  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • Z Zoidberg
    @GiuseppeS Technisch ist der DoppelKlick auf dem Touch eher unschön.. möcht eigentlich alles aus dem einfach Klick vermeiden, bzw. verhindern.. Btw. gibt es eine möglichkeit in VIS global Rechtsklick und Doppelklick zu unterdrücken ?
    @Glasfaser Danke werde ich mal testen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #417
    @Zoidberg
    Habe noch ein Klick auf die Uhrzeit in der Übersicht ,
    dann geht oben rechts die alte Einstellung von früher auf ,
    dort kann auch der Timer Aktiv/Unaktiv geschaltet werden
    • G Offline
      GiuseppeS
      #418
      Der Schalter sollte außerhalb des PopUps eingestellt werden. Wenn der Schalter betätigt wird, wird nach 5s der Fokus auf den Timer gelöscht. Bedeutet: wenn der Timer aktiviert/deaktiviert wird, können gleichzeitig im popup nur für die folgenden 5s Änderungen durchgeführt werden.
      Werde die Darstellungsoptionen nicht ändern, da bereits die kürzeste Version genutzt wird.
      Aber werde in Abhängigkeit der Darstellung so viele Funktionen wie möglich auf einfache Klicks setzen.
      • G GiuseppeS
        @Zoidberg
        Hmm. Im EDIT Fenster wäre der Button nicht optimal platziert, da einiges drauf ausgerichtet ist, dass es außerhalb des PopUps eingestellt wird.
        Funktioniert es am Touchscreen aus technischer Sicht nicht, oder ist das empfinden eher unschön?
        Die Funktion auf ein einfachen Klick/Touch zu legen wäre schnell erledigt.
        Dilemma für die Umsetzung sind die optionalen Darstellungsformen.
        Einfach-Klick für Edit wäre gut auf der Ist-Uhrzeit. Erledigt!
        Aber wohin zum aktivieren/deaktivieren? Weil...
        Optional kann die Spalte "Device" und eine Spalte von Nr/Aktiv ausgeblendet werden.
        Es muss gewährleistet werden, dass mit einem Einfachen Klick ein Timer ausgewählt werden kann, um einen Timer zu löschen oder zu kopieren (add).
        @Glasfaser
        Du nutzt ja nicht die Device-Spalte, lässt Du sowohl Timer "Nr" als auch "Aktiv" darstellen?
        Würde das wie folgt umsetzen:
        Klick auf "Device" oder "Nr" wählt ausschließlich Timer für Del/Add. Doppel-Klick auch wie bisher.
        Einfach-Klick auf "Aktiv" togglet den Aktiv-Status.
        Einfach-Klick auf "Zeit" öffnet PopUp.
        Möglichkeiten für Darstellung wären dann wie folgt:
        Entweder "Device" oder "Nr" muss dargestellt werden.
        Spalte "Aktiv" muss immer dargestellt werden.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #419
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        Meinung von mir :
        Baue nicht soviel mit Klick hier und Klick ... und Doppelklick dort .... da rein ...
        wird für andere sehr kompliziert .. bzw..... für ein selber .
        Das mit der Übersicht ist schlecht für mich ... siehe oben ... aber das ist deine Entscheidung !
        • G Offline
          GiuseppeS
          schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
          #420
          @Glasfaser
          Ich überlege mir mal was unkompliziertes. War bisher doch auch unkompliziert zu bedienen 😉
          Hoffe ich 🙇
          Z GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          • G GiuseppeS
            @Glasfaser
            Hoffe ich 🙇
            Z Offline
            Z Offline
            Zoidberg
            #421
            @GiuseppeS Ist ja auch eigentlich unkompliziert, habe ja nur techn. Bedienprobleme ;)
            • G GiuseppeS
              @Glasfaser
              Hoffe ich 🙇
              Z Offline
              Z Offline
              Zoidberg
              #422
              @GiuseppeS Am liebsten wäre mir persönlich ein 'ADD' Button zum einfügen... und dann jeweils beim aktivieren einer Tabellenzeile innerhalb der Zeile je ein Aktiviere/Deaktiviere und ein DEL Button... aber das wäre zu schwierig , oder ?
              • G GiuseppeS
                @Glasfaser
                Hoffe ich 🙇
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #423
                @GiuseppeS
                Add und Del ist doch vorhanden ... er braucht es nur in der Sichbarkeit ändert ... und der Aktiv/Inaktiv Button ist noch von früher ...
                Siehe mein Screenshot oben
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zoidberg
                  #424
                  So meinte ich das :
                  Oder alternativ: wäre auch statt dem 'DEL' der Edit button in der Zeile vorstelltbar, dann könnte man im Edit-Popup auch das löschen und Aktivieren/Deaktivieren sinnvoll.. Ich denke halt das logischste wäre wenn alle Funktion ( ausser Add) im Edit-Fenster zusammengefasst wären. Die shortcuts mit doppelklicks können ja gerne zur verfügung stehen. Aber für den WAF ;) währe ein kpl. Edit Fenster am besten.. Mann/Frau muss sich keine Abkürzungen merken.. Es steht im Klarttext da was grade möglich ist, und für Touch sind grosse eindeutige Tasten immer das beste
                  Gruß Ulrich
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @GiuseppeS
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zoidberg
                    #425
                    @Glasfaser welchen Screenshot meinst du ? den Button hab ich nirgendwo gefunden
                    G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z Zoidberg
                      GiuseppeS
                      #426
                      @Zoidberg
                      Button hatte ich in den letzten Versionen entfernt, um die Komplexität zu verringern. Schließlich ist der Button nicht mehr notwendig.
                      • Z Zoidberg
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #427
                        @Zoidberg
                        Zitat:
                        ...... rechts die alte Einstellung von früher
                        Habe ich oben angegeben ;)
                        Habe ihn noch bei mir drinn ....
                        • Z Zoidberg
                          So meinte ich das :
                          Gruß Ulrich
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #428
                          @Zoidberg sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                          Das war mal ganz am Anfang von @GiuseppeS View´s mit den Buttons :) , wurde halt nur optimiert ....
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #429
                            Wie wäre folgendes:
                            Alle Funktionen werden mit einfachen Klick ausgeführt.
                            Klick auf Status togglet den Status. Klick auf Uhrzeit öffnet PopUp.
                            Ansonsten wird egal was man klickt "Add" und "Del" für 5s angezeigt.
                            Doppel-Klick wäre somit obsolet (muss ich noch im Detail anschauen, aber sollte klappen).
                            Wären keine großen versteckten Funktionen.
                            Um die einzelnen Einträge, z.B. für Tablets größer darzustellen, habe ich oben eine Variable im Skript für die Schriftgröße. Steht default auf 1.0em.
                            Hier könnt ein größerer Wert auch die Bedienung optimieren.
                            Ich will die Tabelle auch für das Smartphone bedienbar halten (mein Hauptnutzen) und nicht viel breiter gestalten.
                            • G GiuseppeS
                              Wie wäre folgendes:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #430
                              ich will die Tabelle auch für das Smartphone bedienbar halten
                              Sage ich doch ... optimiert ;)
                              Also auf ein Tablett habe ich keine Probleme mit Klick .. Doppelklick .
                              Ich denke mit der Lösung einmal klick ,wird dann @Zoidberg zufrieden sein :)
                              @Zoidberg
                              Oder baue dein View nach deinem Geschmack um ... habe ich ja auch gemacht ;) .
                              • G Offline
                                GiuseppeS
                                #431
                                Werde es morgen wie weiter oben beschrieben umsetzen. Allerdings ist dieses Verhalten dann optional.
                                Es wird eine Variable geben, die dieses Verhalten steuert.
                                Steuerung der View ist dann entweder so wie aktuell ODER umgestellt auf 1-Klick.
                                Ich werde persönlich die 1-Klick Variante anwesenden.
                                @Zoidberg
                                Der Grund, wieso die beiden Buttons oben nicht dauerhaft angezeigt werden, ist dass nicht aus Versehen etwas strukturelles geändert werden kann.
                                Ein Del-Button direkt neben einem Funktions-Button ist da erst Recht nicht optimal platziert.
                                Vorschläge sind immer herzlich willkommen.
                                • G GiuseppeS
                                  @Zoidberg
                                  BoehserWolf
                                  #432
                                  @GiuseppeS Wie wäre es mit einem Burger-Menü wie in der MD-Demo wie bei der Zoom Funktion bei Bildern?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B BoehserWolf
                                    GiuseppeS
                                    #433
                                    @BoehserWolf
                                    Dann würde ich automatisch annehmen, dass jeder Anwender Uhula's CSS benutzt. Ohne diese Klassen bzw Uhula's Skript wären Funktionen nicht nutzbar, das möchte ich vermeiden.
                                    Ich müsste dieses Menü außerdem in jede Tabellen-Zeile einbinden, da wäre mir noch unklar, wie das funktionieren könnte.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zoidberg
                                      #434
                                      Einmal Klick für alles Funktion klingt gut, würde das, sobald verfügbar bei mir einbauen.. auch prima zu erfahren das es eine möglchkeit gibt die schriftgrösse anzupassen.
                                      Schönen Abend noch
                                      Ulrich
                                      • Z Zoidberg
                                        Schönen Abend noch
                                        Ulrich
                                        GiuseppeS
                                        #435
                                        @Zoidberg
                                        Update gibt's heute noch.
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #436
                                          Neue Version ist hochgeladen. Einfach- und Doppel-Klick ist über zusätzliche Variable (optional) einstellbar.
                                          Hatte zuletzt meinen PopUp-Editor überarbeitet, siehe Screenshot im ersten Post. Ohne PNGs bleibt mehr Platz für die Zeile der Gruppen-Darstellung, ist nicht mehr so "gequetscht".
                                          Hoffe mit dieser Version einen guten Mittelweg gefunden zu haben. Werde selbst die Variante mit "Einfach-Klick" anwenden.
                                          Bei Einfach-Klick ist eine kurze Verzögerung bis zur Ausführung bemerkbar, weil die Schrittkette [Auswahl Timer] -> [Funktion ausführen] eingehalten werden muss. Falls als störend empfunden, kann diese evtl. verkürzt werden.
                                          Changelog 15.04.2020
                                          • PopUp-Editor ohne zusätzliche PNGs für Tage, rein als HTML-Button (siehe Screenshot)
                                          • Funktionen innerhalb Tabelle können nun wahlweise mit Einfach-Klick statt Doppelklick ausgeführt werden (außer in Spalte "Device", diese Spalte dient als Haupt-Markierung für ADD/DEL, hier wird immer mit Doppelklick der Editor geöffnet).
                                          • Neue Variable "oneClick" im Variablen-Bereich hinzugefügt (Default: oneClick = false)
                                          • Neue Variablen müssen ab dieser Version bei einem manuellen Update nicht zwingend übernommen werden!
                                            Falls neue Variablen im oberen Bereich nicht existieren, wird der Default-Wert der neuen Variable angenommen. So soll sichergestellt werden, dass neue Funktionen die Funktionsweise älterer Versionen nicht beeinflusst
                                          EDIT:
                                          Hatte einen Bug bemerkt und behebe ihn noch schnell. Lade es dann nochmal hoch. Ist gerade entfernt...
