  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.4k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.8k Aufrufe 82 Beobachtet
    #301
    @Eric:
    Bei ihm klappt es ja anscheinend schon vorher nicht:
    @jsc:
    Das scheitert leider schon beim reinkopieren. Wenn ich ein neues Skript anlege und dort den Code aus dem Spoiler reinkopiere und speichern möchte bricht der Adapter mit der Log-Meldung "invalid chars" ab und speichert das ganze nicht. `
    Das kann ich nicht reproduzieren.
    Rainer
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #302
      Moin Rainer,
      @Homoran:
      Bei ihm klappt es ja anscheinend schon vorher nicht `
      das ist etwas, was ich auch nicht so ganz verstehe.
      Daher habe ich nochmals mein Script komplett gepostet.
      Gruß,
      Eric
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #303
        kopieren
        aus Zwischenablage in einen "nur-Text" Editor
        dort markieren/kopieren und dann in ioBroker einfügen
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #304
          @ruhr70:
          kopieren
          Sollte eigentlich aus dem Spoiler- und Code-Tags mit "Alles auswählen" und dann Strg-C oder Cmd-C funktionieren.
          Gruß,
          Eric
          • J Offline
            jsc
            #305
            Ok. Nochmal zur Klärung:
            • Habe alle Adapter aktualisiert
            • dewpoint ist als npm im skriptadapter eingetragen
            • Ich habe oben rechts Javascript eingestellt. Wo soll das noch eingestellt werden?
            • Ich habe das Skript von eric aus dem vorherigen Post im Spoiler markiert, in die Zwischenablage kopiert und in den skriptadapter reinkopiert.
            Gleicher Fehler beim parsen des Codes im Skriptadapter bei Speichern.
            => Nicht gespeichert.
            Wie kopiert ihr Skripte aus dem Forum in euren Adapter?
              #306
              Erstmal vorweg:
              @jsc:
              Wie kopiert ihr Skripte aus dem Forum in euren Adapter? `
              genau so!
              Seltsamerweise habe ich es eben genauso ohne Probleme durchführen können.
              Jetzt müssen wir mal mit dem üblichen Verdächtigen anfangen:
              • anderer Browser
              BTW was hast du für ein System?
              Rainer
              • J Offline
                jsc
                #307
                FF 49.0.2, Win10
                Gerade auch unter Chrome getestet. Gleicher Fehler "cannot decode ======================"
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #308
                  Geht denn ein kleines Skript?
                  log("Hallo");
                  log("dies ist ein Test");
                  log("----------");
                  Kannst Du das kopieren und speichern?
                  Oder ander Skripte?
                  Mal über den Umweg eines Texteditors in der Einstellung "nur Text" versucht?
                  • J Offline
                    jsc
                    #309
                    Ja, funktioniert. Ohne Probleme. Auch andere Skripte.
                    Funktioniert bei Dir das hier?
                    log("Hallo");
                    log("–--------");
                    console.log("test");
                    // test
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #310
                      @jsc:
                      log("Hallo");
                      log("–--------");
                      // test
                      Ja, funktioniert. Auch ohne Code-Tags ;-)
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #311
                        Ich habe Erics 0.6.3 Version gerade mal in ein Testskript kopiert. Funktioniert ohne Probleme.
                        Wie viele Zeilen werden bei Dir eingefügt?
                        In der Version sind es: 1108
                        • J Offline
                          jsc
                          #312
                          also erstmal zu meinem Fehler mit meinem Codestück von eben. Das hier kommt als Fehler: (ioBroker macht garnichts in keinem log und er speichert auch nichts)
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #313
                            Nimm doch mal Zeile für Zeile weg, bis es funktioniert.
                            Dann kannst Du das schon einmal auf eine Zeile beschränken.
                            • J Offline
                              jsc
                              #314
                              Ok. Danke an alle. Das Problem liegt im Adapter, nicht in diesem Skript. Entsprechend habe ich im Forum beim javascript-Adapter mal nachgefragt. Der ist an dieser Stelle im Code (tab.js) m.E. buggy. Weiss jemand von euch, wer den geschrieben hat?
                              Für hier reicht es aus, allen Zeilen die mit einem "//" beginnen ein Leerzeichen voranzustellen. Dann parst der Adapter das anders. Wenn jemand Interesse an einer Lösungsfindung hier hat, antwortet er gerne an der andern Forumsstelle (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4719)
                              Nun läuft das Skript also. Super! Ich finde mich mal ein und melde mich bei weiteren Fragen nochmals.
                              Gruß jsc
                                #315
                                Aber warum passiert das nur bei dir?
                                Kein andere konnte das bisher reproduzieren.
                                Irgendetwas muss dann an deiner Umgebung anders sein.
                                Rainer
                                  #316
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich habe jetzt einen TH-O in der Sauna montiert. Dort kommt es natürlich zu erheblichem Wassergehalt.
                                  Was mich wundert ist nur die doch deutliche Abweichung zu dem Skript das ich auf der CCU (ebenfalls nach @paul53) erstellt habe und dem was hier herauskommt.
                                  Wenn ich es noch richtig im Kopf habe kommt bei der CCU etwa 27g/kg heraus, während mit diesem Skript dann 37g/kg angegeben wird.
                                  Die Daten für rel. Feuchte und Temperatur sind jeweils identisch (20%; 65-70°C)
                                  Was ist jetzt richtig?
                                  Rainer
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #317
                                    Hallo Rainer,
                                    @Homoran:
                                    Die Daten für rel. Feuchte und Temperatur sind jeweils identisch (20%; 65-70°C) `
                                    hast Du tatsächlich nur eine rel. Luftfeuchte von 20%? Ich hätte, gerade bei einer Sauna, mit mehr gerechnet.
                                    Sind die Einheiten gleich? Es gibt Berechnungen mit g/m3 und g/kg.
                                    Wenn ich mir in Internet mal einige Online-Rechner dazu ansehe und Deine Werte eingebe, komme ich auf Ergebnisse so um die 35 g/kg.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      #318
                                      @eric2905:
                                      hast Du tatsächlich nur eine rel. Luftfeuchte von 20%? `
                                      YEPP, selbst mit automatischer Befeuchtung.
                                      Aber wie du anscheinend richtig gerechnet hast ist der Wassergehalt dann etwa 35g/kg, und IIRC lag der Taupunkt bei ca. 36°C. Das ist schon gewaltig Wasser.
                                      @eric2905:
                                      Sind die Einheiten gleich? Es gibt Berechnungen mit g/m3 und g/kg. `
                                      das habt ihr aber erst später eingefügt. Ich hatte damals alles auf g/kg und die JSON-Tabelle zeigt auch im Header g/kg an.
                                      Im Moment ist da kaum ein Unterschied.
                                      Rainer
                                      • paul53P Offline
                                        #319
                                        @Homoran:
                                        Verwendest Du auf der CCU das https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=43&t=9835&p=71400&hilit=Feuchte#p71326, das nur bis 34 °C richtige Werte liefert ?
                                          #320
                                          Hallo Paul,
                                          @paul53:
                                          Verwendest Du auf der CCU das Skript mit der Näherungsformel, das nur bis 34 °C richtige Werte liefert ? `
                                          Das würde eine Abweichung erklären.
                                          Ehrlich ich weiß es nicht, ist zu lange her und ich bin doch Skript-Legastheniker:
                                          ! Lokale Variablen
                                          real t; ! Temperatur in °C
                                          integer rf; ! relative Feuchte in %
                                          real af; ! absolute feuchte in g/kg
                                          ! ! Werte einlesen
                                          t = dom.GetObject("BidCos-RF.JEQ0064523:1.TEMPERATURE").Value();
                                          rf = dom.GetObject("BidCos-RF.JEQ0064523:1.HUMIDITY").Value();
                                          !rf = (0.95 * rf);
                                          ! ! Berechnung
                                          if (t < 0.0) {t = 0.0;}
                                          if (t < 10.0)
                                          { af = (3.78 + (0.285 * t) + (0.0052 * t * t) + (0.0005 * t * t * t));
                                          else
                                          { af = (7.62 + (0.524 * (t-10.0)) + (0.0131 * (t-10.0) * (t-10.0)) + (0.00048 * (t-10.0) * (t-10.0) * (t-10.0)));
                                          af = (af * rf) / (100.0 + af * (100.0 - rf) / 622);
                                          ! !In Systemvariable schreiben
                                          dom.GetObject("Abs_Feuchte_Bad").State(af);
                                          Aber:
                                          ~~@paul53:~~
                                          > in guter Näherung. Oberhalb von 34°C beträgt die Abweichung mehr als 0,1 g/kg. `
                                          10 sind auch mehr als 0,1 :mrgreen:
                                          Danke für den Hinweis.
                                          ich nehme an, dass das an den limitierten Fähigkeiten der CCU-Skripte liegt, dass sie komplexere Rechenformeln nicht umsetzen können.
                                          Dann muss ich doch mal alles umbauen :(
                                          ich habe eh noch so viele Pläne (und so wenig Zeit)
                                          Rainer
