add) im Edit-Fenster zusammengefasst wären. Die shortcuts mit doppelklicks können ja gerne zur verfügung stehen. Aber für den WAF ;) währe ein kpl. Edit Fenster am besten.. Mann/Frau muss sich keine Abkürzungen merken.. Es steht im Klarttext da was grade möglich ist, und für Touch sind grosse eindeutige Tasten immer das beste
          Gruß Ulrich
          • GlasfaserG Glasfaser
            @GiuseppeS
            Z Offline
            Z Offline
            Zoidberg
            #425
            @Glasfaser welchen Screenshot meinst du ? den Button hab ich nirgendwo gefunden
            G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zoidberg
              GiuseppeS
              #426
              @Zoidberg
              Button hatte ich in den letzten Versionen entfernt, um die Komplexität zu verringern. Schließlich ist der Button nicht mehr notwendig.
              • Z Zoidberg
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #427
                @Zoidberg
                Zitat:
                ...... rechts die alte Einstellung von früher
                Habe ich oben angegeben ;)
                Habe ihn noch bei mir drinn ....
                • Z Zoidberg
                  So meinte ich das :
                  Gruß Ulrich
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #428
                  @Zoidberg sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  Das war mal ganz am Anfang von @GiuseppeS View´s mit den Buttons :) , wurde halt nur optimiert ....
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #429
                    Wie wäre folgendes:
                    Alle Funktionen werden mit einfachen Klick ausgeführt.
                    Klick auf Status togglet den Status. Klick auf Uhrzeit öffnet PopUp.
                    Ansonsten wird egal was man klickt "Add" und "Del" für 5s angezeigt.
                    Doppel-Klick wäre somit obsolet (muss ich noch im Detail anschauen, aber sollte klappen).
                    Wären keine großen versteckten Funktionen.
                    Um die einzelnen Einträge, z.B. für Tablets größer darzustellen, habe ich oben eine Variable im Skript für die Schriftgröße. Steht default auf 1.0em.
                    Hier könnt ein größerer Wert auch die Bedienung optimieren.
                    Ich will die Tabelle auch für das Smartphone bedienbar halten (mein Hauptnutzen) und nicht viel breiter gestalten.
                    • G GiuseppeS
                      Wie wäre folgendes:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #430
                      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                      ich will die Tabelle auch für das Smartphone bedienbar halten
                      Sage ich doch ... optimiert ;)
                      Also auf ein Tablett habe ich keine Probleme mit Klick .. Doppelklick .
                      Ich denke mit der Lösung einmal klick ,wird dann @Zoidberg zufrieden sein :)
                      @Zoidberg
                      Oder baue dein View nach deinem Geschmack um ... habe ich ja auch gemacht ;) .
                      • G Offline
                        GiuseppeS
                        #431
                        Werde es morgen wie weiter oben beschrieben umsetzen. Allerdings ist dieses Verhalten dann optional.
                        Es wird eine Variable geben, die dieses Verhalten steuert.
                        Steuerung der View ist dann entweder so wie aktuell ODER umgestellt auf 1-Klick.
                        Ich werde persönlich die 1-Klick Variante anwesenden.
                        @Zoidberg
                        Der Grund, wieso die beiden Buttons oben nicht dauerhaft angezeigt werden, ist dass nicht aus Versehen etwas strukturelles geändert werden kann.
                        Ein Del-Button direkt neben einem Funktions-Button ist da erst Recht nicht optimal platziert.
                        Vorschläge sind immer herzlich willkommen.
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G GiuseppeS
                          @Zoidberg
                          BoehserWolf
                          #432
                          @GiuseppeS Wie wäre es mit einem Burger-Menü wie in der MD-Demo wie bei der Zoom Funktion bei Bildern?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B BoehserWolf
                            GiuseppeS
                            #433
                            @BoehserWolf
                            Dann würde ich automatisch annehmen, dass jeder Anwender Uhula's CSS benutzt. Ohne diese Klassen bzw Uhula's Skript wären Funktionen nicht nutzbar, das möchte ich vermeiden.
                            Ich müsste dieses Menü außerdem in jede Tabellen-Zeile einbinden, da wäre mir noch unklar, wie das funktionieren könnte.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zoidberg
                              #434
                              Einmal Klick für alles Funktion klingt gut, würde das, sobald verfügbar bei mir einbauen.. auch prima zu erfahren das es eine möglchkeit gibt die schriftgrösse anzupassen.
                              Schönen Abend noch
                              Ulrich
                              • Z Zoidberg
                                Schönen Abend noch
                                Ulrich
                                GiuseppeS
                                #435
                                @Zoidberg
                                Update gibt's heute noch.
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                  #436
                                  Neue Version ist hochgeladen. Einfach- und Doppel-Klick ist über zusätzliche Variable (optional) einstellbar.
                                  Hatte zuletzt meinen PopUp-Editor überarbeitet, siehe Screenshot im ersten Post. Ohne PNGs bleibt mehr Platz für die Zeile der Gruppen-Darstellung, ist nicht mehr so "gequetscht".
                                  Hoffe mit dieser Version einen guten Mittelweg gefunden zu haben. Werde selbst die Variante mit "Einfach-Klick" anwenden.
                                  Bei Einfach-Klick ist eine kurze Verzögerung bis zur Ausführung bemerkbar, weil die Schrittkette [Auswahl Timer] -> [Funktion ausführen] eingehalten werden muss. Falls als störend empfunden, kann diese evtl. verkürzt werden.
                                  Changelog 15.04.2020
                                  • PopUp-Editor ohne zusätzliche PNGs für Tage, rein als HTML-Button (siehe Screenshot)
                                  • Funktionen innerhalb Tabelle können nun wahlweise mit Einfach-Klick statt Doppelklick ausgeführt werden (außer in Spalte "Device", diese Spalte dient als Haupt-Markierung für ADD/DEL, hier wird immer mit Doppelklick der Editor geöffnet).
                                  • Neue Variable "oneClick" im Variablen-Bereich hinzugefügt (Default: oneClick = false)
                                  • Neue Variablen müssen ab dieser Version bei einem manuellen Update nicht zwingend übernommen werden!
                                    Falls neue Variablen im oberen Bereich nicht existieren, wird der Default-Wert der neuen Variable angenommen. So soll sichergestellt werden, dass neue Funktionen die Funktionsweise älterer Versionen nicht beeinflusst
                                  EDIT:
                                  Hatte einen Bug bemerkt und behebe ihn noch schnell. Lade es dann nochmal hoch. Ist gerade entfernt...
                                  • G Offline
                                    GiuseppeS
                                    #437
                                    Bug behoben. Korrigierte Version wieder hochgeladen...
                                    • G GiuseppeS
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #438
                                      :( ..... hatte das Update schon eingefügt ...
                                        GiuseppeS
                                        #439
                                        @Glasfaser
                                        Warte kurz lade dir die Änderung direkt hier hoch, war nur eine Kleinigkeit
                                        EDIT: Am besten die Funktion komplett übernehmen, sicherer als einzelne Zeilen. Geht los ab Zeile ca. 618
                                            // One-Click Aktion aus Tabelle zur Auswahl des Timers
                                            on({id: "javascript.0.Timer." + path + ".clickTarget", change: "any"}, function (obj) {
                                                if (dblClickBlocker) {return}; // Doppelte Ausführung One-Click bei Double-Click vermeiden
                                                dblClickBlocker = true;
                                                setTimeout(function(){
                                                    dblClickBlocker = false;
                                                }, 600);
                                                if (debugLog){console.log("Klick aus Tabelle erkannt. Übergebener Wert: " + obj.state.val)};
                                                setState("javascript.0.Timer.ActiveTable", path);
                                                var tmp = obj.state.val.split("~");
                                                if (tmp[0] != "all") { // "all" ist ein Tag der Überschriften, daher folgt keine Timer-Auswahl
                                                    setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Device", tmp[0]);
                                                    setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Nummer", parseInt(tmp[1]), 50, false);
                                                if (oneClick == true){ // Wenn Tabellen Funktionen mit One-Click gewünscht werden ...
                                                        var btnSource = obj.state.val.split("~")[2]; // Button-Funktion wird eingelesen
                                                        if (btnSource == "time"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick IST-Zeit-Button
                                                            setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, DlgWidget);
                                                            setState('vis.0.control.instance'/*Control vis*/, "FFFFFFFF");
                                                            setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'dialog');
                                                            delFocusOnTimer(false); // Auswahl des Timers nicht automatisch zurücksetzen!
                                                        if (btnSource == "nr"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
                                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", !getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv").val);
                                                        if (btnSource == "cond"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
                                                            resetBackgroundTimers(obj.state.val.split("~")[0]);
                                                    }, 100)
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                                  }, 600);
                                                      }, 100)
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #440
                                          @GiuseppeS
                                          Keine Panik ...mach langsam ..
                                          ..... die Rollladen fahren erst heute Abend runter 😎
