  4. TR-064 Status immer Rot
tr-064
10 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Paan83
    bin schon ein wenig am verzweifeln. Ich möchte den TR-064 Adapter benutzen, für die Anwesenheitskontrolle. Ich habe eine Fritzbox 7360 (aktuelle Firmware) bei dem ich einen neuen Fritz Benutzer angelegt habe:
    Mehr Einstellungen dürften ja hier nicht nötig sein.
    Auf dem ioBroker (Version 3.6.2) habe ich den TR-064 (Version 0.4.14) Adapter installiert und folgende Einstellungen eingegeben:
    Das Passwort habe ich 3mal neu eingegeben, um zu sicher zu gehen dass ich da keinen Fehler geschrieben habe, aber der Adapter schaltet einfach nicht auf grün.
    Im Log steht folgendes:
    Gibt es vieleicht noch eine Einstellung im ioBroker oder in der Fritzbox die ich vergessen habe?
    Danke für eure Hilfe
    Christophe
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      schrieb am zuletzt editiert von v522533
      wie schon die 1000 anfragen vor dir, entweder den tr64-community adapter nutzen, oder den hier im forum mehrfach erwähnten fix anwenden.
      sorry soll nicht böse klingen, aber die anfrage kommt hier jeden tag mehrfach.
      Edit: hier die befehle, die deinen fehler fixen:
      cd /opt/iobroker/
      iobroker stop tr-064
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
      npm install soef
      Gruß Chris
        Paan83
        Hey,
        ich hatte das Forum schon durchstöbert, aber diese Info habe ich leider nicht gefunden. Ich werde es ausprobieren, Danke
        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Paan83
          Hey,
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          @Paan83
          alles gut, war vielleicht auch zu patzig geschrieben... ich hoffe du siehst es mir nach. ich nutze seit dem der fehler bei mir kam den community adapter:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
          der hat den fehler nicht. Über die Katze installieren, ist noch nicht offiziell in der adapterliste.
          Gruß Chris
          Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
            Paan83
            @v522533 said in TR-064 Status immer Rot:
            nee kein Thema alles in Ordnung 👍
            Ich habs jetzt mal mit deinem Tipp gefixt und läuft.
            Vielleicht installiere ich dann später einmal TR-64 Community Adapter
            Danke nochmals
            • v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              Kein Thema 👍
              Gruß Chris
              • RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                ich habe dasselbe Problem (Fritz!Box 7590 incl. OS 7.12, js-controller 1.5.14, ioBroker auf einem Pi4), aber weder der TR-064 Adpter 0.4.14 zzgl. o.g. Fix noch der 0.4.18 erledigen das Problem.
                Was kann man jetzt noch tun ?!
                  baeri
                  Bekomme den Adapter auch nicht grün.
                  Auch den Community Adapter nicht.
                  Leider spuckt npm install soef bei mir auch Fehlermeldungen aus.
                  Hat jemand außer dem noch Ideen?
                  • rgR Offline
                    rgR Offline
                    rg
                    Habe selber eine Fritz!Box 6490 Cable und hatte mit einem anderen Plugin das Problem, dass nach einer gewissen Zeit das Plugin nicht mehr funktionierte. Zunächst habe ich herausgefunden, dass die TR-064 Schnittstelle irgendwann aufhört auf Port 49443 (https) zu antworten woraufhin ich das Plugin gepatched habe damit die Kommunikation über HTTP läuft. Funktionierte einige Tage/~eine Woche ganz gut. Bis jetzt wo die Fritzbox auch aufgehört hat über HTTP zu antworten.
                    Ich schätze mal da hilft nur ein regelmäßiger Neustart der Box ...
                    • v522533V v522533
                      @Paan83
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. Qi
                      schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                      @baeri
                      @rg
                      Oder einfach hier gucken:
                      @v522533 sagte in TR-064 Status immer Rot:
                      @Paan83
                      Den community Adapter nutzen oder die fix ausführen oder bei wehm es einen Fehler ausspuckt wenn er die fix ausführt bei mir war volgendes:
                      Windows 10 = ohne Fehler
                      RPI 3B+ = Fehler - - >mit sudo npm install Ok
                      Nuc mit Linux kein Fehler
                      RPI 2B = Fehler - -> auch hier sudo npm
