  5. Gleitender Durchschnitt mit Blockly
blockly
67 Beiträge 15 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    Ich habe das jetzt 1 zu 1 nachgebaut wobei MittelTempMonat mal die Variable zu der Liste sein soll. Es spielt keine Rolle ob ich Zeichenkette oder Liste nehme. Wenn ich nur eine leere Liste erzeuge gehts.
    Leider Fehler 21:11:00.013 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
    21:11:00.014 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:19:9)
    21:12:00.033 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
    21:12:00.034 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:19:9)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chemieka
      chemieka
      schrieb am zuletzt editiert von chemieka
      @chemieka
      Wenn ich es so mache klappt das mit der Liste aber bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
      • C chemieka
        @chemieka
        @chemieka sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
        doch, der ist aber keine Zahl!
        sind alle Werte der Liste Zahlen?
        wo kommen diese her?
        liefert der Sensor die Werte als Zahl?
          chemieka
          Die werte komme auf dem Blockyscript selber und kommen von einem Sensor.
          Ja das Problem ist genau das, dass es das falsche Format.
          Wenn ich mit einer leeren Liste anfange dann gehts. Jetzt will ich mir aber die Werte zur Sicherheit zwischenspeichern in einer externen Variable (MittelTempMonat). Das gelingt mir nicht so, dass ich die Daten wieder nehmen könnte und dann weiterschreiben.
          • C chemieka
            @chemieka
            @chemieka sagte: bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
            Lass die Konvertierung "nach String" weg.
            @homoran sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
            "ACTUAL_TEMPERATURE" liefert Zahlen.
            Dann steht im Listen-Datenpunkt etwas, was dort nicht rein gehört (keine Liste ist). Lösche den Wert komplett oder trage [] ein. "MittelTempMonat" ist vom Typ "array"?
              chemieka
              leider keine Änderung
              Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette? Das habe ich so.
              paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
              • C chemieka
                @chemieka sagte: Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette?
                Nein, "array" ist eine Liste. Nach Typ-Änderung den Wert löschen oder []!
                • C chemieka
                  chemieka
                  @chemieka
                  Nehme ich aber nicht Zeichenkette sondern Liste geht schon mal die Variable MittelTempMonat
                  Aber er spuckt mir keinen Mittelwert aus.
                  22:24:40.009 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                  22:24:50.004 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                  22:24:50.014 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                  22:24:50.015 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                  22:25:00.005 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                  22:25:00.006 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                  22:25:00.019 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                  • C chemieka
                    @chemieka
                    @chemieka sagte: keinen Mittelwert
                    Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl ("number")?
                    • C chemieka
                      @chemieka
                      chemieka
                      @chemieka
                      Ich glaube so stimmen die Ergebnisse:
                      Kommen aber dennoch Alarme auch wenn die Werte wohl jetzt stimmen. Ohne String kommen noch mehr Alarme.
                      HomoranH paul53P B 3 Antworten Letzte Antwort
                        chemieka
                        ja ist es
                        • C chemieka
                          @chemieka
                          @chemieka da ust ja immer noch nach String beim Mittelwert
                          • C chemieka
                            @chemieka
                            @chemieka sagte: Ohne String kommen noch mehr Alarme.
                            Lass unbedingt "nach String" weg!
                            Die Liste scheint nicht in Ordnung zu sein. Bau einen Debug-output der Variablen Liste ein.
                              chemieka
                              String ist raus:
                              Debug
                              22:37:50.002	info	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: [7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9]
                              22:37:50.005	warn	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                              22:37:50.017	error	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                              22:37:50.017	error	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                              22:38:00.003	error	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                              22:38:00.003	error	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                              22:38:00.006	info	javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: [7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,7.1,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9,6.9]
                              22:38:00.008	warn	javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                              • C chemieka
                                String ist raus:
                                Debug
                                @chemieka Da sind doch jetzt wahrscheinlich auch Strings drin.
                                Mach die Liste mal leer.
                                und was steht in den Zeilen, die als Fehler angegeben werden?
                                • C chemieka
                                  String ist raus:
                                  Debug
                                  @chemieka sagte: TypeError: Liste.push is not a function
                                  Das kann ich nicht nachvollziehen, denn Liste.push() wird ausgeführt, wie man im Log von Liste sehen kann.
                                  Zur Warnung schau im Tab "Protokolle", wo weitere Informationen zu finden sind.
                                    chemieka
                                    Als Code:
                                    var Anzahl, Liste;
                                    function mathMean(myList) {
                                      return myList.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / myList.length;
                                    if (getState("admin.0.MittelTempMonat").val) {
                                      Liste = getState("admin.0.MittelTempMonat").val;
                                    } else {
                                      Liste = [];
                                      setState("admin.0.MittelTempMonat"/*MittelTempMonat*/, Liste, true);
                                    schedule("*/10 * * * * *", async function () {
                                      console.log(Liste);
                                      if (Liste.length >= Anzahl) {
                                        Liste.shift();
                                      Liste.push(getState("hm-rpc.1.001818A992BC16.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val);
                                      setState("admin.0.MittelTemp"/*MittelTemp*/, Math.round((mathMean(Liste))*10)/10, true);
                                    Anzahl = 96;
                                    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
                                    • C chemieka
                                      Als Code:
                                      var Anzahl, Liste;
                                      } else {
                                        Liste = [];
                                        console.log(Liste);
                                          Liste.shift();
                                      Anzahl = 96;
                                      chemieka
                                      @chemieka
                                      Protokoll
                                      2023-01-11 22:48:30.021	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.021	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.021	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.020	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.020	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.019	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.019	error	at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.018	error	script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.009	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.008	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.008	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.008	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.007	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.007	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.007	warn	at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.006	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                      javascript.0
                                      2023-01-11 22:48:30.005	warn	You are assigning a number to the state "admin.0.MittelTemp" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                      • C chemieka
                                        @chemieka
                                        Protokoll
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        hast du den falsche Datenpunkt geändert?
                                        der muss number sein.
                                        • C chemieka
                                          @chemieka
                                          Protokoll
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          @chemieka sagte: You are assigning a number to the state "admin.0.MittelTemp" which expects a array.
                                          Ändere den Typ in Zahl ("number").
                                          Was hat der Datenpunkt unter "admin.0" zu suchen?
