  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    1.0k
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.6k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @Glasfaser
    Sag mal, was hast du eigentlich für eine Schriftart oder wo hast du die eingestellt? Global oder pro View?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #404
    @GiuseppeS
    im View ( Widget ) eingestellt
    Jura-DemiBold
    • G GiuseppeS
      Habe nun noch schnell die Version hochgeladen, in der die Mappings bzgl. individueller Sollwerte einfacher möglich ist. Schaut nun so aus:
      var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Auf;Ab";
      // Soll-Werte für Bool-States true/false (werden automatisch erkannt)
      var sollDropDownBool = "An;Aus";
      // Falls Soll-Werte individualisiert wurden, bitte nachfolgend die realen Werte hinterlegen/anpassen
      var sollWertMapping = {"Auf": 100, "Ab": 0, "An": true, "Aus": false}
      Wenn in sollDropDown oder sollDropDownBool etwas bzgl. ausgeschriebener Sollwerte geändert wird, müssen deren "Übersetzungen" (Mappings) im unteren JSON sollWertMapping eingetragen werden.
      Beispiel:
      Wenn das Skript für Rollläden genutzt wird, könnte in sollDropDown der String "mitte" hinzugefügt werden. Im JSON könnte dann eingetragen werden: "mitte": 50.
      Wenn in diesen drei Variablen etwas geändert werden sollte: Bitte achtet darauf, dass die Einzelwerte durch ; oder , getrennt werden.
      Stratos GkrekidisS Offline
      Stratos Gkrekidis
      #405
      @GiuseppeS
      Danke ... für das neue update (sollwert Mapping)
      • G GiuseppeS
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #406
        @GiuseppeS
        Nur zur Info !
        Nach dem einspielen des Updates v2 am 29.03 , hatte ich das Phänomen , das die Scrips später kurz in Pause gegangen sind ( gelb ) und dannach lief alles .( viel später als die neuen State´s erstellt wurden )
        Habe mir nichts dabei gedacht , es lief ja alles ...
        Wegen arbeiten an meiner Synology habe ich gestern sie mal neu Rebootet .
        Heute ohne Grund sind keine Rollladen hochgefahren , beide Scrips sind jetzt ganz in Dauerpause .
        Habe das System danach neu Rebootet .......
        Ich werde es beobachten , nur ist nichts im Log .
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Stratos GkrekidisS Offline
          Stratos Gkrekidis
          #407
          bei mir läuft es wie geschmiert seit heute morgen.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @GiuseppeS
            Nur zur Info !
            GiuseppeS
            schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
            #408
            @Glasfaser
            Hast du nach dem Einspielen der letzten Version die zwei neuen Variablen oben erstellt?
            Wenn das Skript auf gelb geht, müssten Fehler im Log angezeigt werden. Wenn das wiederholt vorkommt, bitte im Skript oben Debug-Ausgabe aktivieren.
            Edit:
            Eben erst gelesen, dass anscheinend nichts im Log angezeigt wird 🙇
              Stratos Gkrekidis
              #409
              das sind mein Änderungen
              var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Up;Down;Eco;Normal";
              var sollWertMapping = {"Up": 100, "Down": 0, "On": true, "Off": false, "Eco": "Eco", "Normal": "Normal"}
              • G GiuseppeS
                @Glasfaser
                Edit:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #410
                @GiuseppeS
                Vorher den Zusatz/Erweiterung eingetragen und dann den Rest erneuert , dann das Script gestartet . Die Pause kam viele später ....
                Edit:
                Keine Panik ... ( habe selber nicht mehr daran gedacht ))
                Die große Debug-Ausgabe nimm ich dann mal im Betrieb ,habe Sie aus gehabt !!!
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  #411
                  @Stratos-Gkrekidis
                  Das scheint bei dir ja gut zu passen 👍
                  @Glasfaser
                  Es spricht dafür, dass der Fehler erst auftritt, wenn ein Timer ausgeführt wird. Evtl könntest du einen regulären Timer testweise auf 15 Uhr o.ä. stellen, um den Fehlerfall früher zu reproduzieren.
                  • G GiuseppeS
                    @Stratos-Gkrekidis
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #412
                    @GiuseppeS
                    Kann ich machen .... das ich mehere früher einstelle .
                    Nur habe ich bestimmt gestern über 20 mal es sowieso in anspruch genommen , wo ich die Ausgabentabelle /Timer merken getestet habe , damit ich es im View einbauen kann .
                    Und spät Abend´s führen auch alle Rollläden runter .
                    • G GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zoidberg
                      #413
                      @GiuseppeS
                      Hallo, und ersteinmal Danke für die tolle Zeitsteuerung, Nutze sie zur Steuerung von RGBW Beleuchtung, perfekt
                      Was ich leider nicht hinbekomme ist das Aktiv/Inaktiv schalten per Doppelklick, generell klappt das schon(per Maus), allerdings ist ein Doppelklick am Touchscreen eher blöd ;) Habe schon den 'EDIT' Button aktiviert.. das klappt soweit... jetzt würde ich nur noch gerne im EDIT Fenster auch den Aktiv/Inaktiv Status setzen können... Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
                      Mfg. Ulrich
                      G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z Zoidberg
                        @GiuseppeS
                        Mfg. Ulrich
                        GiuseppeS
                        #414
                        @Zoidberg
                        Hmm. Im EDIT Fenster wäre der Button nicht optimal platziert, da einiges drauf ausgerichtet ist, dass es außerhalb des PopUps eingestellt wird.
                        Funktioniert es am Touchscreen aus technischer Sicht nicht, oder ist das empfinden eher unschön?
                        Die Funktion auf ein einfachen Klick/Touch zu legen wäre schnell erledigt.
                        Dilemma für die Umsetzung sind die optionalen Darstellungsformen.
                        Einfach-Klick für Edit wäre gut auf der Ist-Uhrzeit. Erledigt!
                        Aber wohin zum aktivieren/deaktivieren? Weil...
                        Optional kann die Spalte "Device" und eine Spalte von Nr/Aktiv ausgeblendet werden.
                        Es muss gewährleistet werden, dass mit einem Einfachen Klick ein Timer ausgewählt werden kann, um einen Timer zu löschen oder zu kopieren (add).
                        @Glasfaser
                        Du nutzt ja nicht die Device-Spalte, lässt Du sowohl Timer "Nr" als auch "Aktiv" darstellen?
                        Würde das wie folgt umsetzen:
                        Klick auf "Device" oder "Nr" wählt ausschließlich Timer für Del/Add. Doppel-Klick auch wie bisher.
                        Einfach-Klick auf "Aktiv" togglet den Aktiv-Status.
                        Einfach-Klick auf "Zeit" öffnet PopUp.
                        Möglichkeiten für Darstellung wären dann wie folgt:
                        Entweder "Device" oder "Nr" muss dargestellt werden.
                        Spalte "Aktiv" muss immer dargestellt werden.
                        Z GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z Zoidberg
                          @GiuseppeS
                          Mfg. Ulrich
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #415
                          @Zoidberg
                          @GiuseppeS
                          So geht es ! :
                          Ist halt der Button nur als Test erstmal reingesetzt :
                          [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.RollladenEG.Editor.Aktiv","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for=\"w00755_checkbox\"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","html":"Switches Beispiele","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"351px","width":"50px","height":"30px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                          @GiuseppeS
                          .So sieht es aus :
                          • G GiuseppeS
                            @Zoidberg
                            @Glasfaser
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zoidberg
                            #416
                            @GiuseppeS Technisch ist der DoppelKlick auf dem Touch eher unschön.. möcht eigentlich alles aus dem einfach Klick vermeiden, bzw. verhindern.. Btw. gibt es eine möglichkeit in VIS global Rechtsklick und Doppelklick zu unterdrücken ?
                            @Glasfaser Danke werde ich mal testen
                            • Z Zoidberg
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #417
                              @Zoidberg
                              Habe noch ein Klick auf die Uhrzeit in der Übersicht ,
                              dann geht oben rechts die alte Einstellung von früher auf ,
                              dort kann auch der Timer Aktiv/Unaktiv geschaltet werden
                              • G Offline
                                GiuseppeS
                                #418
                                Der Schalter sollte außerhalb des PopUps eingestellt werden. Wenn der Schalter betätigt wird, wird nach 5s der Fokus auf den Timer gelöscht. Bedeutet: wenn der Timer aktiviert/deaktiviert wird, können gleichzeitig im popup nur für die folgenden 5s Änderungen durchgeführt werden.
                                Werde die Darstellungsoptionen nicht ändern, da bereits die kürzeste Version genutzt wird.
                                Aber werde in Abhängigkeit der Darstellung so viele Funktionen wie möglich auf einfache Klicks setzen.
                                • G GiuseppeS
                                  @Zoidberg
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #419
                                  @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                  Meinung von mir :
                                  Baue nicht soviel mit Klick hier und Klick ... und Doppelklick dort .... da rein ...
                                  wird für andere sehr kompliziert .. bzw..... für ein selber .
                                  Das mit der Übersicht ist schlecht für mich ... siehe oben ... aber das ist deine Entscheidung !
                                  • G Offline
                                    GiuseppeS
                                    #420
                                    @Glasfaser
                                    Ich überlege mir mal was unkompliziertes. War bisher doch auch unkompliziert zu bedienen 😉
                                    Hoffe ich 🙇
                                    Z GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GiuseppeS
                                      @Glasfaser
                                      Hoffe ich 🙇
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zoidberg
                                      #421
                                      @GiuseppeS Ist ja auch eigentlich unkompliziert, habe ja nur techn. Bedienprobleme ;)
                                      • G GiuseppeS
                                        @Glasfaser
                                        Hoffe ich 🙇
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zoidberg
                                        #422
                                        @GiuseppeS Am liebsten wäre mir persönlich ein 'ADD' Button zum einfügen... und dann jeweils beim aktivieren einer Tabellenzeile innerhalb der Zeile je ein Aktiviere/Deaktiviere und ein DEL Button... aber das wäre zu schwierig , oder ?
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          Hoffe ich 🙇
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #423
                                          @GiuseppeS
                                          Add und Del ist doch vorhanden ... er braucht es nur in der Sichbarkeit ändert ... und der Aktiv/Inaktiv Button ist noch von früher ...
                                          Siehe mein Screenshot oben
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
