  4. ioBroker Installation via cURL nicht möglich
probleminstallation
19 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Die URL zum install Skript stimmt und lässt sich Aufrufen. Also klemmt es vermutlich lokal.
    Check doch mal die Netzwerk config deiner VM.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ich habe die Beiträge der Diskussion über die Dokumentation verschoben.
      Ihr findet sie Hier
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Z Offline
        Z Offline
        Zer0x
        @Jey-Cee ja stimmt Sie funktioniert. Ich habe Testweise eine VM erstellt und da geht es. Im LXC-Container funktioniert es nicht...
        Da ich noch nicht so oft mit Promox gearbeitet habe, muss ich noch den Fehler finden...
        • Z Zer0x
          @Zer0x sagte in ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
          Warum nimmst du einen Container und keine VM?
            Z Offline
            Z Offline
            Zer0x
            @Homoran geht irgendwie schneller.
            Ach ja hab den Fehler gefunden... etwas peinlich aber habe in dem Feld Gateway die falsche Adresse eingegeben^^
              Andreas.S
              ich habe heute endlich meinen Raspberry 4 bekommen.
              Leider komme ich bei der Installation von ioBroker gar nicht weiter.
              Ich habe node und nodejs schon mehrmals deinstalliert und frisch drauf gemacht (Internet am Raspberry scheint OK)
              Dennoch passiert bim Aufruf von curl zur Installation gar nix!
              Keine Fehler oder warten - einfach nix!
              Wenn ich den Fix aus den Anleitungen teste kommt - kann nicht gefixt werden, ist ja nicht installiert.
              Da ist der Wurm drin! Sieht ihn jemand und kann mir helfen?
              Vielen Dank schon mal
              • A Andreas.S
                BoehserWolf
                @Andreas-S
                Das Minus am Ende fehlt, so ist es richtig:
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Andreas.S
                  Vielen Dank für deine Antwort,
                  leider tut das auch nix :-(
                  Ich habe es auch komplett so mehrmals getestet
                  sudo apt-get --purge remove node -y
                  sudo apt-get --purge remove nodejs -y
                  sudo apt-get autoremove -y
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  Bis auf den letzten Befehl geht alles gut
                  • A Andreas.S
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Andreas-S sagte in ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                    ich denke da das Zertifikat von iobroker.net abgelaufen ist wird es nicht gehen. Kann es sich wahrscheinlich nicht holen.
                    Abwarten bis es erneuert ist.
                    • sigi234S sigi234
                      BoehserWolf
                      @sigi234
                      Guter Hinweis. Alternativ mal curl anweisen ohne ssl Validierung zu arbeiten, evtl. so:
                      curl -k -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      • B BoehserWolf
                        @sigi234
                        Andreas.S
                        @BoehserWolf said in ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                        @sigi234
                        Super! Vielen Dank, das mit dem -k hats gebracht.
                        Ging sofort einwandfrei.
                        • Z Zer0x
                          ich versuche derzeit in Proxmox iOBroker zu installieren. Ich bin soweit der Anleitung gefolgt und hab nun das Problem das beim Befehl
                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - keine Rückmeldung kommt. Nachdem in Verbose-Befehl dazugehangen habe kommt folgende Meldung:
                          admin@iobroker-debian:/opt$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          • Trying 82.165.135.239...
                          • TCP_NODELAY set
                          • connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
                          • Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
                          • Closing connection 0
                          Alle vorherigen Installationen z.B. von NodeJS haben funktioniert.
                          Hat jemand eine Idee?
                          maxsc
                          @Zer0x said in ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                          • TCP_NODELAY set
                          auch wenn das Thema schon etwas älter ist, ich bekomme genau die gleiche Fehlermeldung bei der Installation von ioBroker über den cURL-Befehl. Vorher habe ich node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 aktualisiert. Beim Versuch, ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 zu installieren, kommt es zu dem Fehler.
                          Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
                          • M maxsc
                            • TCP_NODELAY set
                            @maxsc Zu welchem?
                            Bitte komplette Ein- wie Ausgaben als Text in CodeTags hier rein.
                            Bzw. besser in einen eigenen Thread.
                              @maxsc Zu welchem?
                              maxsc
                              @Thomas-Braun danke für den Hinweis. Ich habe einen neuen Thread aufgemacht (https://forum.iobroker.net/topic/37020/nodejs-update-iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich) und mein Problem konkretisiert. Viele Grüße!
