  5. Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen
    5.7k
blockly
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    Hallo, mal unabhängig von deinem Problem. Warum willst du das von HM auf iobroker übertragen? So hast du eine Fehlerquelle mehr wenn die Kommunikation zwischen iobroker und HM mal gestört ist.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      Du solltest Dir mal den Shuttercntroller anschauen
      • L lesiflo
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @lesiflo Damit stellst Du das Konzept von ioBroker bzw. einer Middleware ja vollständig in Frage.
        Richtig wäre es auf der HomeMatic ggf. vorhandene Scripte zu deaktivieren um ein Backup zu haben, ansonsten sollte ja möglich viel zentral von ioBroker gesteuert werden und nicht dezentral auf x Systemen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S schweiger2
          ich habe bei folgender Fragestellung ein Brett vor dem Kopf. Meine aktuelle Rollladensteuerung in Homematic möchte ich auf iobroker übertragen.
          Wenn
          • an Werktagen,
          • die keine Feiertage sind,
          • ab 06:10 Uhr,
          • der Sonnenaufgang 30 min her ist,
            dann gehen die Läden hoch.
          Also gehen im Sommer die Läden werktags um 06:10 hoch, im dunklen Winter aber erst deutlich später.
          Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit die Rollläden öffnen (hier für werktags). Mein erster Versuch (nicht praktisch probiert, nur gedacht) kann eigentlich nicht funktionieren, weil nur dieser spezielle Zeitpunkt zum Sonnenaufgang getriggert wird; stimmen dann die Bedingungen nicht, gehen die Läden nicht hoch, auch später nicht.
          Zweite Idee (hier fürs WE, ebenfalls nur gedacht) kann eigentlich auch nicht funktionieren, da ebenfalls zu dem einen Zeitpunkt geprüft wird. Bei einem späteren erreichen der Bedingungen passiert nicht, weil der Trigger nicht mehr anspringt:
          Wie gesagt, dickes Brett vorm Kopf.
          Vielen Dank für eure Hilfe.
          Gruß Joachim
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @schweiger2
          Der Adapter shuttercontrol sollte genau deine Wünsche erfüllen.
          Den Adapter findest du in der Latest Repro und kann ganz normal über den Tab Adapter in deinem iobroker installiert werden.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • BBTownB BBTown
            L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            @BBTown
            In Frage stellen will das keineswegs. Da ich aber viele Komponenten von HM habe (Lichtschalter, Rollläden, Fensterkontakte, Helligkeitssensoren) und auch mit direkten Verknüpfungen arbeite minimiere ich mir dadurch eine weitere Fehlerquelle falls mal iobroker ausfallen sollte. HM läuft bei mir absolut stabil und ein Backup wird dort auch regelmäßig erstellt. HM ist bei mir aber auch das einzige System neben iobroker.
              schweiger2
              Ich habe mit HM IP das eine oder andere Problemchen. Was ich mittlerweile auf iobroker umgestellt habe, funktioniert stabiler.
              Shuttercontroller ist eine tolle und mächtige Sache, aber gibt es keine Möglichkeit, das mit Bordmitteln in Blockly zu lösen ?
              HomoranH J L BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
              • S schweiger2
                @schweiger2 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                Ich denke schon!
                Aber das wird nicht so einfach.
                Blockly dürfte dabei nicht das Problem sein, sondern der korrekte strukturierte und komplexe Aufbau, der datz notwendig ist.
                Ich hatte damit auch schon einmal begonnen, und wieder abgebrochen.
                Genau wie bei Homematic habe ich schrittweise begonnen und mit Datenpunkten als "Stützvariablen" gearbeitet, auf die andere Programm(teil)e wieder reagierten.
                Das Ganze ist aber eine Heidenarbeit
                • S schweiger2
                  Jan1
                  @schweiger2
                  Kann man auch mit Blockly lösen. Hier musst eben dann mit einigen "UND" und "ODER" Bedingungen arbeiten. Ich würde hier mit Variablen arbeiten und das auf mehrere Trigger verteilen.
                    As I said 😂
                    • S schweiger2
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @schweiger2 OK, HM IP ist ne andere Sache kann ich nicht beurteilen. Stand so in deinem ersten Post nicht drin.
                        As I said 😂
                        Jan1
                        @Homoran sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                        As I said 😂
                        Hab Dein Post übersehen, geht aber wirklich in die Richtung wie ich das im Kopf habe😉
                        Bei so vielen Variablen hilft einfach ran tasten und das ganze wachsen lassen.
                        • S schweiger2
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          vielleicht ganz kurz als Idee wie ich das gelöst habe
                          Einen Datenpunkt/Variable für den Rolladenzustand angelegt (offen, geschlossen, Beschattung)
                          Im Szenenadapter eine Szene "Rolläden" angelegt
                          • bei "true" alle Rolladen = 100 - Variable= "offen"
                          • bei "false" alle Rolladen = 0, Variable = "geschlossen"
                          Im Szenenadapter eine Szene "Beschattung" angelegt
                          • bei "true" alle Rolladen auf die individuell eingestellte Beschattungshöhe, Variable = "Beschattung"
                          • bei "false", alle Rolladen = 100, Variable = "offen"
                          Ein Script für das Herunterfahren um 22:00h angelegt
                          (Dieses steuert um 22:00h das Herunterfahren aller Rolläden (Szene "Rolläden = false), sofern diese noch nicht heruntergefahren sind (Variabel ungleich "geschlossen") )
                          Ein Script für das Herunterfahren bei "Dämmerung"
                          Dieses steuert das Herunterfahren aller Rolläden (Szene "Rolläden = false), bei "Dämmerung", sofern diese noch nicht heruntergefahren sind (Variabel ungleich "geschlossen") Wenn d"Dämmerung" nach 22:00h ist, wird das Script nicht ausgeführt, da je bereits das 22:00h Script zugeschlagen hat )
                          EIn Script zum Hochfahren (Szene "Rolladen" = "true) Wochentags/kein Feiertag um 07:30h
                          (sofern die Variable = "geschlossen" ist)
                          EIn Script zum Hochfahren (Szene "Rolladen" = "true) Wochenende/Feiertag um 09:00h
                          Die "Beschattung" starte ich manuell
                          BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Screenshot Szene "Rolläden"
                            Screenshot Szene "Beschattung
                            • BBTownB BBTown
                              Jan1
                              @BBTown
                              oder wenn Alexa vorhanden ist, was bei mir der Fall ist, einfach ne Routine die das erledigt.
                              Ich will ja erst "hell" haben, wenn ich aufstehe und das ist am WE oder Feiertag eben immer etwas anders. Deshalb fahren meine Rollläden nach Sonnenuntergang runter und erst wieder hoch, wenn ich "Alexa, aufstehen" sage. Somit brauch ich kein Script und bin unabhängig von vielen Variablen, die ich in einem Script abfangen müsste.
                              • BBTownB BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                Screenshot 22:00h schliessen
                                Screenshot Sonnuntergang schließen
                                Screenshot Werktags öffnen
                                • J Jan1
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Jan1 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                                  @BBTown
                                  Ich steuere es ebenfalls zusätzlich über Alexa, aber ich will ja auch eine Steuerung wenn ich nicht zu Hause bin, daher habe ich für mich Zeiten gefunden, die bei mir generell passen.
                                  Sol ja auch nur eine Anregung sein
                                  • BBTownB BBTown
                                    @BBTown
                                    Jan1
                                    @BBTown
                                    Wenn ich nicht zu Hause bin, läuft die Anwesenheitssimulation☺
                                    Aber auch nur für das hoch fahren, da runter die Shellys die ich zur Steuerung verbaut habe, das schon von sich aus regeln.
                                    Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Den Adapter habe ich mir auch schon angesehen, ist mir aber irgendwie etwas zu unverständlich.
                                    • J Jan1
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @BBTown
                                      Wenn alles prima ist, dann verstehe ich womöglich Deine Ursprungsfrage nicht ...
                                      • BBTownB BBTown
                                        @BBTown
                                        Jan1
                                        @BBTown
                                        ich habe auch nicht gefragt, sondern geantwortet ☺
                                        • J Jan1
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @BBTown
                                          aha ....
