  5. Gleitender Durchschnitt mit Blockly
blockly
67 Beiträge 15 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    @chemieka sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
    kommt dann kein wert:
    doch, der ist aber keine Zahl!
    sind alle Werte der Liste Zahlen?
    wo kommen diese her?
    liefert der Sensor die Werte als Zahl?
    chemieka
    #41
    Die werte komme auf dem Blockyscript selber und kommen von einem Sensor.
    Ja das Problem ist genau das, dass es das falsche Format.
    Wenn ich mit einer leeren Liste anfange dann gehts. Jetzt will ich mir aber die Werte zur Sicherheit zwischenspeichern in einer externen Variable (MittelTempMonat). Das gelingt mir nicht so, dass ich die Daten wieder nehmen könnte und dann weiterschreiben.
    • C chemieka
      @chemieka
      Wenn ich es so mache klappt das mit der Liste aber bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
      #42
      @chemieka sagte: bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
      Lass die Konvertierung "nach String" weg.
      @homoran sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
      "ACTUAL_TEMPERATURE" liefert Zahlen.
      TypeError: Liste.push is not a function
      Dann steht im Listen-Datenpunkt etwas, was dort nicht rein gehört (keine Liste ist). Lösche den Wert komplett oder trage [] ein. "MittelTempMonat" ist vom Typ "array"?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        chemieka
        schrieb am zuletzt editiert von chemieka
        #43
        leider keine Änderung
        Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette? Das habe ich so.
        paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chemieka
          #44
          @chemieka sagte: Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette?
          Nein, "array" ist eine Liste. Nach Typ-Änderung den Wert löschen oder []!
          • C chemieka
            chemieka
            #45
            @chemieka
            Nehme ich aber nicht Zeichenkette sondern Liste geht schon mal die Variable MittelTempMonat
            Aber er spuckt mir keinen Mittelwert aus.
            22:24:40.009 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
            22:24:50.004 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
            22:24:50.014 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
            22:24:50.015 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
            22:25:00.005 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
            22:25:00.006 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
            22:25:00.019 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
            • C chemieka
              @chemieka
              #46
              @chemieka sagte: keinen Mittelwert
              Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl ("number")?
              • C chemieka
                @chemieka
                chemieka
                #47
                @chemieka
                Ich glaube so stimmen die Ergebnisse:
                Kommen aber dennoch Alarme auch wenn die Werte wohl jetzt stimmen. Ohne String kommen noch mehr Alarme.
                HomoranH paul53P B 3 Antworten Letzte Antwort
                  chemieka
                  #48
                  ja ist es
                  • C chemieka
                    @chemieka
                    #49
                    @chemieka da ust ja immer noch nach String beim Mittelwert
                    • C chemieka
                      @chemieka
                      #50
                      @chemieka sagte: Ohne String kommen noch mehr Alarme.
                      Lass unbedingt "nach String" weg!
                      Die Liste scheint nicht in Ordnung zu sein. Bau einen Debug-output der Variablen Liste ein.
                        chemieka
                        #51
                        String ist raus:
                        Debug
                        22:37:50.002	info	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: [7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9]
                        22:37:50.005	warn	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                        22:37:50.017	error	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                        22:37:50.017	error	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                        22:38:00.003	error	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                        22:38:00.003	error	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                        22:38:00.006	info	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: [7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9]
                        22:38:00.008	warn	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                        • C chemieka
                          String ist raus:
                          Debug
                          #52
                          @chemieka Da sind doch jetzt wahrscheinlich auch Strings drin.
                          Mach die Liste mal leer.
                          und was steht in den Zeilen, die als Fehler angegeben werden?
                          • C chemieka
                            String ist raus:
                            Debug
                            #53
                            @chemieka sagte: TypeError: Liste.push is not a function
                            Das kann ich nicht nachvollziehen, denn Liste.push() wird ausgeführt, wie man im Log von Liste sehen kann.
                            Zur Warnung schau im Tab "Protokolle", wo weitere Informationen zu finden sind.
                              chemieka
                              #54
                              Als Code:
                              var Anzahl, Liste;
                              function mathMean(myList) {
                                return myList.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / myList.length;
                              if (getState("admin.0.MittelTempMonat").val) {
                                Liste = getState("admin.0.MittelTempMonat").val;
                              } else {
                                Liste = [];
                                setState("admin.0.MittelTempMonat"/*MittelTempMonat*/, Liste, true);
                              schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                                console.log(Liste);
                                if (Liste.length >= Anzahl) {
                                  Liste.shift();
                                Liste.push(getState("hm-rpc.1.001818A992BC16.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val);
                                setState("admin.0.MittelTemp"/*MittelTemp*/, Math.round((mathMean(Liste))*10)/10, true);
                              Anzahl = 96;
                              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
                              • C chemieka
                                Als Code:
                                var Anzahl, Liste;
                                } else {
                                  Liste = [];
                                  console.log(Liste);
                                    Liste.shift();
                                Anzahl = 96;
                                chemieka
                                #55
                                @chemieka
                                Protokoll
                                2023-01-11 22:48:30.021	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.021	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.021	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.020	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.020	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.019	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.019	error	at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.018	error	script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.009	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.008	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.008	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.008	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.007	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.007	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.007	warn	at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.006	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                javascript.0
                                2023-01-11 22:48:30.005	warn	You are assigning a number to the state "admin.0.MittelTemp" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                • C chemieka
                                  @chemieka
                                  Protokoll
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  #56
                                  hast du den falsche Datenpunkt geändert?
                                  der muss number sein.
                                  • C chemieka
                                    @chemieka
                                    Protokoll
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    #57
                                    @chemieka sagte: You are assigning a number to the state "admin.0.MittelTemp" which expects a array.
                                    Ändere den Typ in Zahl ("number").
                                    Was hat der Datenpunkt unter "admin.0" zu suchen?
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      #58
                                      HM den Adapter neu gestartet und Typ Zahl für den Mittelwert gewählt, wobei ich das auch schon vorher mal hatte. Jetzt keine Meldungen mehr.
                                      Butzig. Aber vielen Dank zu so später Stunde.👍 😊
                                      • C chemieka
                                        @chemieka
                                        brokeling
                                        #59
                                        @chemieka said in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                                        @chemieka
                                        Ich bräuchte auch eine Verarbeitung von Daten in einer Liste, ich kann aber die Option "entferne" aus der Liste wie im Projekt oben nicht finden!?!
                                        Ich hab nur die zwei Möglichkeiten "setze für" und "füge als":
                                        • B brokeling
                                          @chemieka
                                          #60
                                          @brokeling sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                                          dann ist das der falsche Block.
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
