  5. [Vorlage] Poolfilterpumpensteuerung
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
37 Beiträge 12 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GeorgS
    @fhepfussel Ist ja sehr komisch... ich lass mal ein paar Tage das Skript laufen und schau ob das bei mir auch passiert... Das sollte das Skript nicht machen sehr komisch
    Das mit dem Mischer kannst du genau so in das Blockly stecken in dem du es Exportierst und dann wieder Importierst ;)
    fhepfussel
    @georgs Erstmal Danke das du das Prüfst. Könnte auch sein das die Abbrüche oder fehler durch schlechte Verbindung im Wlan kommen. Da bin ich gerade am Planen wie ich ein Kabel von meinem Switch im Keller zu meinem Gartenhaus, wo sich die Steuerung ( Hardware) vom Pool befindet, hin bekomme. Wird ne wilde Fummelei werden.
    Arbeitest du als Visualisierung nur mit VIS oder benutzt du auch Node Red? Mir würde das Node Red Dashboard für die Poolsteuerung besser gefallen, weil ich schon viel über das Dashboard visualisiere vom Haus.
    Grüße 👍
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fhepfussel
      Grüße 👍
      GeorgS
      @fhepfussel Bisher lief das Skript ohne Neustart durch und hat auch alle Funktionen richtig ausgeführt...
      In deinem Skript gibt es 2 Codeabschnitte die nicht von mir sind. Hast du da was ausprobiert?
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
      F 3 Antworten Letzte Antwort
      • G GeorgS
        fhepfussel
        @georgs Hi, könnte sein, nur weiß ich nicht mehr welche. Könntest du sie bitte markieren, damit ich vielleicht meinem Hirn wieder auf die Sprünge helfen kann :) . Ich hatte etwas verändert um etwas zu testen, aber was ???????
        Grüße
        • G GeorgS
          fhepfussel
          schrieb am zuletzt editiert von fhepfussel
          @georgs Jetzt ist es mir wieder eingefallen, ich habe dies Codeschnipsel eingefügt um zu sehen wie der Timer abläuft, weil die Timer ab und zu nicht richtig abgelaufen sind.
          Dazu habe ich mir Datenpunkte angelegt um das zu sehen.
          Die Timer sind bei mir immer weitergelaufen über den eingestellten Wert hinaus.
          Danach lief das Skript besser.
          Grüße
          • G GeorgS
            fhepfussel
            @georgs Hier auch mal ein Bild meiner Visu in Node red.
            Hier kann ich nur die Zeiten der Laufzeit nicht einstellen, ist quasi nur für die Temperaturen zuständig und zur erfassung wann die Pume läuft und wann nicht usw.
            • F fhepfussel
              Grüße
              GeorgS
              @fhepfussel also bei mir läuft das ganze ohne Neustart oder Reset der Zeiten ich weiß nicht was das bei dir ist...
              Also du hast in deinem Skript diesen Baustein hinzugefügt (aktualisier "Meine_Geräte.0.test" mit "Timer 2" mit Verzögerung)?
              Damit hättest du Theoretisch nur den "Variablen" Timer in einen "Objekt" Timer umgewandelt, wenn das geholfen hat ok aber sehr komisch.
              Könntest du mir mal alles zukommen lassen was di für deinen Pool erstellt hast vielleicht liegt es an einem zusätzlichen Skript das diese Poolsteuer sich immer Neustartet?
              grüße
              Georg
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • G GeorgS
                Hansemann0
                schrieb am zuletzt editiert von Hansemann0
                Hallo tolle Vorlage, die ich dieses Jahr einsetzen möchte. Hattest Du Zeit einmal an einer Ph / Redox Regelung herum zu tüfteln? Ich habe selbst begonnen, dann aber bemerkt, dass eine Abstimmung auf die Zeiten in Deinem Blockly mein können übersteigen.
                Grüsse aus Bern
                  BF0911
                  Ich wollte das Script auch mal importieren, allerdings erhalten ich immer die Fehlermeldung "Cannot extract Blockly code!"
                  Woran kann das liegen?
                  FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BF0911
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @bf0911 Zufällig bin ich auch da dran...
                    Du muss die Zip Datei über die drei Punkte Links oben importieren.
                      BF0911
                      schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                      Exakt so habe ich es gemacht, allerdings mit dem Ergebnis, dass wenn ich auf das Programm klicke, die Fehlermeldung kommt
                      Problem, selbst gefunden! Die Meldung kam weil kein Telegram-Adapter installiert war!
                        BF0911
                        Ich habe ein weitere Problem, wo ich aktuell nicht so die Lösung finde.
                        Und zwar ist sowohl die Laufzeit 1 als auch Laufzeit 2 auf 240 Minuten eingestellt.
                        Allerdings stoppt das Skript jeweils die Pumpe nach genau 120 Minuten.
                        Woran kann das liegen? Ich hab schon in den Objekten nachgesehen, dort sind bei den Variablen auch jeweils 240 eingetragen.
                        • B BF0911
                          MrHenker27
                          @bf0911
                          Hast du ne Lösung gefunden?
                          Wenn ich das jetzt so beobachte, kommt mir die Idee das er nur die hälfte der Zeit läuft.
                          Das deckt sich mit meinen Feststellungen.
                          gestern LZ1 150min LZ2 180min
                          lief fehlerfrei.
                          Heute morgen habe ich LZ1 auf 180min setzen lassen Start 0800 LZ2 320min. Die Pumpe stoppte nach 90 min ....
                          Ich habe bei mir aber noch 2 Bausteine hinzugefügt. Baustein 1 errechnet mir alle 60min dem Mittelwert vom Pool und der zweite ändert dann jeh nach Temperatur die Laufzeit.
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MrHenker27
                            @bf0911
                            lief fehlerfrei.
                            BF0911
                            @mrhenker27
                            Nein, leider keine Lösung.
                            Ich weiß aber, dass das mal zuverlässich funktioniert hat.
                            Vielleicht liegt es an einem Adapter des "Javascript"-Adapters?!
                            • B BF0911
                              @mrhenker27
                              MrHenker27
                              @bf0911
                              Sorry hatte 3 Wochen Urlaub xD
                              schade. Ich habe aber jetzt als Timer gelöse. Nicht schön aber eine funktionierende Lösung.
                              Wenn das Script mal sauber startet. Nach dem meine Rotzbeere neu startet startet er den CRON nicht. Dann änder ich die Startzeit und es geht, aber er startet dann 2x ( von 15:00 auf 15:30 dann wieder auf 15:00 gesetzt ) Irgendwie komisch das ganze etwas.
                              • maduutoM Offline
                                maduutoM Offline
                                maduuto
                                Hallo. Ich teste gerade dieses Script und freu mich riesig. Leider funktioniert es jedoch nicht. Manchmal funktioniert die Automatik (180min eingestellt), manchmal bleibt der Aktor nur 10min an und geht dann wieder aus. Ich kann das aber irgendwie nicht so reproduzieren. Hat wer das schon gehabt und ne Lösung parrat oder kann mir sagen was ich loggen soll, um das zu prüfen? Danke :)
                                  michisa86888
                                  @GeorgS scheint ja schon länger nicht mehr aktiv gewesen zu sein.
                                  Ich bin aktuell auf der Suche nach einer Poolsteuerung und auf diesen Thread gestoßen.
                                  Hat das schon jemand mit PH und Chlor Dosierungssteuerung realisiert? Evtl. auch mit zusätzlichem Script?
                                  Kann dieses Script auch die Solarsteuerung übernehmen?
                                  • M michisa86888
                                    SoerenKaiser99
                                    schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
                                    @michisa86888
                                    das ist meine Wintersteurung:
                                      <variables>
                                        <variable id="fY|a$gWyt(nK=4FWvBcK">Chlor</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="krpD%r,K:?XP^0}HpcxV" x="-912" y="-438">
                                        <field name="NAME">Power</field>
                                        <statement name="STACK">
                                          <block type="control" id="~1Dn1@*IDrzRDfXBx3Mh">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">tuya.0.bf0e611510167547eethsa.2</field>
                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="NRl!=9l?+gJZs?1VOce=">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="uf/@PQ0t|#y)6WCyUw4T">
                                                <field name="OID">tuya.0.bf0e611510167547eethsa.1</field>
                                                <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="(y@Er:?^Hc7[@.$q)vHf">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="[HooE]!@+#:[_q$%6*nP">
                                                    <field name="OID">tuya.0.bf0e611510167547eethsa.3</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="Ka_)m)ss-LPEznT|{3h#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="schedule" id="{+bo?]JupI}xy(^0xS]O" x="-1113" y="-313">
                                        <field name="SCHEDULE">30 9 * * *</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="d0O7j}@q3h8oO*[,AqK=">
                                            <mutation name="Winter Ein"></mutation>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="Fh=*5cu]a$[:yJ(KL,ve">
                                            <field name="SCHEDULE">0 19 * * *</field>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="*?H^sH$n6*82HwE|%!2R">
                                                <mutation name="Power"></mutation>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="5uK!5PN55##3#t?,,#ah">
                                                <field name="SCHEDULE">0 20 * * *</field>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="@DY[c|7b{wdMx6aG!FAl">
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="8_E*([YkOs$r.8,onj8p">
                                                    <field name="COMMENT">Pumpe Ein</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="schedule" id="w#7):F;6N(giY,%`+r|(">
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="}VcbiwGHX#Pu~PB8orgv" disabled="true">
                                                            <mutation name="sommer ein"></mutation>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="m:[*]QErQlF?p8iK{b:!">
                                                            <field name="COMMENT">Pumpe Aus</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="schedule" id="Nx(uN0@FAl@%=J21puJ?">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="18zW(;#0/9sBq]19{)d}" disabled="true">
        <mutation name="sommer aus"></mutation>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="^TP4q#?0cVWJ#H~vc*fk">
        <field name="COMMENT">Chlorgenerator</field>
        <next>
        <block type="on" id="zXT1JH!~UKCcwLrEJhpF">
        <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Chlor</field>
        <block type="controls_if" id="}M;m*5M?9JY=7)V@X7(S">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="*]hzE,yI:DSm55wyCh8%" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Fb-Jc6FBd)9(_MEAk*KH">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="_Dv7(B@G+jc;w`,}q;Sy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="5Ff].YB:mE^PD?q6rhRt">
        <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Chlor_Min</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Mnz1rP8j5BZ}o:0F}w~.">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="FUEV2^)nV2c.M{_M}J{C">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#C46476#1.Relay1.Switch</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="nLu-w^;-YC`wp8*Dj|sV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="@1AyOFRBxYqlgRN;o+{:">
        <field name="VAR" id="fY|a$gWyt(nK=4FWvBcK">Chlor</field>
        <block type="logic_boolean" id="^1@#5:F+S,cqs#zz.i_4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="ZGF#}xZe69K(7aT_eIpd">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="!c3D(6J[r(b3d4~9ieRl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="*Q5{mZSdiAxmpejG-Vor">
        <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Chlor_Max</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="0-Xy2fzz#X365Z]W!@n/">
        <block type="logic_boolean" id="7I=GRKU*UFS,8HoV/-ZN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="N#,gr`#,^dtI,D~Jv.y*">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="axFljj2y#RDtPl.xCKwd">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Q];`2Ei$}!NtHiiB776u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="}fdv=3G]Zf!Ny$sH,A9a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="n8iLAbI@sR?$mHAy;^e_">
        <block type="variables_get" id="WPIe;S9LxdS!).z4cY=N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="f]{3goY3~yq7@K*240K}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1b8O7AuC`gw3N`VmpEYu">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="pY{c~iX+MWg5_48uOb~v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="RnNqePkHjN:vvE,EweE3">
        <field name="CONDITION">gt</field>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="mP9g^HP]%ns+6ch7ZhS#">
        <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#C46476#1.Relay1.Switch</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="pushover" id="Y.@GGssym_|v3e}lg(vl">
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="pmX@O66|Ks.:}NJrPAmW">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="3E$HwLWFU]lV`?kb7D)d">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="2Y0b**WcLsz[Bo6SYqFr">
        <field name="TEXT">Chlorinator wurde eingeschaltet </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="9;vPyOERBTH%JO]}b)a#">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="7$VvEV.Rr{08Qo^-Rsz?">
        <field name="TEXT">Der Redox-Wert beträgt  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="7tZaZ@rVd!W~-8nz#r.,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="|_[K5?Xe@y4tE0%=09lD">
        <field name="TEXT"> mV</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="m5VLvz@y|6%`.Pr#K6n!" disabled="true">
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <shadow type="text" id="Q.ZRw,r#i`~@Msw/Jh-h">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="/s|c|{@4D`F#$)=_Dx$I">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yjJ4#t1z}/h8B?DA=Q$p">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="741y3l*z2+Rf7{AK59q*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="KkaEY|LcUu5s!CcFp/Ib">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="^]:F5TG3HBpxb3yENGb@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="0Wo{%jpK-N/9#?K2KNrh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="lSjgX^-xpn{vx|s+B8mw">
        <field name="DELAY_MS">70</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="FDVa5dhV}_;]M5k[bZkN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="03m(MjWx#3hh**k}Qqfs" x="-937" y="-263">
                                        <field name="NAME">sommer ein</field>
                                          <block type="control" id="2sNd(=:!XjyU^J{m|-{U">
                                              <block type="logic_boolean" id="E+J|Y]-4rApqwPzOyX~H">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="tXM0rqU)N.d3D;IC[Bxo">
                                                  <block type="logic_boolean" id="qL-#PR1lSz1o)8pGWsWs">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="Kzd~{$(1o,UZ-N,383F)">
                                                    <field name="DELAY_MS">700</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id=";w6XAI$gy6q@S6x@$=yA">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="S.}O(bE+G][_HTP}!m0a" x="-787" y="-88">
                                        <field name="NAME">sommer aus</field>
                                          <block type="control" id="4/UtwaU-]0(}~N0yWXMj">
                                              <block type="logic_boolean" id="so*-~6}1Smz2c_TxW+Tq">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="mYP3*ZZQY^/r%7R4wQZ=">
                                                  <block type="logic_boolean" id="bJLvv;gw(lUOB#Go*a^r">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="KL2[1:_G|Bu1Pd31ajDd">
                                                      <block type="logic_boolean" id="T]+4{ksJ#4mv_k?YeP,{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="7Kn:jXR*IymU5rgDV0jF" x="-537" y="88">
                                        <field name="NAME">Winter Ein</field>
                                          <block type="control" id="$_%MJ8fQW(c9?+VV=@L%">
                                              <block type="logic_boolean" id="+g)4uyI4;i[lo=29^whv">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="{?sSNbBstd-OVl._B7~9">
                                                  <block type="logic_boolean" id="^mfW~$1q!4eadbw.BqdS">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id=",ipK?X0/,-~S`?G^7~GI">
                                                      <block type="logic_boolean" id="]:z0tYf)!1`4+uHq*Al3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="e7{UPVeV|T*)JiBN@Yo," x="-488" y="263">
                                        <field name="NAME">Winter Aus</field>
                                          <block type="control" id="U4$jviMmVsTT+prMk8Cc">
                                              <block type="logic_boolean" id="Y[lP_C=JFHPa.K5h/,:0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="Bv$Utyufuu`E8#47AeGI">
                                                  <block type="logic_boolean" id="s+J25%o@bV^!I{@Rr,3H">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="G5y`5IP9Ot-4prV(:f]a">
                                                      <block type="logic_boolean" id="[#?CsK;|p#L:8i`.x%Wj">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Ich hab einen variator für die Poolpumpe beim den ich über ein Tuja 4fach Relais (Tuya Wifi Smart Switch Modul 250/4ch AC DC 7-32V 85-V Jog ) die Geschwindigkeiten der Pumpe schalten kann, einen blueconnect salt für die automatischen werte, einen poollab für manuelle Messungen und einen Shelly für den Chlorinator um chlor zu steuern (ginge aber auch mit ner Dosipumpe)
                                    Im Winter läuft die pumpe nur mit 65 Watt durch und einmal am Tag auf 2/3 Leistung zum Filtern
                                    Bei der Chlordosierung habe ich Min und Maxwerte in je einem Datenpunkt. Wenn eine neue Messung erfolgt, wird geschaut ob einer der Werte unter- bzw überschritten ist und dann der Chlori eingeschaltet. Bei mir dauert es etwa 60-80 minuten bis die Werte wieder passen (erfahrung) daher wird nach 70 min ausgeschaltet und auf die nächste Messung gewartet.
                                    Selbiges funktioniert analog mit PH heber oder senker, je nach bedarf.
                                    Ich werd es die kommenden Tage mal in das große Script einarbeiten, im Winter brauch ichs aber nicht. da dann eh Lichtdicht abgedeckt ist.
