  4. Rollosteuerung in der VIS
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • adrianpolo79A Offline
    adrianpolo79
    Hallo.
    Bin neu in dem Thema. Brauche aber mal Hilfe. Habe hier nichts gefunden. Und zwar möchte ich über die VIS meine Rollos steuern. Habe es mit verschiedenen Widgets versucht klappt aber nicht. Kann mir jemand sagen wie ich es machen bzw. wo muss ich was eintragen? Habe das hqwidgets genommen Window und shutter. Klicke ich da drauf bekomme ich einen Pfeil nach oben einen nach unten aber wo trage ich das in den Eigenschaften ein? Hoffe jemand kann mir helfen. Danke
      dos1973
      Mit was werden deine Rollos angesteuert?
        adrianpolo79
        Mit einem Shelly.
          dos1973
          Die Datenpunkte sind
          Shelly
          shutter
          Close oder open
            adrianpolo79
            Das weiß ich aber wo im Widget trage ich sie damit es in der Vis funktioniert?
              adrianpolo79
                adrianpolo79
                Die Eigenschafen meine ich...
                  dos1973
                  Ich bin aktuell nur an handy...
                  Allgemein objekt Id
                  Dann musst du die entsprechenden DP wählen
                    adrianpolo79
                    schrieb am zuletzt editiert von adrianpolo79
                    Hab ich aber wo muss ich den Datenpunkt open / close hinpacken?
                      dos1973
                      Ich nutze die nicht, aber wenn du die seite jetzt aufrufst sollte doch ein popup aufgehen für hoch und runter?
                        adrianpolo79
                        Ja das macht es. Passiert aber nichts wenn ich da drauf drücke. Welche nutzt du bin für alles offen... :-)
                          adrianpolo79
                          Die beiden muss ich wissen wo ich eintragen muss...
                            dos1973
                            was passiert denn? wenn da drauf drückst
                              adrianpolo79
                              nichts...
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                dann musst du den shelly in der shelly app erst konfigurieren...
                                ich glaube Kalibrieren nennt sich das, dann fährt der der hoch/ runter - die zeit wird gemessen. Die Position zeigt dann den %% Wert, wo der Rolladen steht
                                setzt mal den gleichen Wert bei "in Arbeit"
                                adrianpolo79A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  adrianpolo79
                                  muss man den beiden Pfeilen nicht sagen was passieren soll wenn man da drauf drück???
                                  • D dos1973
                                    adrianpolo79
                                    @dos1973 passiert auch nichts...
                                      dos1973
                                      wenn du denn Rollo fährt, verändert sich der DP Position?
                                      nein, dann musst du den Shelly Kalibrieren.
                                      app
                                      setting
                                      position control
                                        adrianpolo79
                                        Kalibriert ist der shelly jetzt wo sehe ich die DP Position?
                                          dos1973
                                          in dem dem DP Position ;-)
