  5. Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen
    5.7k
blockly
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    schweiger2
    ich habe bei folgender Fragestellung ein Brett vor dem Kopf. Meine aktuelle Rollladensteuerung in Homematic möchte ich auf iobroker übertragen.
    Wenn
    • an Werktagen,
    • die keine Feiertage sind,
    • ab 06:10 Uhr,
    • der Sonnenaufgang 30 min her ist,
      dann gehen die Läden hoch.
    Also gehen im Sommer die Läden werktags um 06:10 hoch, im dunklen Winter aber erst deutlich später.
    Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit die Rollläden öffnen (hier für werktags). Mein erster Versuch (nicht praktisch probiert, nur gedacht) kann eigentlich nicht funktionieren, weil nur dieser spezielle Zeitpunkt zum Sonnenaufgang getriggert wird; stimmen dann die Bedingungen nicht, gehen die Läden nicht hoch, auch später nicht.
    Zweite Idee (hier fürs WE, ebenfalls nur gedacht) kann eigentlich auch nicht funktionieren, da ebenfalls zu dem einen Zeitpunkt geprüft wird. Bei einem späteren erreichen der Bedingungen passiert nicht, weil der Trigger nicht mehr anspringt:
    Wie gesagt, dickes Brett vorm Kopf.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Joachim
    simatecS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      Hallo, mal unabhängig von deinem Problem. Warum willst du das von HM auf iobroker übertragen? So hast du eine Fehlerquelle mehr wenn die Kommunikation zwischen iobroker und HM mal gestört ist.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Du solltest Dir mal den Shuttercntroller anschauen
        • L lesiflo
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @lesiflo Damit stellst Du das Konzept von ioBroker bzw. einer Middleware ja vollständig in Frage.
          Richtig wäre es auf der HomeMatic ggf. vorhandene Scripte zu deaktivieren um ein Backup zu haben, ansonsten sollte ja möglich viel zentral von ioBroker gesteuert werden und nicht dezentral auf x Systemen
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • S schweiger2
            Wenn
            • an Werktagen,
            • ab 06:10 Uhr,
            Gruß Joachim
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            schrieb am zuletzt editiert von simatec
            @schweiger2
            Der Adapter shuttercontrol sollte genau deine Wünsche erfüllen.
            Den Adapter findest du in der Latest Repro und kann ganz normal über den Tab Adapter in deinem iobroker installiert werden.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • BBTownB BBTown
              L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              @BBTown
              In Frage stellen will das keineswegs. Da ich aber viele Komponenten von HM habe (Lichtschalter, Rollläden, Fensterkontakte, Helligkeitssensoren) und auch mit direkten Verknüpfungen arbeite minimiere ich mir dadurch eine weitere Fehlerquelle falls mal iobroker ausfallen sollte. HM läuft bei mir absolut stabil und ein Backup wird dort auch regelmäßig erstellt. HM ist bei mir aber auch das einzige System neben iobroker.
                schweiger2
                Ich habe mit HM IP das eine oder andere Problemchen. Was ich mittlerweile auf iobroker umgestellt habe, funktioniert stabiler.
                Shuttercontroller ist eine tolle und mächtige Sache, aber gibt es keine Möglichkeit, das mit Bordmitteln in Blockly zu lösen ?
                HomoranH J L BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
                • S schweiger2
                  @schweiger2 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                  Ich denke schon!
                  Aber das wird nicht so einfach.
                  Blockly dürfte dabei nicht das Problem sein, sondern der korrekte strukturierte und komplexe Aufbau, der datz notwendig ist.
                  Ich hatte damit auch schon einmal begonnen, und wieder abgebrochen.
                  Genau wie bei Homematic habe ich schrittweise begonnen und mit Datenpunkten als "Stützvariablen" gearbeitet, auf die andere Programm(teil)e wieder reagierten.
                  Das Ganze ist aber eine Heidenarbeit
                  • S schweiger2
                    Jan1
                    @schweiger2
                    Kann man auch mit Blockly lösen. Hier musst eben dann mit einigen "UND" und "ODER" Bedingungen arbeiten. Ich würde hier mit Variablen arbeiten und das auf mehrere Trigger verteilen.
                      As I said 😂
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S schweiger2
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @schweiger2 OK, HM IP ist ne andere Sache kann ich nicht beurteilen. Stand so in deinem ersten Post nicht drin.
                          As I said 😂
                          Jan1
                          @Homoran sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                          As I said 😂
                          Hab Dein Post übersehen, geht aber wirklich in die Richtung wie ich das im Kopf habe😉
                          Bei so vielen Variablen hilft einfach ran tasten und das ganze wachsen lassen.
                          • S schweiger2
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            vielleicht ganz kurz als Idee wie ich das gelöst habe
                            Einen Datenpunkt/Variable für den Rolladenzustand angelegt (offen, geschlossen, Beschattung)
                            Im Szenenadapter eine Szene "Rolläden" angelegt
                            • bei "true" alle Rolladen = 100 - Variable= "offen"
                            • bei "false" alle Rolladen = 0, Variable = "geschlossen"
                            Im Szenenadapter eine Szene "Beschattung" angelegt
                            • bei "true" alle Rolladen auf die individuell eingestellte Beschattungshöhe, Variable = "Beschattung"
                            • bei "false", alle Rolladen = 100, Variable = "offen"
                            Ein Script für das Herunterfahren um 22:00h angelegt
                            (Dieses steuert um 22:00h das Herunterfahren aller Rolläden (Szene "Rolläden = false), sofern diese noch nicht heruntergefahren sind (Variabel ungleich "geschlossen") )
                            Ein Script für das Herunterfahren bei "Dämmerung"
                            Dieses steuert das Herunterfahren aller Rolläden (Szene "Rolläden = false), bei "Dämmerung", sofern diese noch nicht heruntergefahren sind (Variabel ungleich "geschlossen") Wenn d"Dämmerung" nach 22:00h ist, wird das Script nicht ausgeführt, da je bereits das 22:00h Script zugeschlagen hat )
                            EIn Script zum Hochfahren (Szene "Rolladen" = "true) Wochentags/kein Feiertag um 07:30h
                            (sofern die Variable = "geschlossen" ist)
                            EIn Script zum Hochfahren (Szene "Rolladen" = "true) Wochenende/Feiertag um 09:00h
                            Die "Beschattung" starte ich manuell
                            BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              Screenshot Szene "Rolläden"
                              Screenshot Szene "Beschattung
                              • BBTownB BBTown
                                Jan1
                                @BBTown
                                oder wenn Alexa vorhanden ist, was bei mir der Fall ist, einfach ne Routine die das erledigt.
                                Ich will ja erst "hell" haben, wenn ich aufstehe und das ist am WE oder Feiertag eben immer etwas anders. Deshalb fahren meine Rollläden nach Sonnenuntergang runter und erst wieder hoch, wenn ich "Alexa, aufstehen" sage. Somit brauch ich kein Script und bin unabhängig von vielen Variablen, die ich in einem Script abfangen müsste.
                                • BBTownB BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Screenshot 22:00h schliessen
                                  Screenshot Sonnuntergang schließen
                                  Screenshot Werktags öffnen
                                  • J Jan1
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Jan1 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                                    @BBTown
                                    Ich steuere es ebenfalls zusätzlich über Alexa, aber ich will ja auch eine Steuerung wenn ich nicht zu Hause bin, daher habe ich für mich Zeiten gefunden, die bei mir generell passen.
                                    Sol ja auch nur eine Anregung sein
                                    • BBTownB BBTown
                                      @BBTown
                                      Jan1
                                      @BBTown
                                      Wenn ich nicht zu Hause bin, läuft die Anwesenheitssimulation☺
                                      Aber auch nur für das hoch fahren, da runter die Shellys die ich zur Steuerung verbaut habe, das schon von sich aus regeln.
                                      Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Den Adapter habe ich mir auch schon angesehen, ist mir aber irgendwie etwas zu unverständlich.
                                      • J Jan1
                                        @BBTown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @BBTown
                                        Wenn alles prima ist, dann verstehe ich womöglich Deine Ursprungsfrage nicht ...
                                        • BBTownB BBTown
                                          @BBTown
                                          Jan1
                                          @BBTown
                                          ich habe auch nicht gefragt, sondern geantwortet ☺
