  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • Z Zoidberg
    @GiuseppeS
    Hallo, und ersteinmal Danke für die tolle Zeitsteuerung, Nutze sie zur Steuerung von RGBW Beleuchtung, perfekt
    Was ich leider nicht hinbekomme ist das Aktiv/Inaktiv schalten per Doppelklick, generell klappt das schon(per Maus), allerdings ist ein Doppelklick am Touchscreen eher blöd ;) Habe schon den 'EDIT' Button aktiviert.. das klappt soweit... jetzt würde ich nur noch gerne im EDIT Fenster auch den Aktiv/Inaktiv Status setzen können... Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
    Mfg. Ulrich
    GiuseppeS
    #414
    @Zoidberg
    Hmm. Im EDIT Fenster wäre der Button nicht optimal platziert, da einiges drauf ausgerichtet ist, dass es außerhalb des PopUps eingestellt wird.
    Funktioniert es am Touchscreen aus technischer Sicht nicht, oder ist das empfinden eher unschön?
    Die Funktion auf ein einfachen Klick/Touch zu legen wäre schnell erledigt.
    Dilemma für die Umsetzung sind die optionalen Darstellungsformen.
    Einfach-Klick für Edit wäre gut auf der Ist-Uhrzeit. Erledigt!
    Aber wohin zum aktivieren/deaktivieren? Weil...
    Optional kann die Spalte "Device" und eine Spalte von Nr/Aktiv ausgeblendet werden.
    Es muss gewährleistet werden, dass mit einem Einfachen Klick ein Timer ausgewählt werden kann, um einen Timer zu löschen oder zu kopieren (add).
    @Glasfaser
    Du nutzt ja nicht die Device-Spalte, lässt Du sowohl Timer "Nr" als auch "Aktiv" darstellen?
    Würde das wie folgt umsetzen:
    Klick auf "Device" oder "Nr" wählt ausschließlich Timer für Del/Add. Doppel-Klick auch wie bisher.
    Einfach-Klick auf "Aktiv" togglet den Aktiv-Status.
    Einfach-Klick auf "Zeit" öffnet PopUp.
    Möglichkeiten für Darstellung wären dann wie folgt:
    Entweder "Device" oder "Nr" muss dargestellt werden.
    Spalte "Aktiv" muss immer dargestellt werden.
    Z GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zoidberg
      @GiuseppeS
      Mfg. Ulrich
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #415
      @Zoidberg
      @GiuseppeS
      So geht es ! :
      Ist halt der Button nur als Test erstmal reingesetzt :
      [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.RollladenEG.Editor.Aktiv","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for=\"w00755_checkbox\"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","html":"Switches Beispiele","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"351px","width":"50px","height":"30px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
      @GiuseppeS
      .So sieht es aus :
      • G GiuseppeS
        @Zoidberg
        @Glasfaser
        Z Offline
        Z Offline
        Zoidberg
        #416
        @GiuseppeS Technisch ist der DoppelKlick auf dem Touch eher unschön.. möcht eigentlich alles aus dem einfach Klick vermeiden, bzw. verhindern.. Btw. gibt es eine möglichkeit in VIS global Rechtsklick und Doppelklick zu unterdrücken ?
        @Glasfaser Danke werde ich mal testen
        • Z Zoidberg
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #417
          @Zoidberg
          Habe noch ein Klick auf die Uhrzeit in der Übersicht ,
          dann geht oben rechts die alte Einstellung von früher auf ,
          dort kann auch der Timer Aktiv/Unaktiv geschaltet werden
          • G Offline
            GiuseppeS
            #418
            Der Schalter sollte außerhalb des PopUps eingestellt werden. Wenn der Schalter betätigt wird, wird nach 5s der Fokus auf den Timer gelöscht. Bedeutet: wenn der Timer aktiviert/deaktiviert wird, können gleichzeitig im popup nur für die folgenden 5s Änderungen durchgeführt werden.
            Werde die Darstellungsoptionen nicht ändern, da bereits die kürzeste Version genutzt wird.
            Aber werde in Abhängigkeit der Darstellung so viele Funktionen wie möglich auf einfache Klicks setzen.
            • G GiuseppeS
              @Zoidberg
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #419
              @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
              Meinung von mir :
              Baue nicht soviel mit Klick hier und Klick ... und Doppelklick dort .... da rein ...
              wird für andere sehr kompliziert .. bzw..... für ein selber .
              Das mit der Übersicht ist schlecht für mich ... siehe oben ... aber das ist deine Entscheidung !
              • G Offline
                GiuseppeS
                schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                #420
                @Glasfaser
                Ich überlege mir mal was unkompliziertes. War bisher doch auch unkompliziert zu bedienen 😉
                Hoffe ich 🙇
                Z GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • G GiuseppeS
                  @Glasfaser
                  Hoffe ich 🙇
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zoidberg
                  #421
                  @GiuseppeS Ist ja auch eigentlich unkompliziert, habe ja nur techn. Bedienprobleme ;)
                  • G GiuseppeS
                    @Glasfaser
                    Hoffe ich 🙇
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zoidberg
                    #422
                    @GiuseppeS Am liebsten wäre mir persönlich ein 'ADD' Button zum einfügen... und dann jeweils beim aktivieren einer Tabellenzeile innerhalb der Zeile je ein Aktiviere/Deaktiviere und ein DEL Button... aber das wäre zu schwierig , oder ?
                    • G GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      Hoffe ich 🙇
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #423
                      @GiuseppeS
                      Add und Del ist doch vorhanden ... er braucht es nur in der Sichbarkeit ändert ... und der Aktiv/Inaktiv Button ist noch von früher ...
                      Siehe mein Screenshot oben
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zoidberg
                        #424
                        So meinte ich das :
                        Oder alternativ: wäre auch statt dem 'DEL' der Edit button in der Zeile vorstelltbar, dann könnte man im Edit-Popup auch das löschen und Aktivieren/Deaktivieren sinnvoll.. Ich denke halt das logischste wäre wenn alle Funktion ( ausser Add) im Edit-Fenster zusammengefasst wären. Die shortcuts mit doppelklicks können ja gerne zur verfügung stehen. Aber für den WAF ;) währe ein kpl. Edit Fenster am besten.. Mann/Frau muss sich keine Abkürzungen merken.. Es steht im Klarttext da was grade möglich ist, und für Touch sind grosse eindeutige Tasten immer das beste
                        Gruß Ulrich
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zoidberg
                          #425
                          @Glasfaser welchen Screenshot meinst du ? den Button hab ich nirgendwo gefunden
                          G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z Zoidberg
                            GiuseppeS
                            #426
                            @Zoidberg
                            Button hatte ich in den letzten Versionen entfernt, um die Komplexität zu verringern. Schließlich ist der Button nicht mehr notwendig.
                            • Z Zoidberg
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #427
                              @Zoidberg
                              Zitat:
                              ...... rechts die alte Einstellung von früher
                              Habe ich oben angegeben ;)
                              Habe ihn noch bei mir drinn ....
                              • Z Zoidberg
                                So meinte ich das :
                                Gruß Ulrich
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #428
                                @Zoidberg sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                Das war mal ganz am Anfang von @GiuseppeS View´s mit den Buttons :) , wurde halt nur optimiert ....
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  #429
                                  Wie wäre folgendes:
                                  Alle Funktionen werden mit einfachen Klick ausgeführt.
                                  Klick auf Status togglet den Status. Klick auf Uhrzeit öffnet PopUp.
                                  Ansonsten wird egal was man klickt "Add" und "Del" für 5s angezeigt.
                                  Doppel-Klick wäre somit obsolet (muss ich noch im Detail anschauen, aber sollte klappen).
                                  Wären keine großen versteckten Funktionen.
                                  Um die einzelnen Einträge, z.B. für Tablets größer darzustellen, habe ich oben eine Variable im Skript für die Schriftgröße. Steht default auf 1.0em.
                                  Hier könnt ein größerer Wert auch die Bedienung optimieren.
                                  Ich will die Tabelle auch für das Smartphone bedienbar halten (mein Hauptnutzen) und nicht viel breiter gestalten.
                                  • G GiuseppeS
                                    Wie wäre folgendes:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #430
                                    ich will die Tabelle auch für das Smartphone bedienbar halten
                                    Sage ich doch ... optimiert ;)
                                    Also auf ein Tablett habe ich keine Probleme mit Klick .. Doppelklick .
                                    Ich denke mit der Lösung einmal klick ,wird dann @Zoidberg zufrieden sein :)
                                    @Zoidberg
                                    Oder baue dein View nach deinem Geschmack um ... habe ich ja auch gemacht ;) .
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #431
                                      Werde es morgen wie weiter oben beschrieben umsetzen. Allerdings ist dieses Verhalten dann optional.
                                      Es wird eine Variable geben, die dieses Verhalten steuert.
                                      Steuerung der View ist dann entweder so wie aktuell ODER umgestellt auf 1-Klick.
                                      Ich werde persönlich die 1-Klick Variante anwesenden.
                                      @Zoidberg
                                      Der Grund, wieso die beiden Buttons oben nicht dauerhaft angezeigt werden, ist dass nicht aus Versehen etwas strukturelles geändert werden kann.
                                      Ein Del-Button direkt neben einem Funktions-Button ist da erst Recht nicht optimal platziert.
                                      Vorschläge sind immer herzlich willkommen.
                                      • G GiuseppeS
                                        @Zoidberg
                                        BoehserWolf
                                        #432
                                        @GiuseppeS Wie wäre es mit einem Burger-Menü wie in der MD-Demo wie bei der Zoom Funktion bei Bildern?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B BoehserWolf
                                          GiuseppeS
                                          #433
                                          @BoehserWolf
                                          Dann würde ich automatisch annehmen, dass jeder Anwender Uhula's CSS benutzt. Ohne diese Klassen bzw Uhula's Skript wären Funktionen nicht nutzbar, das möchte ich vermeiden.
                                          Ich müsste dieses Menü außerdem in jede Tabellen-Zeile einbinden, da wäre mir noch unklar, wie das funktionieren könnte.
