Fehlermeldung von Node-Red
nein habe ich nicht am laufen...es liegt an dem RSSwitch von Node-Red ..funktioniert mit Node>10 nicht..Das Problem haben noch mehr..:-(
@fisch
ich habe Node-Red mit Node 10 ohne Fehler laufen, somit stimmt das nicht.
root@Beelink:~# node -v
v10.16.0
root@Beelink:~# nodejs -v
v10.16.0
root@Beelink:~# npm -v
6.9.0
root@Beelink:~# -
mein Node-Red läuft doch auch ! Nur eine Node RC-Switch eben nicht...Kannst es ja mal ausprobieren....dann wirst sehen, dass es am RC-Switch liegt.
Alles andre in Node_Red läuft ja ;-)
@fisch
dann habe ich Dich falsch verstanden.
Von welcher Node RC-Switch sprichst Du? denn bei der "node-red-contrib-rcswitch2" steht das dabei "It should be compatible with all versions of Node.js starting from 0.10.x.". Wobei ich die dirkt über Node-RED nicht installiert bekomme. -
@Jan1 said in Fehlermeldung von Node-Red:
genau den meine ich ! Wie gesagt...bringt eben dann diese Fehlermeldung!
Im GitHub dem dem Teil berichten noch mehrere von diesem Problem..
@fisch Die Fehlermeldung besagt, dass das Modul gegen eine alte Node-Version kompiliert wurde - danach hast du ein Update gefahren. Das erfordert eine erneute Kompilierung des betreffenden Moduls. Wenn es mit
npm rebuildnicht klappt, dann dürfte das (analog zu Z-Wave) gehen:cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch/ npm i --production -
npm rebuildnicht klappt, dann dürfte das (analog zu Z-Wave) gehen:cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch/ npm i --production@AlCalzone said in Fehlermeldung von Node-Red:
npm i --productionOh, jetzt erst deine Antwort gelesen.... Danke erstmal dafür!
Habe das ganze nun neu installieren wollen -jetzt bekomme ich das hier..
----------------------------------------------------------- 2019-06-24T11:23:49.737Z installieren : node-red-contrib-rcswitch2 0.1.1 2019-06-24T11:23:49.763Z npm install --no-audit --no-update-notifier --save --save-prefix="~" --production node-red-contrib-rcswitch2@0.1.1 2019-06-24T11:24:33.889Z [out] 2019-06-24T11:24:33.889Z [out] > rcswitch@0.3.1 install /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch 2019-06-24T11:24:33.889Z [out] > node-gyp rebuild 2019-06-24T11:24:33.889Z [out] 2019-06-24T11:24:37.626Z [out] make: Verzeichnis „/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch/build“ wird betreten 2019-06-24T11:24:37.631Z [out] CXX(target) Release/obj.target/rcswitch/src/rcswitch.o 2019-06-24T11:24:45.896Z [out] CXX(target) Release/obj.target/rcswitch/src/RCSwitchNode.o 2019-06-24T11:24:49.088Z [err] In file included from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:0: 2019-06-24T11:24:49.088Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::SwitchOp(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&, bool)’: 2019-06-24T11:24:49.088Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:46:35: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.088Z [err] switchOp2(group->Int32Value(), swtch->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.088Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.088Z [err] ../src/RCSwitchNode.h:19:69: note: in definition of macro ‘switchOp2’ 2019-06-24T11:24:49.088Z [err] #define switchOp2(p1, p2) { if(switchOn) thiz->rcswitch.switchOn((p1), (p2)); else thiz->rcswitch.switchOff((p1), (p2)); } 2019-06-24T11:24:49.088Z [err] ^~ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] In file included from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:0: 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:46:56: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] switchOp2(group->Int32Value(), swtch->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ../src/RCSwitchNode.h:19:75: note: in definition of macro ‘switchOp2’ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] #define switchOp2(p1, p2) { if(switchOn) thiz->rcswitch.switchOn((p1), (p2)); else thiz->rcswitch.switchOff((p1), (p2)); } 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ^~ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] In file included from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:0: 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:46:35: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] switchOp2(group->Int32Value(), swtch->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ../src/RCSwitchNode.h:19:112: note: in definition of macro ‘switchOp2’ 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] #define switchOp2(p1, p2) { if(switchOn) thiz->rcswitch.switchOn((p1), (p2)); else thiz->rcswitch.switchOff((p1), (p2)); } 2019-06-24T11:24:49.089Z [err] ^~ 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] In file included from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:0: 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:46:56: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] switchOp2(group->Int32Value(), swtch->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] ../src/RCSwitchNode.h:19:118: note: in definition of macro ‘switchOp2’ 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] #define switchOp2(p1, p2) { if(switchOn) thiz->rcswitch.switchOn((p1), (p2)); else thiz->rcswitch.switchOff((p1), (p2)); } 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] ^~ 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.090Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] In file included from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:0: 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:52:46: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] switchOp2(*sGroup, swtch->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] ../src/RCSwitchNode.h:19:75: note: in definition of macro ‘switchOp2’ 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] #define switchOp2(p1, p2) { if(switchOn) thiz->rcswitch.switchOn((p1), (p2)); else thiz->rcswitch.switchOff((p1), (p2)); } 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] ^~ 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.091Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] In file included from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:0: 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:52:46: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] switchOp2(*sGroup, swtch->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] ../src/RCSwitchNode.h:19:118: note: in definition of macro ‘switchOp2’ 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] #define switchOp2(p1, p2) { if(switchOn) thiz->rcswitch.switchOn((p1), (p2)); else thiz->rcswitch.switchOff((p1), (p2)); } 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] ^~ 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.092Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] In file included from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:0: 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:65:48: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] switchOp3(*(*v8str), group->Int32Value(), devce->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ../src/RCSwitchNode.h:20:79: note: in definition of macro ‘switchOp3’ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] #define switchOp3(p1, p2, p3) { if(switchOn) thiz->rcswitch.switchOn((p1), (p2), (p3)); else thiz->rcswitch.switchOff((p1), (p2), (p3)); } 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ^~ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] In file included from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:0: 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:65:69: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] switchOp3(*(*v8str), group->Int32Value(), devce->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ../src/RCSwitchNode.h:20:85: note: in definition of macro ‘switchOp3’ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] #define switchOp3(p1, p2, p3) { if(switchOn) thiz->rcswitch.switchOn((p1), (p2), (p3)); else thiz->rcswitch.switchOff((p1), (p2), (p3)); } 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ^~ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.094Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] In file included from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:0: 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:65:48: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] switchOp3(*(*v8str), group->Int32Value(), devce->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] ../src/RCSwitchNode.h:20:128: note: in definition of macro ‘switchOp3’ 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] #define switchOp3(p1, p2, p3) { if(switchOn) thiz->rcswitch.switchOn((p1), (p2), (p3)); else thiz->rcswitch.switchOff((p1), (p2), (p3)); } 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] ^~ 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.095Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] In file included from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:0: 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:65:69: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] switchOp3(*(*v8str), group->Int32Value(), devce->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] ../src/RCSwitchNode.h:20:134: note: in definition of macro ‘switchOp3’ 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] #define switchOp3(p1, p2, p3) { if(switchOn) thiz->rcswitch.switchOn((p1), (p2), (p3)); else thiz->rcswitch.switchOff((p1), (p2), (p3)); } 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] ^~ 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.097Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.101Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’: 2019-06-24T11:24:49.101Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:83:59: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(const int&, v8::Local<v8::Value> [0])’ 2019-06-24T11:24:49.101Z [err] info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance(argc, argv)); 2019-06-24T11:24:49.101Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0, 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance( 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] ^~~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance( 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] ^~~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.102Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate expects 1 argument, 2 provided 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::EnableTransmit(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’: 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:115:52: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] obj->rcswitch.enableTransmit(pinNr->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.106Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.108Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::SetProtocol(v8::Local<v8::String>, v8::Local<v8::Value>, const Nan::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&)’: 2019-06-24T11:24:49.108Z [err] ../src/RCSwitchNode.cpp:144:49: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 2019-06-24T11:24:49.108Z [err] obj->rcswitch.setProtocol(value->Int32Value()); 2019-06-24T11:24:49.108Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0, 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] from ../../nan/nan.h:54, 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] from ../src/RCSwitchNode.h:4, 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] from ../src/RCSwitchNode.cpp:1: 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const); 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] ^ 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] declarator __attribute__((deprecated(message))) 2019-06-24T11:24:49.109Z [err] ^~~~~~~~~~ 2019-06-24T11:24:49.564Z [out] rcswitch.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/rcswitch/src/RCSwitchNode.o“ scheiterte 2019-06-24T11:24:49.564Z [out] make: Verzeichnis „/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch/build“ wird verlassen 2019-06-24T11:24:49.565Z [err] make: *** [Release/obj.target/rcswitch/src/RCSwitchNode.o] Fehler 1 2019-06-24T11:24:49.570Z [err] gyp 2019-06-24T11:24:49.571Z [err] 2019-06-24T11:24:49.571Z [err] ERR! build error 2019-06-24T11:24:49.574Z [err] gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 2019-06-24T11:24:49.574Z [err] gyp ERR! 2019-06-24T11:24:49.577Z [err] stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23) 2019-06-24T11:24:49.577Z [err] gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13) 2019-06-24T11:24:49.577Z [err] gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12) 2019-06-24T11:24:49.577Z [err] gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+ 2019-06-24T11:24:49.577Z [err] gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" 2019-06-24T11:24:49.577Z [err] gyp ERR! cwd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch 2019-06-24T11:24:49.578Z [err] gyp ERR! node -v 2019-06-24T11:24:49.578Z [err] v10.16.0 2019-06-24T11:24:49.578Z [err] gyp 2019-06-24T11:24:49.578Z [err] ERR! 2019-06-24T11:24:49.578Z [err] node-gyp -v v3.8.0 2019-06-24T11:24:49.578Z [err] gyp 2019-06-24T11:24:49.578Z [err] ERR! 2019-06-24T11:24:49.578Z [err] 2019-06-24T11:24:49.579Z [err] not ok 2019-06-24T11:24:52.559Z [err] npm 2019-06-24T11:24:52.559Z [err] WARN discord.js@11.5.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. 2019-06-24T11:24:52.559Z [err] npm 2019-06-24T11:24:52.559Z [err] WARN 2019-06-24T11:24:52.560Z [err] discord.js@11.5.1 requires a peer of erlpack@discordapp/erlpack but none is installed. You must install peer dependencies yourself. 2019-06-24T11:24:52.560Z [err] npm 2019-06-24T11:24:52.560Z [err] WARN 2019-06-24T11:24:52.560Z [err] discord.js@11.5.1 requires a peer of libsodium-wrappers@^0.7.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. 2019-06-24T11:24:52.560Z [err] npm 2019-06-24T11:24:52.560Z [err] WARN 2019-06-24T11:24:52.560Z [err] discord.js@11.5.1 requires a peer of node-opus@^0.2.7 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. 2019-06-24T11:24:52.560Z [err] npm 2019-06-24T11:24:52.561Z [err] WARN 2019-06-24T11:24:52.561Z [err] discord.js@11.5.1 requires a peer of opusscript@^0.0.6 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. 2019-06-24T11:24:52.561Z [err] npm 2019-06-24T11:24:52.561Z [err] WARN 2019-06-24T11:24:52.561Z [err] discord.js@11.5.1 requires a peer of sodium@^2.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. 2019-06-24T11:24:52.561Z [err] npm 2019-06-24T11:24:52.561Z [err] WARN 2019-06-24T11:24:52.562Z [err] discord.js@11.5.1 requires a peer of @discordjs/uws@^10.149.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. 2019-06-24T11:24:52.562Z [err] npm 2019-06-24T11:24:52.562Z [err] WARN 2019-06-24T11:24:52.562Z [err] node-red-project@0.0.1 No repository field. 2019-06-24T11:24:52.562Z [err] npm 2019-06-24T11:24:52.562Z [err] WARN 2019-06-24T11:24:52.563Z [err] node-red-project@0.0.1 No license field. 2019-06-24T11:24:52.563Z [err] 2019-06-24T11:24:53.205Z [err] npm ERR! code ELIFECYCLE 2019-06-24T11:24:53.205Z [err] npm 2019-06-24T11:24:53.205Z [err] ERR! errno 1 2019-06-24T11:24:53.206Z [err] npm 2019-06-24T11:24:53.206Z [err] ERR! rcswitch@0.3.1 install: `node-gyp rebuild` 2019-06-24T11:24:53.206Z [err] npm ERR! 2019-06-24T11:24:53.206Z [err] Exit status 1 2019-06-24T11:24:53.207Z [err] npm 2019-06-24T11:24:53.207Z [err] ERR! 2019-06-24T11:24:53.207Z [err] npm ERR! 2019-06-24T11:24:53.207Z [err] Failed at the rcswitch@0.3.1 install script. 2019-06-24T11:24:53.208Z [err] npm 2019-06-24T11:24:53.208Z [err] ERR! 2019-06-24T11:24:53.208Z [err] This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. 2019-06-24T11:24:53.794Z [err] 2019-06-24T11:24:53.795Z [err] npm ERR! A complete log of this run can be found in: 2019-06-24T11:24:53.795Z [err] npm 2019-06-24T11:24:53.795Z [err] ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-06-24T11_24_53_226Z-debug.log 2019-06-24T11:24:53.830Z rc=1 -
