  4. ioBroker Installation via cURL nicht möglich
probleminstallation
19 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zer0x
    schrieb am zuletzt editiert von Zer0x
    ich versuche derzeit in Proxmox iOBroker zu installieren. Ich bin soweit der Anleitung gefolgt und hab nun das Problem das beim Befehl
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - keine Rückmeldung kommt. Nachdem in Verbose-Befehl dazugehangen habe kommt folgende Meldung:
    admin@iobroker-debian:/opt$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
    • Trying 82.165.135.239...
    • TCP_NODELAY set
    • connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
    • Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
    • Closing connection 0
    Alle vorherigen Installationen z.B. von NodeJS haben funktioniert.
    Hat jemand eine Idee?
    • BBTownB Online
      BBTownB Online
      BBTown
      ist denn curl und sudo überhaupt schon installiert auf deiner VM bzw. deinem LXC Container?
      • Z Offline
        Z Offline
        Zer0x
        Ja alles drauf, wie gesagt der Befehl hat vorher bei der Installation von NodeJS ja funktioniert.
        Ich habe die IP-Adresse wie im Post oben auch mal angepingt, und bekomme Fehlermeldungen. Google z.B. funktioniert...
        Geht da vielleicht auf Seiten des Servers etwas nicht?
        • Z Zer0x
          BBTownB Online
          BBTownB Online
          BBTown
          @Zer0x ich kann leider die "alten" Dokumentationen und FAQs nicht mehr finden, ich komme nur noch auf die neuen - leeren - Doku-Seiten, daher kann ich bedauerlicherweise den von dir verwendeten curl-Befehl nicht verifizieren, sorry :-(
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            Z Offline
            Z Offline
            Zer0x
            @BBTown
            Hier findest du die Anleitungen, sind nur teilweise leer.
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Die URL zum install Skript stimmt und lässt sich Aufrufen. Also klemmt es vermutlich lokal.
              Check doch mal die Netzwerk config deiner VM.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ich habe die Beiträge der Diskussion über die Dokumentation verschoben.
                Ihr findet sie Hier
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zer0x
                  @Jey-Cee ja stimmt Sie funktioniert. Ich habe Testweise eine VM erstellt und da geht es. Im LXC-Container funktioniert es nicht...
                  Da ich noch nicht so oft mit Promox gearbeitet habe, muss ich noch den Fehler finden...
                  • Z Zer0x
                    @Zer0x sagte in ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                    Warum nimmst du einen Container und keine VM?
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zer0x
                      @Homoran geht irgendwie schneller.
                      Ach ja hab den Fehler gefunden... etwas peinlich aber habe in dem Feld Gateway die falsche Adresse eingegeben^^
                        Andreas.S
                        ich habe heute endlich meinen Raspberry 4 bekommen.
                        Leider komme ich bei der Installation von ioBroker gar nicht weiter.
                        Ich habe node und nodejs schon mehrmals deinstalliert und frisch drauf gemacht (Internet am Raspberry scheint OK)
                        Dennoch passiert bim Aufruf von curl zur Installation gar nix!
                        Keine Fehler oder warten - einfach nix!
                        Wenn ich den Fix aus den Anleitungen teste kommt - kann nicht gefixt werden, ist ja nicht installiert.
                        Da ist der Wurm drin! Sieht ihn jemand und kann mir helfen?
                        Vielen Dank schon mal
                        • A Andreas.S
                          BoehserWolf
                          @Andreas-S
                          Das Minus am Ende fehlt, so ist es richtig:
                            Andreas.S
                            Vielen Dank für deine Antwort,
                            leider tut das auch nix :-(
                            Ich habe es auch komplett so mehrmals getestet
                            sudo apt-get --purge remove node -y
                            sudo apt-get --purge remove nodejs -y
                            sudo apt-get autoremove -y
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            Bis auf den letzten Befehl geht alles gut
                            • A Andreas.S
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @Andreas-S sagte in ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                              ich denke da das Zertifikat von iobroker.net abgelaufen ist wird es nicht gehen. Kann es sich wahrscheinlich nicht holen.
                              Abwarten bis es erneuert ist.
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                BoehserWolf
                                @sigi234
                                Guter Hinweis. Alternativ mal curl anweisen ohne ssl Validierung zu arbeiten, evtl. so:
                                curl -k -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B BoehserWolf
                                  @sigi234
                                  Andreas.S
                                  @BoehserWolf said in ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                                  @sigi234
                                  Super! Vielen Dank, das mit dem -k hats gebracht.
                                  Ging sofort einwandfrei.
                                  • Z Zer0x
                                    • TCP_NODELAY set
                                    maxsc
                                    @Zer0x said in ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                                    • TCP_NODELAY set
                                    auch wenn das Thema schon etwas älter ist, ich bekomme genau die gleiche Fehlermeldung bei der Installation von ioBroker über den cURL-Befehl. Vorher habe ich node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 aktualisiert. Beim Versuch, ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 zu installieren, kommt es zu dem Fehler.
                                    Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
                                    • M maxsc
                                      • TCP_NODELAY set
                                      @maxsc Zu welchem?
                                      Bitte komplette Ein- wie Ausgaben als Text in CodeTags hier rein.
                                      Bzw. besser in einen eigenen Thread.
                                        @maxsc Zu welchem?
                                        maxsc
                                        @Thomas-Braun danke für den Hinweis. Ich habe einen neuen Thread aufgemacht (https://forum.iobroker.net/topic/37020/nodejs-update-iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich) und mein Problem konkretisiert. Viele Grüße!
